ZAN57 3 393 Опубликовано 5 октября, 2018 Переключение то происходит у меня на 37С (а ранее на 67С было, пока на гарантии ГБО), а это несколько минут а не секунд. А если от стартера, плюс реле времени на секунды, получится- тычок БН во время запуска, плюс несколько сек после выключения стартера. А надо несколько минут.Короче самое умное- реле давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 12rus 13 Опубликовано 5 октября, 2018 После того, какая будет нужная температура, эбу газа подаёт напряжение на клапан редуктора газа. Отсюда и берём напряжение на реле бензонасоса, что бы он выключился. Если ты не понимаешь принцип работы реле, объяснить трудно. Чтобы всё это работало, нужно вместо родного реле ставить одно пятиконтактное реле стандартное и второе реле времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 12rus 13 Опубликовано 5 октября, 2018 С датчиком давления гемороя немного больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chelsea 2 Опубликовано 8 октября, 2018 [ ZAN57 сказал: ввалил при обгоне, она переключилась на бенз, а его тю-тюхотелку к качеству смеси понизь и переходов не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 393 Опубликовано 9 октября, 2018 На бенз всё равно рано или поздно переключаться ГБО4 будет, что ты не прикручивай. Не достаточно давления на испарителе- переключится на бенз. А если надо прижать на обгоне? Да на подъемчике... Переключится на 10-15км раньше чем обычно. И это в самый не подходящий момент обгона. А в этот момент в рампе нет давления бенза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chelsea 2 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) ну вот!!!! 20 страниц ф топку Изменено 30 октября, 2018 пользователем Chelsea Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 30 октября, 2018 В 09.10.2018 в 03:48, ZAN57 сказал: На бенз всё равно рано или поздно переключаться ГБО4 будет, что ты не прикручивай. Не достаточно давления на испарителе- переключится на бенз. А если надо прижать на обгоне? Да на подъемчике... Переключится на 10-15км раньше чем обычно. И это в самый не подходящий момент обгона. А в этот момент в рампе нет давления бенза.Ну лечи тогда машину,вообще не замечаю перехода на бенз,с бензина на газ да происходит толчок,но эта ситуация происходит как правило под контролем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 393 Опубликовано 30 октября, 2018 Отнюдь, всё в тему про БН и его управление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chelsea 2 Опубликовано 3 ноября, 2018 ZAN57 сказал: На бенз всё равно рано или поздно переключаться ГБО4 будет, что ты не прикручивай.на гбо 4 ни чео перех0одить не будет есл есть газ- вовремя запрвляйсяа так да опасно конечно без давленя в рампе всяко бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 12 апреля, 2019 Машина с умз-евро 4,есть обратка.Бензонасос какого давления брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 504 Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 11:32, вилли сказал: Машина с умз-евро 4,есть обратка.Бензонасос какого давления брать?Насосы все одинакового давления, 7-10 атм, клапаны разные на 3 атм, на 4 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) Валерий(69), Только разница по производительности при разном противодавление. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 504 Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 19:12, газель2005 сказал: Валерий(69), Только разница по производительности при разном противодавление.Правильно, т.к. кубатура ДВС разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 13 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 19:12, газель2005 сказал: Валерий(69), Только разница по производительности при разном противодавление.Т.е. от самого моторчика мало что зависит,бери хоть на 3,5,хоть на 4 бара.Хватит чтобы давление в рампе было 4 положенное допустим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 апреля, 2019 вилли, Для газелевских моторов надо насосы с производительностью от 90 литров.Данный параметр относиться ко всем газелях у кого стоит эбн.По поводу е-2 и е-3 и выше.Насосы как раз различаются при каком противодавление он сможет накачать определенный литраж и данные показание прямо пропорциональны друг другу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 13 апреля, 2019 В 13.04.2019 в 16:16, газель2005 сказал: вилли, Для газелевских моторов надо насосы с производительностью от 90 литров.Данный параметр относиться ко всем газелях у кого стоит эбн.По поводу е-2 и е-3 и выше.Насосы как раз различаются при каком противодавление он сможет накачать определенный литраж и данные показание прямо пропорциональны друг другу.Короче я понял так - главное производительность,а давление пофик какое,главное в рамках положенного + - 0,5 бара неважно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) вилли, Если давление в топливной больше гораздо чем противодавление заявленные для насоса,то и производительность в литрах упадет. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 2 мая, 2019 Ребята, появилась проблемкА. Кто сталкивался,как лечили или от чего ещё подходят на Эвотек модули бензонасосов? Хотя бы железный модуль (крышка верхняя),а не пластик. Клеем залить, заплавить или иное, Ваши предположения. Или идти за новым и столкнуться с геморроем шпилек и прочим) Новый под заказ 4200р, в магазе 4600р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 2 мая, 2019 Там круглая пластмассовая трубка? Если ДА- отрезать сантиметр шланга, подходящего по диаметру, разрезать вдоль и одеть на трубку. Зажать хомутом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 2 мая, 2019 Я на свою газелюку ставил элнасос от жиги и работал без проблем, приятель, кстати, до сих пор ездит, двиг у него405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 504 Опубликовано 3 мая, 2019 Vovok сказал: Клеем залить, заплавитьА почему бы и нет... Залей эбокситным клеем и делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 3 мая, 2019 В 02.05.2019 в 19:15, vlad75 сказал: Там круглая пластмассовая трубка? Если ДА- отрезать сантиметр шланга, подходящего по диаметру, разрезать вдоль и одеть на трубку. Зажать хомутом.Нет, там пол трубки, так пластик сделали. Не знаю,зачем такие реверансы делать, колодец,в нём половинку трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 237 Опубликовано 3 мая, 2019 Колодец этот,он просто усилитель.и ни чего больше.Мысли есть как заделать,с учётом того что это (скорее всего) полиэтилен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 3 мая, 2019 Для начало Космофен или эпоксидкой, ну и апогей списка, в сторонке разжечь кусок трубы пластиковой и накапать ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 237 Опубликовано 3 мая, 2019 Вогнать внутрь, кусок тонкостенной трубки от антенны,и залить термоклеем.Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
