горьковский
шум в р.к. на соболе 4х4.
горьковский
Привет всем счястливым обладателям полноприводных а/м Соболь! Хотелось бы узнать кто и как борется с шумами в раздатке.
Михалыч S360VYM
  горьковский сказал:
На КПП под лючок, положишь кусок поролона , толщиной на 5см.Шире лючька. Обольёшь мовилём. На лючёк подклеишь шумку. На пол тоже. В чехол рычагов раздатки натолкаешь поролона. На рычаги РК ,намотаешь шумоизоляции , и тяги тоже. К КПП и РК залей масло 75х140 кастрол, и добавь присадку римет -100. Для трансмисии.
Lukashin
А чего, так сильно шум мешает?
Я плюнул, ничего не стал делать. Музыку слушать не мешает - и ладно.
serega69rus
я тут прочитал что если открутить с рычагов колпачки.шума поменьше действительно стало посмотрю завтра как по трассе поедет еще утеплителем для труб обматал рычаги.тож проверим.
4х4
смени машину, и будет счастье. бесполезно исправлять неисправимое :(
Сергей Шпиев
  4х4 сказал:
Чё мужики издеваетесь помогите парню у кого есть время. Полазий по теме РК от 66 на Барге
anton320
Это точно, раздатка от газ 66 и будет тебе счастье!
panik
  В 19.07.2012 в 18:28, 4х4 сказал:
Так и сделал,теперь раздатка не шумит.
азан27527
недавно пиобрёл соболька ,пока доехал из брянска в калугу уши опухли от воя раздатки. почитав форум срезал сабельной пилой упиравшуюся в кузов шпильку-стало немного тише, корейскую полусинтетику с присадкой хадо-еще тише .но остался дребезг тяг.. снял и вместо железяк приспособил трубу полипропиленовую армированную 26мм. она одевается на тяги торчащие из раздатки , под рычаги пришлось выпилить пазы.. просверлил свозные отверстия и затянул болтами . результат порадовал-теперь по крайней мере можно говорить не напрягаясь .попробуйте -труба стоит копейки из инструмента только шуруповерт и сверло 10ка ,делов минут 20. все переключается, жесткости трубы хватает.
Изменено пользователем азан27527
Сергей Шпиев
Забудешь вообще об рычагахhttp://www.gazellecl...?...st&p=735885
азан27527
трубами имхо быстрее и пластик не передаёт вибрацию. пол уже шумоизолировал прежний хозяин, так что теперь вышли на первое место шум двикателя и кпп
леха116
здраствуйте!подскажите ссылку раздатки из чего состоит она и каталог деталей!
Toyota007
  В 11.11.2012 в 18:32, леха116 сказал:
Держи!!
http://www.konsulavto.ru/acat/groups/402
леха116
спасибо!
Koval Y
По опыту Сергея, передела таги. Результатом доволен.
Имею некое отношение к запчастям Камаз, при заказе обратил внимание на наконечники КПП от Камаза. Заказал себе 4-е шт.(1400 руб. за все),снял свои тяги, обрезал по нужным размерам,4-е железных прута и на них нарезал резьбу под наконечник, всё вместе сварил.Получилось всеровно что заводское. Задаёшся вопросом, почему завод не хочет это зделать???
На днях сфоткаю и выложу.
Toyota007
  В 12.11.2012 в 16:00, Koval Y сказал:
Не забудь!!!Очень интересно.
apokalipsis_300
а я взял наконечники с троса КПП Нефаза, обрезал с тяг наши вилки, приварил болты и накрутил наконечники. Изменения есть, но несказать что в салоне стало тише, надо просто смириться что это ГАЗ!!!!
Сергей Шпиев
Не надо на Газ! (это прокладка.. или ошибка.) Все изменения по избавлению от шума в теме РК-66 дали положительный результат не одной машине,и не одна тысяча пробега. Если бы в переделке был хоть один отрицательный результат,то это сразу озвучилось,а так все, (даже от таких соединений по наконечникам уже избавляются Камазисты Педаль тормоза и т. д.) довольны!!! Значит применёные Вами наконечники имеют металлическую начинку,а не сухари и не способны поглотить вибрацию,а значит и шум РК. Это не реклама моей темы. Мне по барабану. Мне за это не платят. А вот звонков с благодарностью много со всего бывшего союза....
apokalipsis_300
  В 14.11.2012 в 02:23, Сергей Шпиев сказал:
на газ НАДО, и не надо мне расказывать про то какой наконечник, палец в наконечнике находится во второпластвой втулке, и на предыдущей машине я ставил другие наконечники, с камазовских тяг кулисы. А про раздатку с шишиги я читал тему, и у меня нет никакого желания заморачиваться с таким объемом переделок на машине за 700 тыр.!!!! Машина не имеет в своем классе и стоимости аналогов, поэтому я лучше закрою глаза и уши на то что это ГАЗ. И недостатков просто куча, которые все не переделать!
denis-volk
  В 14.11.2012 в 06:24, apokalipsis_300 сказал:
я себе то же поставил наконечник- шума нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(всем рекамендую :) )
Сергей Шпиев
Если давно делали,то почему не поделились радостью??????????? И почему на этот раз не получили эффекта???????????
Изменено пользователем Сергей Шпиев
apokalipsis_300
на прошлой машине и раздатка была другая, не доработанная заводом как сейчас, шум был как в электричке. Сейчас разница уже как небо и земля, но всегда хочется большего. Но это плата за постояный полный привод.
Сергей Шпиев
Зря Вы так.,Хотите на полном приводе ездить с тишиной то пожалуйста на иномарку.. Тут речь о Машине с большой вместительностью и бюджетной доступностью и не испугаюсь сказать повышенной проходимостью (далеко паркетникам) Видел я Баргузинчика с Сургута,,,,. У его с завода шли в комплекте цепи. Он потом мне отписался,(Жаль не удалось попробовать цепи) Ему не пришлось их доставать,,,...И по его видео я поражаюсь где он был и как он вылетал,,,,
apokalipsis_300
я про то и пишу, что соболю нет заменителей среди иномарок с такой вместимостью. И в основном у них парт тайм, а не полный привод, всякие там вискомуфты я не считаю за полный привод, для нормального бездорожья они никак не подходят. А соболь на стандартных колесах едет там где уазику на 33 колесах приходится не легко!
4х4
На счет уаза позвольте с вами не согласиться. Конечно 90% проходимости зависит от "прокладки", но поверьте, что Соболь к сожалению, это всего лиш комфортабельная пародия на УАЗ. Утверждаю это основываясь на личном опыте.
Заменить ему двигатель, передний мост и раздатку, то можно будет говорить о хорошей машине. И еще боковую дверь нормальную.
