cyxapb
Бензонасос Крайслер
strattec
  В 18.09.2014 в 17:55, andreichuk сказал:
а номерок есть нужного насоса? в наших краях магазины барыги безбожные, хочу заказать за вменяемые деньги
з.ы. матчасть читал, номера не увидел, если подскажете где он мелькает на форуме, буду благодарен
Номера нет это не мопар,  это отечественная запчасть, там с десяток производителей, цены тоже разные.. бери насос для евро 3
Изменено пользователем strattec
andreichuk
понял, пойду к барыгам
t-r-a-k-t-a-r
  В 18.09.2014 в 18:01, strattec сказал:
Почему нет номеров? вот к примеру номер- 515-1139-010
t-r-a-k-t-a-r
Или вот-7Д5.883.029/46
Maks52
  В 18.09.2014 в 18:53, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Это номера модулей всборе
zenya
  В 18.09.2014 в 21:41, maks52 сказал:
Макс насос поменял ???
Maks52
  В 19.09.2014 в 14:17, zenya сказал:
Да
На хх время впрыска улучшилось, прям до идеального.
А вот ходовые качества почему-то ухудшились...
zenya
  В 19.09.2014 в 17:52, maks52 сказал:
Да
Странно
Maks52
  В 19.09.2014 в 17:53, zenya сказал:
Странно
Вот и я них не пойму.
strattec
  В 19.09.2014 в 17:55, maks52 сказал:
Макс надо ехать за форсунками  :)
zenya
  В 19.09.2014 в 17:59, strattec сказал:
Серый наши форсы если их не чистить ультразвуком практически вечные
Ну или если как у Рыболова говна не нахлебались И то чистка на стенде помогает Только не ультразвук Это для них смерть
Изменено пользователем zenya
Maks52
Я их винсом промывал минут 10.
Может засрались.хотя время впрыска норм...
И после смены насоса два раза двиг глох при сбросе газа.что вообще очень странно.
Изменено пользователем maks52
zenya
Форсы с керамикой а керамика от ультразвука сыпется
  В 19.09.2014 в 18:04, maks52 сказал:
Попробуй РДВ промыть с заслонкой И еще может быть период адаптации
Maks52
  В 19.09.2014 в 18:06, zenya сказал:
Вот до дома доберусь.почищу..
Я с Калуги через Москву домой возвращаюсь...пятница мать ее...
zenya
  В 19.09.2014 в 18:10, maks52 сказал:
А ты прикинь че седня у нас в очке дьявола творилось
Maks52
  В 19.09.2014 в 18:12, zenya сказал:
Знаю, я в центре на рязанке груз забирал, оттуда в 16:00 стартанул, вот только 80 км от Москвы отъехал))
bedzin1966
парни.как правильно померить давление в рампе?манометр подсоединить к трубке которая из бака?или тройник надо?
MAGNUS
  В 22.10.2014 в 12:13, bedzin1966 сказал:
На баке одна из трубок обратка. В основном меряют на рампе форсунок (отсоединяешь трубку, присоединяешь манометр и включаешь зажигание).
bedzin1966
  В 22.10.2014 в 12:18, MAGNUS сказал:
я и имею в виду в этом месте.я подумал может тройник надо сколхозничать чтоб завести машину или заводить не обязательно?
Poltergeist
  bedzin1966 сказал:
Давление в рампе и измеряем в рампе (при наличии штуцера) или через тройник на подходящем к ней же (рампе) трубороводе, дабы исключить влияние трубопрводов и топливного фильтра..
Poltergeist
  bedzin1966 сказал:
При заведенном двигателе и перегазовках (сбросе топлива) можно оценить производительность ЭБН, степень засранности ФТОТ (при безсливной рампе).
bedzin1966
спасибо
Изменено пользователем bedzin1966
bedzin1966
померял сразу от бака.модуль выдаёт 3.8.я где то в другой теме читал 4.2. стойт мне заморачиватся ? или 3.8 сгодится?
Poltergeist
  bedzin1966 сказал:
отвечу по-еврейски: а по какой причине заинтересовались давлением топлива??
bedzin1966
  В 23.10.2014 в 10:44, Poltergeist сказал:
 а сперва по русски нельзя?
