mik777_11
Новый бачок омывателя
bond21-83
  В 13.12.2012 в 05:50, ViktorS2008 сказал:
Хор.цена вопроса какая??
у нас в перми 700р
Alexq55
  В 13.12.2012 в 06:29, bond21-83 сказал:
у нас в перми 700р
Странно, а в Нижнем он стоит 850 р.
Maks52
у нас в перми 700р
китайская подделка :lol:
ViktorS2008
bond21-83,выслать вариант??
Alexq55
  В 14.12.2012 в 04:44, ViktorS2008 сказал:
Если это Китай, то не советую. Обратите внимание какой там насос. Он в китайском варианте кончится первым и бачок на выброс.
  В 23.10.2012 в 18:24, Миха из Питера сказал:
А на старую морду он встанет?
Он встанет на любую Газель, так как все равно под него надо сверлить отдельные отверстия и сажать на длинные болты.
zenya
  В 14.12.2012 в 05:04, Alexq55 сказал:
Сверлить всего одно отверстие
makcum
в магазин автозапчастей когда приходишь покупать автозапчасти, продавец спрашивает коператив или завод. коператив в 2 раза ниже цена, производство подвальное, завод цена выше производство китай.
vodkaby
не знаю как у кого но у меня стоит 124 мерса он на 5 литров и с подогревом и венчает сие слоники от 10 модели очень отлично моет т.к. горячая водица
allllex81
а я себе поставил от девятки 5-ти литровый и не парюсь,все на штатные места +датчик всегда покажет что жидкость заканчивается.цена вопроса - 130р. бачек 110р.-датчик.Все подключил к приборке(нового образца)
https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i416/1302/b0/a3acd45eeb7b.jpg.html
https://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1302/df/284599a130d5.jpg.html
а вот индикация.
https://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1302/01/5b20022899d9.jpg.html
ТолстоПуз
allllex81, а пробка в расширительном бачке от чего?
52RUS
a3acd45eeb7b.jpgСам делал по ходу, в стоке таких нет
Изменено пользователем 52RUS
allllex81
  В 24.02.2013 в 10:45, ТолстоПуз сказал:
зделал сам,подключал новую приборку,и захотел чтобы показывало уровень жидкостей.Вот в другой теме писал https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45376-priborybiznesna-torpedu-no/page-2
allllex81
расскажу поподробней про датчик тосола.покупаем датчик уровня, короткий,я не спросил с чего он, но примерно 8-10см.разбираем его и снимаем часть с резьбой (т.к. она не подходит по размеру к нашему бочку).далее берём штатную пробку от расширительного бочка,делаем отверстие в ней чуть меньше основания получившегося у нас датчика.ну а дальше супер-клей и герметик вам в помощь,единственное, штатную резинку я поставил последней,она держитгерметизацию+если клей не выдержит,удержит датчик на месте.вот фото https://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/1302/b2/25b7ecc1fd86.jpg.html
просьба,если кто найдет датчик подходящий по резьбе напишите,где и сколько стоит.
52RUS
  В 24.02.2013 в 12:43, allllex81 сказал:
Подходящего нет, ну если только от иномарок каких нибудь случайно попадётся
П.с. из радикала вставляй 8ю или 9ю ссылку и фотки тут будут открываться
alexgop
allllex81, расскажи про функцию крышки расширителного бачка.. штатную функцию.. в твоем варианте она не даёт вытечь ож и мерит уровень.
52RUS
  В 24.02.2013 в 13:25, alexgop сказал:
Сань, это датчик от жигулей 14-15 работает только на падение уровня жидкости. Мне в принципе герметичность не нужна и пойдёт в таком варианте, а если закручивать плотно, то шланги срывать будет. Клапан он выбросил. Кстати говоря я по весне колхозить хотел от 14 бачёк с датчиком.
Slavyan
Я просто бачок с десятки поставил, там всё есть
52RUS
  В 24.02.2013 в 13:35, Slavyan сказал:
Вот и я хочу. Скинь фотку как получилось
Я купил на рынке бачёк не помню от какой модели жигулей,но он чуть выше нашего и надо крепление переделывать, решил отложить до тепла
Igorexa
У меня от четырнадцатой, все встало как родное. Только датчик я не подключал. Мне он ни к чему. От Казани до Москвы мне бачка хватает, а там опять залил полный и домой...Самое хорошее в этом бачке: 1) он 5 литровый, 2) он не рвется как волжский..
52RUS
  В 24.02.2013 в 14:36, Igorexa сказал:
Я забыл сказать что хотел переделать расширительный бачёк под датчик падения жидкости..а так то на омывайку то он действительно не принципиален
allllex81
  В 24.02.2013 в 14:43, 52RUS сказал:
на вкус и цвет хозяина нет.
Объясню сразу зачем мне это.Я думаю многих раздрожает когда едешь
себе по трассе,хорошо так,едеш,а тут вдруг как!!! закончиться
незамерзайка (и как назло остановиться негде,одни сугробы или магазин
где продавалась незамерзайка остался позади в 2-ух км. а до следующего
ХЗ) меня лично это бесит.Ну а на расширительный, так здесь всё
просто,ПРЕДУПРЕЖДЁН значит ПОДГОТОВЛЕН (у меня один раз порвало
шланг,хорошо на бензоколонке,вовремя заметил)
так точно. нужен в основном для замера жидкости. но я гдето слышал, что система охлаждения под давлением,поэтому максимально попытался приблизить к штатному состоянию.
RA3QBJ
  В 24.02.2013 в 13:42, 52RUS сказал:
Не мудри я снял десяточный расширитель ,поставил родной.Не хватает его объёма для нашего расширения.Вот про датчик да тоже всё себе вывел ,поставил от 10 бачок с датчиком ,если наливать ниже уровня то постоянно горит лампочка на панале ,а если по уровню то выплескивает ,чуть не угробил вебасту ,стоит под ней.Пришлось разбирать, антифриз попал на свечу ,он же датчик пламени и сопротивление его стало выше нормы и ошибка, преждевременное обнуружение пламени,естественно она не запускалась.Прожег его на газовой плите выжег антифриз и всё пришло в норму.Мне интересно, как у него работает этот (самодельный датчик),там же нет клапана.Много он на нём прошёл ? Летам как обстоят дела без клапана ?К стати бачок омывателя отлично подходит от нивы на 5 литров,с датчиком.
Изменено пользователем RA3QBJ
52RUS
  В 24.02.2013 в 16:05, RA3QBJ сказал:
Тогда сделаю как здесь на фотке, я всё равно не закручиваю крышку расширительного
52RUS
  RA3QBJ сказал:
Я себе скрестил с крышкой датчик от девятки как на фотке. Теперь осталось подключить к приборке
allllex81, объясни как ты подключил к приборке.
Slavyan
  В 01.03.2013 в 18:37, 52RUS сказал:
Я просто к датчику тормозной жидкости подключал
