горьковский
шум в р.к. на соболе 4х4.
азан27527
admin, рычаги я не выкидывал, они на месте , просто вместо стальных тяг сделал пластиковые. сделано было в сентябре прошлого года,проверено не раз. полипропилен довольно прочный матеериал. да.я соглашусь что обернуть соединения шлангами и тем самым избавится от дребезга в местах соединений быстрее , но потратив лишние полчаса можно плюсом избавится от стальных переносчиков шума рк в салон.
Дядя Лёша
Диметром по отверстиям попадают или расверливал?
Купил 4 с правой резьбой наконечника от кулисы переключения передач  КАМАЗ - 1700 руб. Болты М 12*1.25 длинной 70мм. - 4 шт. Гайки М12*1.25 - 4 шт. Гайка М 10*1.25 с буртом - 4шт. на резьбу кулисы ( не надо шайб и гройвера на торце нанесена насечка). Снял тяги и измерил расстояние между серединой отверстий вилок. Получились разной длинны. Из болтов М12*1.25 изготовил шпильки, отрезал шестигранник. Длину каждой новой тяги рассчитывал путем измерения на столе до нужной длинны. Отрезал вилки. Получилась трубка с внутренним диаметром 12мм. Вставил шпильки до нужной длинны и обварил. Дополнил смазку в пыльник шаровых, покрасил. Собрал все вместе и поставил. Все подошло без дополнительных работ. Дребезжания и шума слышно значительно меньше. Не помню, кто до этого додумался, - большое спасибо. Ранее пытался уменьшить шум ставил шайбы и шланги приматывал, снижало ненамного. Этот подход более эффективен.
федотданетот
Посты мои удалили поповоду люфта штока который переключает с повышенной на пониженую. в рк.Люф штока если его дёргать вперёд назад приблизительно 3-4мм если его крутить по часовой и против часовой стрелки приблизительно 1-1,5мм.Люфт ощющается ели шток дёргать и крутить рукой причём свободно без усилий..РК не перебиралась и не вскрывалась. пробег 68тыс.км.По предыдущим советам.смотрел гайку которая находится сверхуРК-она у меня зашплинтованна.поэтому раскрутится немогла.Хотел спросить.Через лючок возможно ли подтянуть болтик который притягивает вилку к штоку?
Денис10
Насколько я помню не получится. Лючок над вилкой блокировки располагается. Да и если бы и был доступ к тому болтику маловероятно что причина в нём, там болт типа М5 и отверстие в вилке соответсвующее, вот если бы он вообще выкрутился, но тогда и люфт был бы не  3-4 мм. Я б забил, если всё переключается, процесс разборки-сборки РК, довольно длителен и тяжел физически
Изменено пользователем Денис10
Алексей 07
А я снял родные наболдашники и поставил от нивы шевролёт и сразу тише стало и мягкии,а ещё внизу где рычаги на коробке крепяться,я снял тяги и одел на рычаги с низу резинки от стабилизатора жигулей 2штуки и вобще стало тихо :)
Изменено пользователем Алексей 07
4х4
Подскажите по раздатке. На скорости за 70 гонит смазку через сапун. кто чем и как лечит данный геморрой?
Сосед засандалил через штуцер шланг и на него повесил бензиновый фильтр. но все равно сапунит. задние двери постоянно в гипоидке.
Денис10
Если точно гонит через сапун то явно что то с маслом, пенится оно или нечто подобное, или уровень прям под сапун :D
Михалыч S360VYM
Если в брод ездил. Возможно вода попала. Масло начинает пениться.  Попробуй масло замени.
4х4
В брод не ездил. масло лью в норме. пробовал и от завода и синтетику. гонит. и не у меня одного.
Михалыч S360VYM
Значит разбирать надо.
4х4
а толку? это конструкторский косяк, общался со многими соболистами, тот же прикол.
Toyota007
У меня давить не через сапун,а через верхнюю гайку которую подтянуть нельзя,она держит вал коромысла переключения раздатки,гайка крутиться в месте с валом.Да сопливит не сильно...перестал обращать внимание.Да ещё раздатка у нас очень сильно нагревается,в два раза сильнее чем кпп..
Михалыч S360VYM
У меня сухая раздатка. Значит дело не в конструкции, а в дефекте.
4х4
Давольно распространенный дефект. вопрос в чем косяк.
paul799
У меня сухая раздатка. Пару раз было, что выбрасывало немного через сапун - но тогда и скорость была под 100, и пробег в один конец нехилый. Правда сейчас возникает подозрение, что начинают кончаться сальники ведущих фланцев, особенно задний.
федотданетот
Согласен у меня тоже сухая ,а выбрасывало при скорости больше 100 когда едешь 110 и на обгонах ещё больше
Соболь 362
Для сомневающихся!!!! :lol:
У него сейчас колёсики то побольше стоят :)
sobol 4x4-i
После разборки раздатки ровно две недели. Раздатка сухая. Шум в салоне от раздатки полностью устранил. Вставил между всеми соединениями тяг кусок камеры. На одну из сторон например штока раздатки ложишь кусок камеры, а на внутреннюю поверхность рычага брызгаешь вдшкой. Натягиваешь рычаг и центруешь родным штифтом с другой стороны. Потом струбциной продавливаешь резинку. Ну и болт на 10 на герметик + прокладку на полдюйма под шайбу + гайка с пластмассовым ограничителем тоже на герметик.
В итоге рычаги просто беспомощно бесшумно вибрируют )) В салоне тишина
cazemir
у меня странно как-то шуметь стала по грязи на заблокированном дифе покатаешься, меньше шумит и пониженная не вылетает.
Игорь85
на газ НАДО, и не надо мне расказывать про то какой наконечник, палец в наконечнике находится во второпластвой втулке, и на предыдущей машине я ставил другие наконечники, с камазовских тяг кулисы. А про раздатку с шишиги я читал тему, и у меня нет никакого желания заморачиваться с таким объемом переделок на машине за 700 тыр.!!!! Машина не имеет в своем классе и стоимости аналогов, поэтому я лучше закрою глаза и уши на то что это ГАЗ. И недостатков просто куча, которые все не переделать!
 ставъ ушы от амортизаторов ваз 06 задние ривариваеш на тяги рк заказываеш болты токарю под резиновые втулки вибрацыи вопще нет
Михалыч S360VYM
Кто то предложил, я решил попробовать. Взял большой тюбик ШРУСа и загнал в раздатку. Чтоб не вытекала трансмисионка, загонял не через заливную пробку. Выкрутил два болта выше уровня, Одно для подачи , другое для выхода воздуха.  aa84382f8e8a.jpg   ebe485549c3a.jpg   ebe485549c3a.jpg   c8ee9082410f.jpg   01213387da66.jpg
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Результат мне понравился и я повторил операцию.  Загнал второй тюбик.  Комфортная скорость повысились примерно на 10км.час. Уменьшился дребезг при сбросе газа.  Подшипникам и шестерням, думаю не повредит.  Про расход топлива не знаю, не проверял.
skobar
Это из личного опыта модернизация?...если да то сколько уже прошел с такой переделкой?
Toyota007
Интересен вопрос как на морозе это себя поведет???
Михалыч S360VYM
Где то советпрочитал, решил проверить. Пока пробег небольшой. 5000км.
