alex134 1 960 Опубликовано 19 июля, 2015 zenya, ааа, ну понятно... а так вобще точно на бизнесах шлицы на редукторе ? Парни, в курсе кто ? может кто-нить замерять их - на Валдай подойдет ли по шлицам вал от бизнеса ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июля, 2015 В 19.07.2015 в 16:02, alex134 сказал: zenya, ааа, ну понятно... а так вобще точно на бизнесах шлицы на редукторе ? Парни, в курсе кто ? может кто-нить замерять их - на Валдай подойдет ли по шлицам вал от бизнеса ?Не подойдет Диаметр вала меньше а так точно шлицы Редуктор ZF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 июля, 2015 zenya, ты на 100% уверен, что шлицы другие ? просто для меня это актуально ! не знаешь диаметр ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июля, 2015 В 19.07.2015 в 16:06, alex134 сказал: zenya, ты на 100% уверен, что шлицы другие ? просто для меня это актуально ! не знаешь диаметр ?Пока не измерял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) Ребят, Бизнесоводы ! кому не трудно, померяйте, пжлст, диаметр шлицов на редукторе ! заранее спасибо ! Изменено 19 июля, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июля, 2015 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 июля, 2015 zenya, картинка хорошая, но хочется цифр ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июля, 2015 В 19.07.2015 в 16:22, alex134 сказал: zenya, картинка хорошая, но хочется цифр )))Цифирь пока нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 19 июля, 2015 17мм по шлицам,а вал 16мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 июля, 2015 газель2005, спасибо огромное, померяю у себя :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 20 июля, 2015 моему бизнесовскому кстати рулевому валу приходит уже конец.Появился люфт.Даже ста тысяч не прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) газель2005, люфт то в крестовинах ? шлицевая часть целая, я надеюсь ? на Валдае после 40ткм стучок появился. Изменено 20 июля, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 июля, 2015 гы...модель моей машины уже не выпускается...газ 33021...так что на все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 20 июля, 2015 Slavyan сказал: Правда пришлось мне и рулевую колонку заменить, т. к. за 8 сотен тысяч в ней появился люфтЕсли речь про осевой люфт, то он убирается подкладкой шайбы. Я подогнал шайбу толщиной 2 мм. и как новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) alex134, в той части где ходит верх вниз вал между собой.Шлицы еще не знаю там есть или нет.Под пластиком не видно.Стуков конечно нету на ходу ни каких.Только люфт небольшой на не заведенной. Изменено 20 июля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 20 июля, 2015 В 20.07.2015 в 10:16, dub сказал: Если речь про осевой люфт, то он убирается подкладкой шайбы. Я подогнал шайбу толщиной 2 мм. и как новый. Не, не осевой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gis10 1 Опубликовано 4 февраля, 2016 Стук в основном идет от самого карданчика.Он с завода установлен в сложенном состоянии, и при качении кабины на кочках и и вибрации рамы получаем стук+ вибрацию руля.Проблему решил так: Чтобы раздвинуть чуть кардан, вырезал на рулевом валу новый паз, тем самым вал сдвигается ближе к рулю. можно отрезать лишнее, я оставил так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gis10 1 Опубликовано 4 февраля, 2016 На некоторых газелях этот зазор нормальный, лично у меня был сложенный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 4 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 08:55, gis10@mail.ru сказал: На некоторых газелях этот зазор нормальный, лично у меня был сложенныйвал рулевой от быка за 500руб. и забыл на всегда. :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 февраля, 2016 zhn36 сказал: вал рулевой от быка за 500руб. и забыл на всегдаТочно! Я тоже на разборе купил, поставил и езжу радуюсь. А эту кочетыгу родную выкинул с ненавистью :angry: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gis10 1 Опубликовано 4 февраля, 2016 :) после пробных заездов обнаружил что вал крутится со смещением и двигает руль вниз при рулении. Пришлось еще укоротить. Теперь полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 4 февраля, 2016 за 1000 взял вал от бычка, без люфта, даже карданчики идеальные. поставил. поездил. супер. на дороге как стиральная доска от руля и вала нет даже намека на шум. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolik.zt 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 у меня встречный вопрос.когда руль в нижнем положении, рулевой механизм на неровностях бьет в рулевой вал... была мысли укоротить вал на 2-3 см, ибо это - проще, чем кузов двигать по раме туды-сюды...Может кто делал такое и какие нюансы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolik.zt 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 10:28, gis10 сказал: :) после пробных заездов обнаружил что вал крутится со смещением и двигает руль вниз при рулении. Пришлось еще укоротить. Теперь полет нормальный.а я на соболине думал сам вал РК укорачивать на 2-3 см...СПС!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 28 марта, 2016 Товарисчи, прикупил вал от быка, до подробностей пока не добрался, так, только прикинул, выглядит массивно, под рулем поместится? там справа железяка какая то, цеплять не будет? или с железякой что то делать нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
