LeXeR 239 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) вариант выкинуть эту держалку удлинителя накачивания внутренних колес?которая на внешних стоит, кто так ездит? если эти удлинители не закреплены не вырывает весь нипель с резиной из камеры?надоело постоянно их отгибать/пригибать когда давление проверяю Изменено 24 апреля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 15 июля, 2012 вариант выкинуть эту держалку удлинителя накачивания внутренних колес?которая на внешних стоит, кто так ездит? если эти удлинители не закреплены не вырывает весь нипель с резиной из камеры?надоело постоянно их отгибать/пригибать когда давление проверяюЗайди в магазин и купи другие, крепящиеся к колесному диску (не к гайкам, а к отверстию в дисках). Поставил, как тебе удобно и мерь давление ничего не отгибая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 15 июля, 2012 вариант выкинуть эту держалку удлинителя накачивания внутренних колес?которая на внешних стоит, кто так ездит? если эти удлинители не закреплены не вырывает весь нипель с резиной из камеры?надоело постоянно их отгибать/пригибать когда давление проверяюВариант выкинуть вообще и держалку, и удлинители! Зависит от дисков и кистей рук. Я, например, достаю до соска внутреннего колеса, рука пролазиет, немного неудобно, но терпимо. Диски у меня стандартные. Попробуй, может у тебя тоже прокатит такой вариант! Чтоб лишний раз не крутить гайки, потренируйся на соседней дырке на предмет "пролезет/непролезет" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 15 июля, 2012 спасибо завтра посмотрю, даже не знал что есть другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 15 июля, 2012 даже не знал что есть другиеОзнакомься, будет интересно: http://forum.tech-russia.ru/showthread.php?t=6958 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 13 августа, 2012 в общем просто выкинул железяки с внешних колес и все, хуже не стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 августа, 2012 в общем просто выкинул железяки с внешних колес и все, хуже не сталоУ меня в свое время все стояло на месте, с пластинами, после езды по бездорожъю 100км (чебень, камни, песок), выхожу, а у меня оба нутрика пустые и подкачек нету, вырвало все с сосками, с тех пор не каких подкачек. А ты не закрепленные оставил, тоже оторвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
реныч 2 Опубликовано 14 августа, 2012 У меня в свое время все стояло на месте, с пластинами, после езды по бездорожъю 100км (чебень, камни, песок), выхожу, а у меня оба нутрика пустые и подкачек нету, вырвало все с сосками, с тех пор не каких подкачек. А ты не закрепленные оставил, тоже оторвет.спустило колесо заехал на шиномонтаж, все сделал, мастер мне говорит поставь себе на внутренее колесо удлинитель пока гайки не закрутил, я у него купил поставил на одну сторону(латунные с пластиной держателем на наружнее), думаю, как теперь удобно будет давление проверять, тут поехал в рейс загрузился вроде все ок, проехал 2км-сзади сигналят-спустил внутрений скат, оказалось удлинитель не герметично сидел колесо приспустило, и при торможении (я так думаю) вырвало сосок с камеры 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 14 августа, 2012 Блин. Берете один удлинитель и кладёте его в бардачек. Надо подкачать-прикручиваете. Это легко. Накачали и снова в бардачек. Проверенно. Ничего не травит, не отрывает и гинекологом быть не надо. Сложнее наружное подкачать, там сосок внутрь. Я сейчас купил Г-образный удлинитель, но пока не пробовал его. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 августа, 2012 Блин. Берете один удлинитель и кладёте его в бардачек. Надо подкачать-прикручиваете. Это легко. Накачали и снова в бардачек. Проверенно. Ничего не травит, не отрывает и гинекологом быть не надо. Сложнее наружное подкачать, там сосок внутрь. Я сейчас купил Г-образный удлинитель, но пока не пробовал его.а колпачок как??? длинногубцами??? и вообще думается мне что данная пластина для того что бы не скрутили удлинитель! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 14 августа, 2012 Блин. Берете один удлинитель и кладёте его в бардачек. Надо подкачать-прикручиваете. Это легко. Накачали и снова в бардачек. Проверенно. Ничего не травит, не отрывает и гинекологом быть не надо. Сложнее наружное подкачать, там сосок внутрь. Я сейчас купил Г-образный удлинитель, но пока не пробовал его.Так и делаю уже много лет . Но только с одной стороны удлинитель снят, с той , где зимой он откручивается (справа вроде) MetalVoice, колпачёк элементарно открутить - ослабляешь отвёрткой плоской, а потом надеваешь на него удлинитель из бардачка и откручиваешь)) Потом накручиваешь удлинитель по резьбе и подкачиваешь колесо . Потом всё в обратном порядке .. Ездите на бескамерке - практически не травит и можно чинить не снимая с машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 августа, 2012 Так и делаю уже много лет . Но только с одной стороны удлинитель снят, с той , где зимой он откручивается (справа вроде) MetalVoice, колпачёк элементарно открутить - ослабляешь отвёрткой плоской, а потом надеваешь на него удлинитель из бардачка и откручиваешь)) Потом накручиваешь удлинитель по резьбе и подкачиваешь колесо . Потом всё в обратном порядке .. Ездите на бескамерке - практически не травит и можно чинить не снимая с машины.я пользуюсь пластмассовыми ))) особо касаемо зимы )))) ну а так ты прав . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 14 августа, 2012 У меня везде пластмассовые колпачки , кроме левого внутреннего колеса)) Что бы можно было открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 августа, 2012 а колпачок как??? длинногубцами??? и вообще думается мне что данная пластина для того что бы не скрутили удлинитель! :PШланчик по диаметру подбираеш, или приятель у меня гонял со Владика грузовички, так там в каждой машине специальные трубочки лежали, одна сторона на расширение, теперь такая живет у меня, а можно сделать трубочку побольше, а в нее шланчик, типа как свечник сделан. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жожик 4 Опубликовано 26 декабря, 2012 Купи шланги с Пазика 4шт.Сделай 4 пластины,и закрепи их на полуоси под 180 градусов.и будет тебе счастье.Я на новых Камазах подсмотрел такую штуку.А если просмотришь спущенное колесо,сосок и так вырвет,почти 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 января, 2013 Блин. Берете один удлинитель и кладёте его в бардачек. Надо подкачать-прикручиваете. Это легко. Накачали и снова в бардачек. Проверенно. Ничего не травит, не отрывает и гинекологом быть не надо.Сложнее наружное подкачать, там сосок внутрь. Я сейчас купил Г-образный удлинитель, но пока не пробовал его.Спасибо за совет...Теперь проблема подкачки задних колес уйдет в прошлое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 апреля, 2013 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 17 апреля, 2013 о точно такие купил все поставить некогда)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexa-fermer 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Здравствуйте, а как вам вариант отверстие под сосок в диске с другой стороны сделать. И доступ станет легче, даже к внутренним - залез под колесо и все :). Может бред конечно но все же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 апреля, 2013 к внутренним особенно,барабан только куда девать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 апреля, 2013 Небольшая доработка чтобы не болтались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 25 апреля, 2013 и никаких проблем, наконечник не открывает ниппель камеры, ниппель открывается когда приворачиваеш шланг подкачки через шток внутри удлиннителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 3 мая, 2013 Небольшая доработка чтобы не болтались Купил такие же диски, Г-образную хреновину точно такую же прикручивать стало неудобно. Пока резина и диски новые и без камер давление держат, не лажу туда. У тебя они постоянно прикрученны получается-не травят? А то у длинных что на внутренние точно такой же принцип а они травят бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 мая, 2013 ну такие еще можно попробовать,а вот удленители задолбали снял,постоянно то слетит то еще что а колесо спустилоЧерез новые не травит прикручивать их нормально т.к. гайка отдельно вращается А удлиннители у меня родные с нова стоят еще ни разу не спускало Давление 4 очка держат постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 мая, 2013 "колхозники" в армировке продаются в любом газовском магазине,проблем никаких нет,ребята ставят и ездят,лично у меня все с завода...все устраивает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
