Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
filatt86
Мы же про волговский сейчас говорим,тот, у которого ГП 3.9 ...
Если его в покупать в сборе,то нужно перебирать, чтобы по сателитам подошло?
Lakostra
Ну да,в принципе фигня,особенно теперь,после объяснения...
Теперь возник вопрос,где найти такого спеца во Владимире, и сколько это будет стоить:-) ...
А ведь волговский редуктор не встанет скорее всего,если его ставить в сборе, он ведь меньше по размеру,насколько я понимаю,так?
Встанет волговский диф, только он для ГАЗели слаб, очень быстро в хлам превратится.Даже в волгу при ремонте моста ставлю ГАЗелевские дифференциалы.они для волги неубиваемые.
Изменено пользователем Lakostra
denis85
Купил гп 3,9 43*11, думаю внедрить, скажите кто уже поставил на авто с будкой 4,2*2,2. Как расход? Как динамика? Как с тягой? На сколько скорость вырастет? Прошивки родная. Е4
Dmitrij
динамика упадёт,а скорость вырастит.Сам посчитай на сколько вот по http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator этой табличке.Расход то же упадёт немного.Но лучше всего будет если перепрошить
Сухов А.
На машине твоего года диффер должен стоять под узкою пару , придется менять еще и его или шлифовать
denis85
Пару взял узкую, ну так сказали. Хотелось бы толщину подходящей узнать да померить, что имею
Сухов А.
Пары 43\11 узкой нет, толь под диффир старого образца
denis85
Понял, кто-то писал что 8 мм сточить надо( резать чтоб подошла. Что думаете?
chaplin
Всем доброго вечера,подскажите какую лучше пару поставить 3,58 или 3,9? Перешита на 148л.с. будка 1,8 на 4,2 больше 700кг невожу.
Изменено пользователем chaplin
Сухов А.
У меня 3.9 стоит устаревает с 3.58 не пробовал, хотел собрать еще один  редуктор  с 3.58, но денег жалко.
chaplin
 Завтра поеду покупать пару  3,58 и сразу менять а то после перепрошивки дури стало дофига, теперь нужно скорости добавить а то плетешься как на зерновозе.
Кедр
И резуну , резину по больше...вААще полетит тогда. :)
chaplin
Сухов А.
Учти что существуют пробки ,да иногда задом приходится пятится.
Dmitrij
в пробках нормально.Трогается что на 1 что з\х.Только задом гружёному в горку тяжеловато.Это да.Но привыкаешь.Я поначалу поджёг слегка разок сцепу,теперь привык.Вот насчёт резины это да.Что то на заду ну очень быстро жрёт.Надо какую то имп.и хорошую,от 3т искать
МПС
Глянул в инструкцию - написано, что для моторов Евро3 ГП идет 4,55, а для Евро4 - 4,3.На СТО у официалов мне могут поменять ГП с 4,55 на 4,3?
На Нэкстах 4,3 стоит?
chaplin
У меня на 40тыс.редуктор защелкал, два дня воевал чтобы по гарантии поменяли, х.з что поставили только после этого по спидометру 90 а по GPS 77.
Сухов А.
А обороты какие?
А резина здесь причем ? Что то не пойму.
колобок
меньше резина - больше тяги и быстрей разгон,но потеря в максималке и наоборот с большей резиной
chaplin
А обороты какие?
2500
Ещё один вопрос возник разница есть узкая или широкая, т.е. встанет любая?
Dmitrij
А обороты какие?
Изменено пользователем Dmitrij
Сухов А.
спасибо конечно ,но я знаю как влияет диаметр колеса на скорость и динамику разгона  , а вот почему у Dmitrij жрет резину после замены ГП ?
Сухов А.
Тебе похоже редуктор 5.125 воткнули . Жуть.
denis85
Chaplin Широкая не подойдёт под деффы, где прошился?
Изменено пользователем denis85
chaplin
На майские подвернулась поездка в москву заодно и прошился,а крайслеровскую чтобы воткнуть её точить надо или где :wacko: ?
