zenya 724 Опубликовано 24 марта, 2013 Делайте что хотите! Я писал только о том что проверено на своей шкуре. А при одном давлении насосы могут иметь разную производительность, все зависит от формы крыльчатки внутри.А регулятор давления стоит не внутри насоса а на рампе!!!И где ж ты на крайслере регулятор давления на рампе нашел ??? Умник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 марта, 2013 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 марта, 2013 Учи матчасть !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 27 марта, 2013 А это что такое и для чего? https://savepic.org/3073602.jpghttps://savepic.org/3054148.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2013 А это что такое и для чего? https://savepic.org/3073602.jpghttps://savepic.org/3054148.jpg Это демпфер Демпфер пульсаций давления топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2013 Используется для гашения скачков давления в топливной рампе при открытии и закрытии форсунок.Хотя давление топлива поддерживается на постоянном уровне с помощьюрегулятора давления, пульсация форсунок вызывает незначительныеколебания давления в направляющей. Демпфер пульсации действует какаккумулятор для выравнивания этих колебаний, что обеспечивает точноеизмерение топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июня, 2013 Ну я тут два дня обматерился Машина не едет , детонация Думал свечи потом вспомнил что стоят иридиевые Их не пробивает.К своему диагносту сегодня не успел короткий день.Хотел померить давление на рампе да заодно и полную диагностику сделать а то не делал года четыре.В общем то да се решил поменять бензонасос благо в загашнике Саратовский валялся Все движка зашептала.Только одна проблема на четырех резьбовых отверстиях из восьми резьбу как корова языком слизала Придется под М5 перерезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 21 июня, 2013 Ну я тут два дня обматерился Машина не едет , детонация Думал свечи потом вспомнил что стоят иридиевые Их не пробивает.К своему диагносту сегодня не успел короткий день.Хотел померить давление на рампе да заодно и полную диагностику сделать а то не делал года четыре.В общем то да се решил поменять бензонасос благо в загашнике Саратовский валялся Все движка зашептала.Только одна проблема на четырех резьбовых отверстиях из восьми резьбу как корова языком слизала Придется под М5 перерезатьтолько насос менял или весь модуль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июня, 2013 только насос менял или весь модуль?У меня модуль валялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex.Puh 0 Опубликовано 18 октября, 2013 хочу купить бензонасос к крайслер какой лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 18 октября, 2013 хочу купить бензонасос к крайслер какой лучше Любой он один в своем роде, без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 19 октября, 2013 хочу купить бензонасос к крайслер какой лучшеТебе просто старооскольский насосик надо купитьну либо бош ,а дальше все вытаскивается,разбирается и собирается !! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 21 октября, 2013 Тебе просто старооскольский насосик надо купитьну либо бош ,а дальше все вытаскивается,разбирается и собирается !! )) Насос на крайслер один в продаже, без вариантов я искал. Сам насос внутри бош. У меня стоит насос Крауф китай он лучше боша в 100 раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛ777 0 Опубликовано 26 октября, 2013 Привет всем. Долго мучился с бензонасосами, последний купил китайский. Собрал в кучу все и начал проверять давление на выходе, только один из 6 дал давление 2,8 кг а зто мало, должно 3,8-4,2. Потом взял Волговский наружный малый, опустил в бензин,подключил 6 кг. манометр зашкалил. Потом взял верх с бошевского модуля низ с китайца, потому-что там стакан побольше, вставил туда волговский насос,сетку приспособил, подключил шланг и проводку. И когда всё собрал,давление перед рампой 4,2 а в баке слышно как лишний бензин шумит. Теперь хочу оставить модуль с клапоном на заборном шланге поставить фильтр, а волговский насос поставить на раме перед фильтром, легче будет менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rupert55 1 Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) Доброго дня коллеги.Есть вопрос -нужен ответ.У меня Газель бизнес с двиг.УМЗ 4216... .Бензонасос стоит КРАЙСЛЕР (соответственно и бензобак с широким отверстием).Автомобиль прошёл 105000,стал барахлить бензонасос(через пол часа работыпадает давление в рампе).Решил проблему так:купил заводской бензонасос,заводской бензобак,2 трубки(подачу топлива и обратку под диаметр бензонасоса) всё поменял.Работает отлично.НО датчик уровня топлива работает некоректно(залил 30 литров безина-а стрелка на приборе уровня топлива показывает полный бак).. Есть мнение что надо добавить в электрическую цепь уровня топлива в бензобаке сопротивление.Но сколько ОМ или КИЛООМ?Ели кто сталкивался с такой проблеммой подскажите решение. Изменено 1 сентября, 2014 пользователем rupert55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 1 сентября, 2014 Доброго дня коллеги.Есть вопрос -нужен ответ.У меня Газель бизнес с двиг.УМЗ 4216... .Бензонасос стоит КРАЙСЛЕР (соответственно и бензобак с широким отверстием).Автомобиль прошёл 105000,стал барахлить бензонасос(через пол часа работыпадает давление в рампе).Решил проблему так:купил заводской бензонасос,заводской бензобак,2 трубки(подачу топлива и обратку под диаметр бензонасоса) всё поменял.Работает отлично.НО датчик уровня топлива работает некоректно(залил 30 литров безина-а стрелка на приборе уровня топлива показывает полный бак).. Есть мнение что надо добавить в электрическую цепь уровня топлива в бензобаке сопротивление.Но сколько ОМ или КИЛООМ?Ели кто сталкивался с такой проблеммой подскажите решение.не пробовал вынуть модуль и подвигать поплавок? что покажет приборка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 1 сентября, 2014 НО датчик уровня топлива работает некоректноДУТ на насосе Chraysler свой. Как бюджетный вариант- приколхозить керамическую плату ДУТ Chrysler на новый насос. В противном случае- замена приборки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 1 сентября, 2014 ДУТ на насосе Chraysler свой. Как бюджетный вариант- приколхозить керамическую плату ДУТ Chrysler на новый насос. В противном случае- замена приборки..На какую приборку ему менять?) У него же не крайслер был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 1 сентября, 2014 на приборку с указателем дут не для крайслера.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 1 сентября, 2014 Вполне допускаю, что у Газа было полно сайберовских насосов. Ради их использования изменили бак. Но чтобы приборку делали под них, кажись уже перебор.К тому же, насколько мне известно, на крайслерах подобный насос не применялся. Соответственно и приборка под него не делалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 сентября, 2014 Скорее могли указатель сделать под насос. Просто замени указатель уровня топлива, он меняется, в продаже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ну шож, бум надеяться, что rupert55 расскажет, как поборол ДУТ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreichuk 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 подскажите парт номер насоса для крайслера, пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 сентября, 2014 подскажите парт номер насоса для крайслера, пожалуйстаИх много Бери любой для газели Е-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreichuk 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Их много Бери любой для газели Е-3друг, я понимаю, что много, а номерок есть нужного насоса? в наших краях магазины барыги безбожные, хочу заказать за вменяемые деньгиз.ы. матчасть читал, номера не увидел, если подскажете где он мелькает на форуме, буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
