Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
Dmitrij
Скорость на 20 км/ч прибавится, расход увеличится! В горку на первой будешь заезжать!!!! Удачи!
для 405-го и 4,55ГП много.Ему 5.125 самое то будет.
Fily21rus
блин надоело при 3000 оборотах ехать 80 км/час!!!сейчас за 500 метров разгона едешь на пятой!!!
А если поставить 4.55 скорость намного увеличиться???
стоит переделанный 405 в 409!!!
Dmitrij
с гп 4,55, на сколько мне известно,на 3000об едет 100км\ч,с гп 5,125 едет 90км\ч на 5-ой передаче.
тем более если у тебя а\м 2006г.в. то там должна стоять гп4,55
Fily21rus
при 3000 об и пятая передача  - 83 км показывает бортовой компьютер и навигатор так же!!! за три тысячи оборотов уходит махом даже гружённый 2 тонны!!!
не знаю что за редуктор стоит!!!
А какое передаточное отношение на 4.55???
Изменено пользователем Fily21rus
Dmitrij
значит у тебя пара 5.125.Это по зубьям 41*8.Пара с числом 4,55, 41*9. На крайняк тебе можно ставить пару с числом 4,3.Но лучше 4.55,
Fily21rus
а пара 4.3 по зубьям сколько???
Deff
43/10
kovaikin
Если поставить пару 4.3 это на 3000 оборотах какая примерно скорость буит на 5ой передаче? Двиг у меня 405й. Просто щас стоит какой то редуктор по трассе тяжко ехать на нем мотор ревет 3500 роботов а машина 90-100 едет всего
Fily21rus
Ну сотню точно даже больше поедет но в гору тяжко будет!!!
kovaikin
4.55 самый оптимальный вариант?
Fily21rus
если двигатель резвый и возишь мало ставь 4.3!!!!
паша 96
Всем привет, подскажите как быть, имею газельку 1999, 402, цельномет, езжу пустой, при 80 км на 5 передаче 3000 оборотов, что можно поставить чтоб не так напряжно для двигателя было и по трассе по быстрее. спасибо.
У тебя пара 5,125.тогда поставь пару от соболя 4,55.
Serj017
Ребята строго не судите, но распишите все попорядку. Уменя пассажирская с каменсом.
ГП 3,9 и 3,58 подходят в газелевский редуктор или что-то еще в нем менять надо? Какой лучше подойдет мне? Вожу макс 14 человек (1.2т) + цепляю одноосный прицеп (500кг). Бывает ездить приходится по грунтовкам со скоростью 20-30км/ч.
Тоесть простым языком - я покупаю ГП 3.58 или 3.9, отвожу агрегатчику, он меняет и я уезжаю довольный????
Dmitrij
именно так.Уезжаешь счастливым.А если голова дружит с руками,то делаешь всё сам сэкономив бабки.
николай 46
Поставил Г.П 3.9. газель термобудка 4.2м. реф. больше 1.5т не вожу. скорость 90-100. расход как был так остался 12-14 --------думал уменьшится.
Xarkovskiy
А может кто в курсе какую пару  на газель ставили со штайром машинка 2006г.?
Dmitrij
4,55 соболиная
vingod
Ну так скорость выросла?
Dmitrij
я поставил 3,58.На 90-100км\ч то же не уменьшился.Т.к.эта скорость 4-ой передачи стала.А 4-я стала один в один как раньше была 5-я.А вот на 110-120 расход уменьшился литра на 1,5-2.
Xarkovskiy
4,55 соболиная
да 405 совсем слабенький пустой на подъемы только на 3 передаче.стоит поменять на 5.125  ?
николай 46
При техже оборотах на 15-20км. но разгон стал тупее..
больше 100 стараюсь не ездить. а то дт. в трубу..
Dmitrij
на низших передачах я особой тупизны не заметил.На 2-й так же чуть ли на дыбы не становится.Вот на 5-ой да.Туповата.А на счё расхода,так он на 110 такой же как и был раньше на 90.
николай 46
мозги прошиты?
Dmitrij
мозги прошиты?
не прошиты.
