Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
Васёк 52
Вот спасибо,разъяснили.
Васёк 52
У кого 3.58 стоит,подскажите,какая будет скорость по нафигатору при 2500об,если на четвёртой идти?И какие будут обороты на той-же четвёртой,если до 100км\ч разогнаться?
Dmitrij
  В 30.12.2016 в 07:32, Васёк 52 сказал:
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Васёк 52
Это всё приблизительно,мне точно надо.
rusgg
Редукто 2500 оборотов
         4    5 передача(кппатлас)
3,58 87 114
3.9   80 105
4.3   73  96
4.55 69  91
5.12 61  81
  В 16.10.2016 в 12:31, Васёк 52 сказал:
Дык а эл.блокирока подойдёт к этой паре?
190 л.с. куда нафик,итак за 125тыр пробега две коробки порвались...
с редуктором 3.58 интересно как рвутся коробки?
Изменено пользователем rusgg
Васёк 52
  rusgg сказал:
Пофиг,я 4-х ступку оставлю.Зае...ся с ними.
А что за набор цифр?
rusgg
На паре 3.58 скорость на 4 прямой будет 87км в час при 2500 оборотов
Dmitrij
  В 30.12.2016 в 14:05, Васёк 52 сказал:
это всё точно.Забивай передаточные числа кпп,моста,размер колёс и узнаешь точную скорость.Я проверял,с навигатором совпадает.
Dmitrij
  Васёк 52 сказал:
rusgg немного по чаще.Если не прошитая,то обычно как и с 4,55,разницы нет.На прошитой надо привыкать что бы резко в пол не топать на 1й и 3й передачах.Может промвал выкрошить.А так нормально.Подшипник вторвала примерно 50т ходит если нормальный.Я использую скф италия с пластмассовым сепаратором.У нас в магазине он 950р стоит.Пробовал вологодский ставить,на 10т хватило.
Изменено пользователем Dmitrij
rusgg
Сайт посчитал 88.4, думаю разница в новой резине
Васёк 52
rusgg,Зто получается 17-20 км\ч прибавляет ета г.п.?Хотелось-бы побольше,км на 10((
  Dmitrij сказал:
До машины долго плюхать,на колёсы глядеть... но точно не валдаевские. :D
rusgg
Да все просто
подели 4.55 на 3.58 получается 1.27
тоесть если раньше ехал 100 то поедеш 127 , но это на 5 передаче
Dmitrij
  Васёк 52 сказал:
если от стандарта в выборе резины не отступал,то 185х75R16
  В 30.12.2016 в 16:35, rusgg сказал:
в общем на прямой будешь ехать так же как на 5й с гп 4,55
rusgg
пятая на газели повышает в 1.18 раз , а пара 3.58 в 1.27,так что быстрее намного побежит
на пятую похожа пара 3.9
Васёк 52
  Dmitrij сказал:
ОК,завтра посчитаю,на свежую головушку,спасибо!
  rusgg сказал:
пятая на газели повышает в 1.18 раз , а пара 3.58 в 1.27,так что быстрее намного побежит на пятую похожа пара 3.9
а попроще нельзя,для особо одарёных?Ну двойка у меня за дроби в математике была,млин :rolleyes:
Изменено пользователем Васёк 52
Dmitrij
  Васёк 52 сказал:
считать ничего не надо.Просто с теми же оборотами будешь ехать на 4й с какими ты сейчас едешь на 5й.4я с гп 3,58 становится как 5я с гп 4,55
rusgg
  В 30.12.2016 в 18:55, Dmitrij сказал:
С чего это так может получиться ?
  В 30.12.2016 в 13:57, Dmitrij сказал:
вот же сайт, почитай попробуй
Васёк 52
Всё вкурил,спасибо всем откликнувшимся!С наступающим всех,и удачки на дорогах!Берегите себя. :)
Dmitrij
  rusgg сказал:
ну не совсем 1в1,а близко.Разница в 1км\ч
  Васёк 52 сказал:
и тебя с наступающим,всех благ.
rusgg
  В 30.12.2016 в 19:06, Dmitrij сказал:
ну не совсем
82 и 88 почти не совсем ?
Васёк 52
:blink: уже интересней..
давайте сритесьначинайте ;)
rusgg
вот на паре 3.9 будет 81.2
вроде поближе к 82, или нет?
Dmitrij
  В 30.12.2016 в 19:09, rusgg сказал:
при 3000 на 5й с гп 4,55 105.2,при тех же оборотах с гп 3,58 на 4й 106,1.Разница в 0,9км\ч.А с 3,9 4я будет 97,4 а 5я  122,7.Разница более заметна.ГП 3,9 приблизительно увеличивает скорость на 10%,гп 3,58 на 20%
rusgg
5 передача 0.849 ?
4 единица ?
Или оставил все как и было на сайте когда считал
Васёк 52
Погодите парни,это всё теоретически?Мне на практике надо!!!Забивал свои уазкины данные в подобную схему,дык он мне выдал,что на х.х. на 90 градусную стену должен залезть без задёву... на практике печаль.
