8ball
как избавиться от рулевого карданчика?
Igor85
Товарисчи, прикупил вал от быка, до подробностей пока не добрался, так, только прикинул, выглядит массивно, под рулем поместится? там справа железяка какая то, цеплять не будет? или с железякой что то делать нужно?
с   валом  от  бычка.  прямой   путь  на  штраф   стоянку.
ВадимВ
поместится
это скоба для выключателя массы, вал поставишь, проверни и посмотри, если будет мешать эта скоба то просто подогни её
Slavyan
Всё отлично ставится. Толстой частью вала- в кабину. Будет задевать железка чутка подогни её
С обычным нужно забирать, так как он менее безопасный и менее надёжный
alexey-71
ок. всем спс. и еще вопросик, у меня в самих шлицах маленько шевелится, люфт, так должно быть или это уже разбило?
Igor85
на  трассе  гибонам   будешь  доказывать,  что  у  тебя  правильный   вал.  а  с  шраф  стоянки  будешь  забирать  с  родным   валом.
alexey-71
ни разу гайцы под капот заглянуть не изъявили желания. тьфу тьфу тьфу. смотрят доки и проваливай восвояси.
Igor85
если  заглянут,  штраф  стоянка.  думаю  просто  родной  надо  возить  с  собой,  на  всякий  пожарный.
alexey-71
я тоже так подумал. брошу под сидение и пусть валяется.  Коллеги так а что с люфтиком в шлицах? маленький должен быть или нет?
alex134
alexey-71, нет. на новых нет его. на старых после смазки тоже на время пропадает, потом появляется.
rusgg
Дима с питера поставил болт в шлицевую, затягивает шлицы на мертво, иначе не пройти технадзор по люфту в рулевой.
alexey-71
скверно. у меня все в смазке и слегка люфтит. если вымыть то наверное еще больше будет. вот вам и неубиваемость вала быка. вечного ничего нет. кстати может кому то инфа пригодится, крестовины подходят камазовские(тоже с рулевого вала), родных не нашел.
пардон не допонял, отверстие сверлил? и потом в него болт?
Изменено пользователем alexey-71
rusgg
Да, в отверстие резьбу, в него болт с барашком
Менты тормозят когда, нужно болт затянуть.
alexey-71
понятно. значит тоже в шлицах люфт.
alex134
alexey-71, новые вобще без люфта. и хватит их тыщ на 300-400. + есть другие варианты убрать люфт шлицах кроме болта.
dub
Например ? У меня пока в голове только один крутится, прорезать тонким диском и проварить сваркой.
Slavyan
Менты не утаскивали его на штрафстоянку, как тут пишут?
Видели менты вал его, то что от бычка он?
dub
Для этого менту надо как минимум заглянуть в кабину и нагнуться, а с ихним то пузом  :D
alexey-71
как???
alex134
как???
есть разные варианты )) например, так
Slavyan
Сварщик самоучка- заодно и крестовину приварил :lol:
alexey-71
у меня люфт не большой, этим способом я его совсем заклиню намертво, ну и сварщик я как в видео, самоучка, наверняка поведет, искривлю его.  а какие еще есть способы?
alex134
а самому подумать, не ? навскидку ещё пару вариантов есть, но промолчу.
alexey-71
думал коллега, думал. и гуглил. и ютубчик смотрел. везде одно и тоже. либо сварка, либо тупо варварски кувалдометр.  Так что выкладывайте коллега, плиз!
alexey-71
можно вот так, но вариант не нравится мне   https://www.youtube.com/watch?v=nXQ07VsXUew
alexey-71
коллега, ау?
