cyxapb
Бензонасос Крайслер
Poltergeist
а сперва по русски нельзя?
нельзя, потому как непонятно, что вы проверяли и намеряли: работу РД или давление нулевой подачи..
Maks52
От бака кто как???
С выхода насосного модуля???
Это не правильно будет. Потому как возможно что неисправен регулятор давления, а его не проверить без подключения обратки.
Правильно будет если замер давления делать у топливной рампы!
bedzin1966
От бака кто как???
 к выходу насосного модуля воткнул манометор и включил зажигание.насос накачал 3.8 и насос выключился.значит регулятор то сработал?а обратку от модуля не отсоединял.(померить возле рампы ещё не нашёл нужный переходничёк.попробывал от старого фильтра отпилить а он короткий.
Maks52
Отключение насоса происходит через реле, управляемое эбу.
Регулятор только регулирует давление в топливной системе. )))
Если не веришь- принудительно подай плюс на б/н...будет работать и не отключится ))
Изменено пользователем maks52
Poltergeist
насос выключился, потому как в по задано время наботы эбн при вкл.зажигания, как правило, 3 сек.
зы: не хотите отвечать на еврейский вопрос.. тренеруйтесь дальше..
bedzin1966
да я верю.всё ясно.спс.
bedzin1966
От бака кто как???
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0282.jpgвот так сделал. это правильно?         манометор в кадр не влез .ну надеюсь понятно.
Изменено пользователем bedzin1966
Maks52
Да, все правильно, у меня такой же колхоз )))
Сколько намерял ??
bedzin1966
Сколько намерял ??
возле бака было 3.8.    здесь 3.7. и газовал и на холостых.  не мало ли?фильтр новый. сеточку на модуле давно не смотрел.                                       скока твой колхоз показывает?
Maks52
Нормально, у меня вообще 2 очка было, на ходовые качества никак не влияло, только на запуск двигателя. Заменил весь модуль всборе, стало 3.9
Учти еще погрешность самого манометра...
Вот возле бака когда замерял, показания вроде занижены, должно быть около 6 ...нужно было немного дольше насос включенным подержать, посмотреть сколько он накачает так сказать "встенку"
firsov18
Ребят подскажите! на заведённой машине давление 4 а как только заглушиш сразу падает до 0, так должно быть? и ещё вопрос! подойдёт ли модуль в сборе от газель бизнес?
Maks52
Падать на 0 сразу не должно.
На Крайслер свой модуль б/насоса.
zenya
Макс подходит любой Е-3 На бизнесе тока на Е-4 сайберовский впендюрили У него крышка диаметром больше и цена заоблачная
А сразу на 0 пападает скорее всего накрылся РДТ в модуле Но мог и обратный клапан в самом насосе
Maks52
Макс подходит любой Е-3 На бизнесе тока на Е-4 сайберовский впендюрили У него крышка диаметром больше и цена заоблачнаяА сразу на 0 пападает скорее всего накрылся РДТ в модуле Но мог и обратный клапан в самом насосе
Ну незнай...в магазе крайслеровские модули лежат отдельно, и по другой цене.
zenya
Маркетинг
санёк001
 только сегодня мерил http://rutube.ru/video/aaebd9a71624fd601b6c1e1d22cb9266/
Изменено пользователем санёк001
санёк001
[/url] [more] 0_d2aa9_68166433_L.jpg">Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор Aleksandr526 на Яндекс.Фотках 0_d2aa8_e149417d_L.jpg [more] 0_d2aa9_68166433_L.jpg
санёк001
на фотке давление перед запуском
Maks52
Нормуль
bedzin1966
между бачками(разширительным и омывателя) 2 шланчика это что
санёк001
это масса от ходовых огней в гофре
firsov18
Всем спасибо! поменял модуль в сборе, теперь давление держит и заводится на горячую отлично!
Pepel_PR
Всем привет! Вчера мотор заглох при трогании и больше не завелся( Насос качает но звук другой, как будто еле проворачивается. Измерить могу давление но сложно, так как нет манометра. У меня Соболь грузопассажирский, там модно насос достать через лючок в кузове или надо бак снимать?
Maks52
Отсоедини штуцер от топливной рампы, сунь в бутылку и посмотри как качает насос.
Pepel_PR
Не качает.
Отсоединил от топливного фильтра. Не качает ни до ни после. Я так понимаю бак надо снимать. Можно ли тогда верхний лючок не потрошить? Там шумкой все заложено!
