8ball
как избавиться от рулевого карданчика?
K.u.p.e.r.
переделаю тоже нафиг этот апендикс.
Достало это биение. И не хочу даже ремкомплекты ставить.
alex933
фото кинуть не забудь ;)
я лично без образца ваще не вьезжаю :(
газель2005
вот и у меня нечто похожее.и без всяких проблем 2-й год правда вал наглухо приварен и нет никаких шлицев.
Ага,крепление в салоне рулевого вала сколько раз уже варил?
RON93
То же думал над этой темой... Но задумки были вместо иголок в стаканчиках крестовин вставить втулки... Только с материалом не определился, то ли мягкий какой то металл, то ли другой какой на основе каучука или пластмассы...
Фторопластовые втулки ставят.По мне лучше чаще шприцевать.Насчет лобового удара рулевую лучше сделали бы на шлицах(ИЖ-412),а внизу просто крестовина.
alex933
какой нафиг лобовой удар
сидим ногами наружу :D
лехан
включи фантазию :)
берёшь Кардан рулевой шлицевой ГАЗ-3307 4301ре
режишь его попалам, берёшь часть со шлицами и привареваешь к нашему рулевому валу, предварительно обрезав его по нужной длине.
если я правильно понял, нижняя часть должна сесть на НАШ рулевой редуктор без проблем, они на обоих авто одинаковые.
А .вторую часть на второе авто, высота руля регулироваться тут не будет.
ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК , ПОПРАВТЕ
А почему не будет регулироваться ? На шлицах вперёд - назад на карданах вверх- вниз
K.u.p.e.r.
Не ребят... :unsure: продавец (бывалый) отговорил.
НЕ ДАЙ БОГ авария и при разборе полётов и экспертизе сразу поставят виновным. Так как внесены изменения в конструкцию рулевого управления :(
Вот теперь сижу думаю что делать. Или полностью комплект покупать, или по отдельности втулки (по 60 рЭ)
mik322223
что все эти переделки дадут?карданы то с подшипниками остаются.так же будут ржаветь и разбиваться
слесарь3
ГУР!! И рулевой вал для рулевого с ГУРом! Тысяч 200 нет проблем! Потом в сборе узел замена и ещё столько-же!
в352рв40
Хотите избавиться от хитрого кардана перед рулевым редуктором-ставите рулевое от бизнеса.У фашисткого гура люфт меньше,чем у борисовского и шлицевая колонка тоже поинтересней.
Sashka
Спасибо. Как то я не додумался.
soldador
Как я понял, речь об этом? Только по рисунку не понятно - на крестовинках шлицы или нет?
K.u.p.e.r.
Вообщем не стал мудрить велосипед, а поехал сегодня и купил 3 пальца на карданчики рулевой рейки.
Цена одного пальца 60 рЭ, 180 + 110 пыльник резиновый на рейку = 290 рЭ.
290 рЭ против 800-1350 рЭ (это так варируется цена по разным магазинам... ПИСЕЦ).
Экономие на лицо. Только вот лицо у меня было не важнецкое, когда я выбивал старые пальцы, и мудохался с прессовкой новых)))
НО! считаю, что это даже лучше. И сэкономил и опыта набрался (а эт главное в жизни).
Секасом с рейкой занимался около 3 часов. После работы машину не узнал. Управляемость на высоте)), нет биения в руль, руль стал информативным, тугой такой, нет расхлёбанности.
Короче класс.
Goga
Короче класс.
Главное чтоб опыт незабыть! скоро ещё понабиться. Надолго нехватает. проверено.
газель2005
Особенно если резинку поставить к подшипнику,с завода стоят железным кольцом к подшипнику ;)
Slavyan
завтра надо тоже будет извращаться
K.u.p.e.r.
вал рулевой снимается легко, ток советую всё таки клин новый купить. Резьба у них обычная (не мелкая), легко срывается, если его повторно использовать.
Главное по порядку усё делать :rolleyes:
makcum
ребят, а от бизнеса рулевая колонка без переделок подходит?
alexandros
Тогда придется и гур и насос и кронштейн менять. Ценник конский получается.Ты к Славе Утюг888 стукнись,он тебе и советом,и запчастями по вкусной цене поможет.
makcum
спасибо. рулевая дребезжит. уже достала.
sharky5
Фото с драйва:
shurhen80
Фото с драйва:
Ссылку плиз на это фото!
klop
+1 то же интересно ссылку увидеть.
Проспект
Фото с драйва:
а если шлицами к кабину поставить?,ну чтобы грязь не летела)
газель2005
Хм шлицы,да вы что.В шлицах играть начинает и скрип появляется в салоне.
