52RUS 1 855 Опубликовано 1 марта, 2013 Я просто к датчику тормозной жидкости подключалУ нас его нет.валдай однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allllex81 4 Опубликовано 1 марта, 2013 У нас его нет.валдай однакоЯ тебе в личку написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) У нас его нет.валдай однакоТочно. Тогда провод протянуть (плюсовой наверно) на датчик и с датчика в приборку к лампочке. По дорожке от лампочки можно найти провод. Я также делал индикатор работы электровентилятора.А бачок десятошный и вправду маловат будет на валдае По датчику забыл предупредить, говенные они. Уже штуки 3 поменял. Попадает вовнутрь антифриз и датчик из строя выходит(всё разъедается там). Последний датчик разбирал (3 самореза) и герметиком промазывал все, но датчик всё- равно умер, проходил, правда, дольше других Изменено 1 марта, 2013 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 3 марта, 2013 Очередной датчик. Следующий планирую заполнить строительным герметиком внутри Бачок от десяткиСправа от желтой крышечки тряпка, нужна для того, чтоб штуцер бачка не был отломлен навеской капота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 3 марта, 2013 Всё, сегодня подключил. В крышку от 08 от расширителя врезал датчик . Поставил пока в родной расширитель датчик покороче от 10десятки, посмотрим как там с уровнем,если будет прыгать и сигнализировать,то поставлю длинный. А с чего в них попадает антифриз то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 3 марта, 2013 будь внимательней больно бачёк говенненький, была у меня десятка, то штуцер отлетит то прогнется штуцер от нагрева то лопнет сам бачёк. Это старой модификации, заводской долго ходил сам штуцер нечайно отломил, а покупных штук 5 поменял пока новой модификации не поставил но на нём уже датчика нет у него верхняя часть немного другая и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 3 марта, 2013 будь внимательней больно бачёк говенненький, была у меня десятка, то штуцер отлетит то прогнется штуцер от нагрева то лопнет сам бачёк. Это старой модификации, заводской долго ходил сам штуцер нечайно отломил, а покупных штук 5 поменял пока новой модификации не поставил но на нём уже датчика нет у него верхняя часть немного другая и больше.У меня остался бачёк газелевский, я датчик в крышку врезал как на фотке тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 3 марта, 2013 Всё, сегодня подключил. В крышку от 08 от расширителя врезал датчик . Поставил пока в родной расширитель датчик покороче от 10десятки, посмотрим как там с уровнем,если будет прыгать и сигнализировать,то поставлю длинный.А с чего в них попадает антифриз то?Хрен его знает, может у меня когда прокладку пробило и давило сильно антифриз, туда он и просочился. Это был третий датчик. Завтра надо за четвертым ехать будь внимательней больно бачёк говенненький, была у меня десятка, то штуцер отлетит то прогнется штуцер от нагрева то лопнет сам бачёк. Это старой модификации, заводской долго ходил сам штуцер нечайно отломил, а покупных штук 5 поменял пока новой модификации не поставил но на нём уже датчика нет у него верхняя часть немного другая и больше.Один раз штуцер уже отлетал верхний, но его постоянно задевала навеска капота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 4 марта, 2013 Хрен его знает, может у меня когда прокладку пробило и давило сильно антифриз, туда он и просочился. Это был третий датчик. Завтра надо за четвертым ехать Один раз штуцер уже отлетал верхний, но его постоянно задевала навеска капотаНа самом деле там с верхних пароотводных штуцеров что с радиатора и термостата идут, на оборотах нехилая струя антифриза бьёт и как раз прямо в датчик. Сам посмотри со снятой с бачка крышко погазуй. Нужен бачёк типа газелевского с загородкой от этих штуцеров ну или на самом датчике экран какой нибудь сварганить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 марта, 2013 Я от нового бачка кайфую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Бочек нового образца он называется ! Я им доволен до безумия . Особенно в эту погоду . И по моему там больше 5литров. Заливаю дешовую те что на обочинах продают так там еще место остается. Или боклажки у них меньше. Да еще недавно менял жидкость в гидроче , свободный доступ теперь к ниму открылся Изменено 15 марта, 2013 пользователем гаэелист96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryAF 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Бочек нового образца он называется ! Я им доволен до безумия . Особенно в эту погоду . И по моему там больше 5литров. Заливаю дешовую те что на обочинах продают так там еще место остается. Или боклажки у нихменьше. Да еще недавно менял жидкость в гидроче , свободный доступ теперь к ниму открылсяДа мне тоже очень понравился, да и моторчик говорят что очень мощный. правда никто о нем не знает. Хотя на новых бизнесах такой идет. Пока поиск дал номер 3302-5208010-10 это бачек только вот не ясно с насосом он или нет. номер насоса так и не нашел.. Но буду дальше искать. о подробностях напишу обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ооооооо я вкрячил се...бачок "пизнес" бешенных денех стоит однако аЖ 1000 рублёф!...Засмарал весь сразу...радиатормасляный ставил перчатки грязные... :DОбразовалось немеренное количество свободного места ...не привычно как то!Насувал всяческий баллонов , а место всё равно есть! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ну вот, новый, а уже весь чумазый :lol: А бутылки там тебе зачем. И ГТЦ что- то не бизнес/ У нас, кстати, по 850 уже появились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген_ 5 Опубликовано 21 апреля, 2013 Я от нового бачка кайфую.Присоединяюсь..Славе, как обычно респект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген_ 5 Опубликовано 21 апреля, 2013 У нас, кстати, по 850 уже появилисьСлава, до НГ выслал, за 850. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 21 апреля, 2013 1350 без моторчика лежат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 апреля, 2013 1350 без моторчика лежатА попу им их за такую наценку :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 апреля, 2013 ...в минус работать никто небудет.А попу им их за такую наценку :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 апреля, 2013 ...в минус работать никто небудет.Это понятно. Но у нас 850 с моторчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 апреля, 2013 Это понятно. Но у нас 850 с моторчиком.подожди годок-другой. по 50 копеек будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 22 апреля, 2013 .подожди годок-другой. по 50 копеек будут.Вот и жду :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 апреля, 2013 Вот и жду :D.к тому времени уж и ненужен будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мейрам 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 УТЮГ888, А емкость вообще от чего? от бизнеса что ль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 апреля, 2013 УТЮГ888, А емкость вообще от чего? от бизнеса что ль?.бачки эти в крыло газели -бизнес начали ставить в 12 году на юбилей ГАЗа . была партия SPECIAL EDITION -автомобилей.сейчас идут массово на новых авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
