Степа 83 Опубликовано 6 мая, 2019 Кто ставил наконечники от стабилизатора, скажите отверстия сверлить получается нужно? Наконечник замерял 12мм, а там палец на 8 или 10мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 6 мая, 2019 Кто ставил наконечники от стабилизатора, скажите отверстия сверлить получается нужно? Наконечник замерял 12мм, а там палец на 8 или 10ммтам 10мм. другие наконечники ищи, или сверли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 6 мая, 2019 Победил я этот дребезг ура товарищи. Поменял наконечники на 10мм, подошли хорошо, только вот так и не замерил на самих рагах отверстия вроде бы на 12мм, 10мм пальцы болтались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 мая, 2019 Степа,У каждого второго уже так переделано.Только понял,что теперь они не регулируемые.Мог и не попасть с размером,нужно было хоть одну регулировку длинны оставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 6 мая, 2019 Степа,У каждого второго уже так переделано.Только понял,что теперь они не регулируемые.Мог и не попасть с размером,нужно было хоть одну регулировку длинны оставить.Я по размерам старых делал не планировал регулировать Степа,У каждого второго уже так переделано.Только понял,что теперь они не регулируемые.Мог и не попасть с размером,нужно было хоть одну регулировку длинны оставить.А надолго вообще хватает? Я просто б/у-шки поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 6 мая, 2019 на долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 мая, 2019 Степа, Стойки стаба от какого авто приваривал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 6 мая, 2019 Степа, Стойки стаба от какого авто приваривал?дешево и в принципе вечно. это приварить уши от задних амортизаторов мотоцикла. резиновые втулки стоят копейки. да и соединение получается на много мягче и эластичней чем от стоек стабилизатора. вариантов много. по мне втулки амортизаторные, лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 мая, 2019 дешево и в принципе вечно. это приварить уши от задних амортизаторов мотоцикла. резиновые втулки стоят копейки. да и соединение получается на много мягче и эластичней чем от стоек стабилизатора. вариантов много. по мне втулки амортизаторные, лучше.Я уже столько видел вариантов!Пипец..Кстати так же понравилось на яйцах стабилизатора ваз-2110.Там как раз они на резинках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 6 мая, 2019 Я уже столько видел вариантов!Пипец..Кстати так же понравилось на яйцах стабилизатора ваз-2110.Там как раз они на резинках.Я как раз на них собрал, одна небольшая проблемка, когда привариваешь, резинка загорается. Потому что тяга короткая. Я вышел из этого положения, поставил ведро с водой, прихватил, окуунул в воду. Регулировку оставил, но рычаги перенес на кузов и положил их паралельно полу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 7 мая, 2019 Я уже столько видел вариантов!Пипец..Кстати так же понравилось на яйцах стабилизатора ваз-2110.Там как раз они на резинках.Думал такой вариант, но это покупать нужно, а линьки так отдали в автосервисе.Степа, Стойки стаба от какого авто приваривал?Даже и не скажу, сам не знаю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 7 мая, 2019 Делал я на яйцах, на соболей, на газеле просто варижки отдел, и весь тюнинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 22 мая, 2021 подскажите какую раздатку ставить фулл или партайм? и есть ли смысл в шрусовых карданах? партайм +шрусы сильно дорого выходит. а фултайм все говорят сильно шумный,если 100-110 ехать ,сильно печально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 22 мая, 2021 10 минут назад, Alexvtn сказал: и есть ли смысл в шрусовых карданах? есть,если их не ломать 11 минут назад, Alexvtn сказал: подскажите какую раздатку ставить фулл или партайм? и есть ли смысл в шрусовых карданах? партайм +шрусы сильно дорого выходит. а фултайм все говорят сильно шумный,если 100-110 ехать ,сильно печально? шум тут не главный критерий. Агрегаты ведь делают полный привод принципиально разным. Поэтому вид,обеспечиваемого привода должен быть на первом месте при выборе. Потом цена, потом шум. Шрусы можно не ставить на парт-тайм. Фланцы есть под любые карданы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 22 мая, 2021 42 минуты назад, Alexvtn сказал: подскажите какую раздатку ставить фулл или партайм? и есть ли смысл в шрусовых карданах? партайм +шрусы сильно дорого выходит. а фултайм все говорят сильно шумный,если 100-110 ехать ,сильно печально? Раздатка без разницы какой принцип работы,главное ,чтоб шестерни были не Арзамасские а Горьковские, Карданы шума -воя особо не делают,а вот вибрация на карданах на крестовинах даже на турецких будет,на шрусах вибраций нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 22 мая, 2021 для повседневной езды по городу и трассе в 80%машина используется.20 % для выезда на природу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 22 мая, 2021 в идеале я бы поставил электродвиг на передний мост+хабы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 22 мая, 2021 7 часов назад, Alexvtn сказал: подскажите какую раздатку ставить фулл или партайм? и есть ли смысл в шрусовых карданах? партайм +шрусы сильно дорого выходит. а фултайм все говорят сильно шумный,если 100-110 ехать ,сильно печально? Раздатка газ-66. При правильном наклоне. И хабах в передних Ступицах. (Это в идеале) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 22 мая, 2021 чертеж бы подрамника рабочего под 66найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 426 Опубликовано 22 мая, 2021 4 минуты назад, Alexvtn сказал: чертеж бы подрамника рабочего под 66найти. https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/traversa_dlya_ustanovki_razdatki_gaz_66_na_gazel_1315514288 вот продает человек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 22 мая, 2021 6 минут назад, Alexvtn сказал: чертеж бы подрамника рабочего под 66найти. Соседнюю ветку смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 22 мая, 2021 1 час назад, PanDiman сказал: https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/traversa_dlya_ustanovki_razdatki_gaz_66_na_gazel_1315514288 вот продает человек Видимо две метровый трубы, из золота. РК 66 прекрасно ставится на родной подрамник. И не надо что то изобретать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 22 мая, 2021 С временем засада,летом нет совсем морочатся ,выставлять и тд. Склоняюсь к родной раздатку,хотя за приемлемые деньги,купил бы наверно готовое решение под 66. Кстати кто что думает за карданы уаз ШРУСовые? Как более дешовую замену родным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 23 мая, 2021 (изменено) 8 часов назад, Alexvtn сказал: С временем засада,летом нет совсем морочатся ,выставлять и тд. Склоняюсь к родной раздатку,хотя за приемлемые деньги,купил бы наверно готовое решение под 66. Кстати кто что думает за карданы уаз ШРУСовые? Как более дешовую замену родным? А зачем шрусовые. Поставь турецкие тирсан. Они идеальные да и крестовины меняются без проблем. От РК родной лучше отказаться. Изменено 23 мая, 2021 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 26 мая, 2021 нашел газелевские карданы на шрусах.подскажите длину соболевского кардана,на сколько укорачивать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
