Ivan Rogozin
Электромуфта произвольно отключается
Ivan Rogozin
Температура включения 89 градусов, включилась, еду в заторе и тут же может отключиться, а потом опять включится при этом температура еще практически не спала.После включения чуть поработав может отключиться.В основном бывает на светофорах.Глюки какие то. Бывает несколько раз за день, но так в целом все нормально. Это мозги глючат так или дело в муфте?
Ivan Rogozin
Ну все таки . Может кто что знает и скажет по этому поводу.
Сегодня опять глюканула муфта.
На светафоре , в заторе включилась . То есть должна была держаться температура 89-93, я еще чуть ехал потихоньку, то есть должно при езде быть небольшое охлаждение.Как обычно у меня.Но!!!
Стою,Мувта включена,работает, смотрю на температуру и тут она вдруг быстро стала ползти >90, я газанул , а шипения муфты нет, не слышно ее . Поехал на первой ,тоже не слышно совсем.И тут она ,градусах на 95 ,очень слышно как включилась. Один раз за день такая фигня. Что Это? Мозги? Датчик температуры? Муфта ?Но на ней никаких лювтоф нет, как новая
spasatel-77
  Ivan Rogozin сказал:
Начни с датчика температуры...только покупай такой же как у тебя стоит,а не тот который советуют продавцы
Тагил!!!
Попробуй массу на эл.муфте подтяни.Там проводок под шкивом(не удобно крутить),если нет,то датчик и т.д.
Михалыч S360VYM
  Тагил!!! сказал:
А подать плюс , чтоб постоянно работала. Если без сбоев поидёт, значит не в ней ,причина.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Тагил!!!
  Михалыч S360VYM сказал:
Так даже проще.Просто у меня с массой была заморочка,но если подать постоянный плюс то все сразу проверить можно.
Goga
Читайте мануал ,Электромуфта включается при определённой температуре и на период не более одной минуты.
Михалыч S360VYM
  Goga сказал:
Значит, она за этот период должна сбить температуру. Раньше ей отключится нельзя.
Тагил!!!
  Goga сказал:
Если обороты 3000,а если на Х.Х. то 2-3 минуты может молотить(при +35-38 и выше).Это не показатель,должна температура падать.
Ivan Rogozin
Проверить включив муфту не получится. Т к сбои которые наблюдались очень редки( мне не показалось), один -два раза в одном заторе, а до этого я пол дня отрабатываю на развозе , много пусков , т 100 она работает , езжу включается проблем нет. Я думал мож у кого такое было. Наверно датчик глючил.
angy881
Обычно так бывает когда ей конец приходит, так сказать звоночек что скоро сломаюсь.
spasatel-77
  Goga сказал:
Читайте мануал ,Электромуфта включается на период не более одной минуты.
На 4216 такого НЕТ, муфта будет работать до тех пор пока не сбросит температуру
Snikolaih
Была похожая ситуация на Газель-Бизнес.Температура скачет если перевалит за 90 Муфта то срабатывает то отключается.Если удаётся удерживать 80по прибору то всё спокойно..Ощущение было такое будто завоздушена система.После замены термодатчика-всё пришло в норму!
Михалыч 058
Дело еще может быть в проводке из-за потерь в проводе муфты, или в ней самой. У меня было, проверял через амперметр, ток идет стабильно около 3А, муфта то сработает, то нет. Кидаю на нее + с акума, срабатывает четко. Для проверки и страховки думаю лучше пустить дополнительный + через кнопку, должно помочь если вдруг сама не включится.
Сергей321
  В 16.07.2012 в 15:09, Ivan Rogozin сказал:
Всем добрых время суток у меня такая же беда появилась, как вы разлбрались с этим??
Ivan Rogozin
  В 19.12.2022 в 14:57, Сергей321 сказал:
удалил электромуфту, установил электровентилятор,  в городе сним то же напряжно, особенно если пробки, работает от мозгов и работает без особых проблем.в тот раз что с муфтой было, дело было в ней, эбу не при чем
Сергей321
 датчик температуры   значит тож не причем
Ivan Rogozin
  В 19.12.2022 в 15:39, Сергей321 сказал:
Это газель, может быть что угодно,от банального, плохой контакт, до замены муфты...если бы у тебя было  включение от кнопки, то включив муфту, можно было ее так проверить
