cyxapb
Бензонасос Крайслер
strattec
а номерок есть нужного насоса? в наших краях магазины барыги безбожные, хочу заказать за вменяемые деньги
з.ы. матчасть читал, номера не увидел, если подскажете где он мелькает на форуме, буду благодарен
Номера нет это не мопар,  это отечественная запчасть, там с десяток производителей, цены тоже разные.. бери насос для евро 3
Изменено пользователем strattec
andreichuk
понял, пойду к барыгам
t-r-a-k-t-a-r
Почему нет номеров? вот к примеру номер- 515-1139-010
t-r-a-k-t-a-r
Или вот-7Д5.883.029/46
Maks52
Это номера модулей всборе
zenya
Макс насос поменял ???
Maks52
Да
На хх время впрыска улучшилось, прям до идеального.
А вот ходовые качества почему-то ухудшились...
zenya
Да
Странно
Maks52
Странно
Вот и я них не пойму.
strattec
Макс надо ехать за форсунками  :)
zenya
Серый наши форсы если их не чистить ультразвуком практически вечные
Ну или если как у Рыболова говна не нахлебались И то чистка на стенде помогает Только не ультразвук Это для них смерть
Изменено пользователем zenya
Maks52
Я их винсом промывал минут 10.
Может засрались.хотя время впрыска норм...
И после смены насоса два раза двиг глох при сбросе газа.что вообще очень странно.
Изменено пользователем maks52
zenya
Форсы с керамикой а керамика от ультразвука сыпется
Попробуй РДВ промыть с заслонкой И еще может быть период адаптации
Maks52
Вот до дома доберусь.почищу..
Я с Калуги через Москву домой возвращаюсь...пятница мать ее...
zenya
А ты прикинь че седня у нас в очке дьявола творилось
Maks52
Знаю, я в центре на рязанке груз забирал, оттуда в 16:00 стартанул, вот только 80 км от Москвы отъехал))
bedzin1966
парни.как правильно померить давление в рампе?манометр подсоединить к трубке которая из бака?или тройник надо?
MAGNUS
На баке одна из трубок обратка. В основном меряют на рампе форсунок (отсоединяешь трубку, присоединяешь манометр и включаешь зажигание).
bedzin1966
я и имею в виду в этом месте.я подумал может тройник надо сколхозничать чтоб завести машину или заводить не обязательно?
Poltergeist
Давление в рампе и измеряем в рампе (при наличии штуцера) или через тройник на подходящем к ней же (рампе) трубороводе, дабы исключить влияние трубопрводов и топливного фильтра..
Poltergeist
При заведенном двигателе и перегазовках (сбросе топлива) можно оценить производительность ЭБН, степень засранности ФТОТ (при безсливной рампе).
bedzin1966
спасибо
Изменено пользователем bedzin1966
bedzin1966
померял сразу от бака.модуль выдаёт 3.8.я где то в другой теме читал 4.2. стойт мне заморачиватся ? или 3.8 сгодится?
Poltergeist
отвечу по-еврейски: а по какой причине заинтересовались давлением топлива??
bedzin1966
 а сперва по русски нельзя?
