Ivan Rogozin
Электробензонасос!!!
t-r-a-k-t-a-r
Для начало Космофен или эпоксидкой, ну и апогей списка, в сторонке разжечь кусок трубы пластиковой и накапать )))
Кстати если космофеном,то сначала сверху щель расширить(надфилем или ножем)на мм в глубь,а потом полить клеем и посыпать пищевой содой,прочнее будет.
Vovok
Поздно прочёл ваще сообщение, сегодня залил колодец космофеном и сижу жду,а он с.. хренушки твердеет, давай гуглить, нагуглил соду, подвёз Батя соду,насыпал и вуаля!
Шкуркой немного потёр перед этим и всё,если отвалится,буду расковыривать и по новой))) Сегодня отработал 40км, пока не течёт)))
Было и стало. Трубки отсоединял,иначе бенз идёт через лопинку и не осушить колодец и не зашкурить нормально,правда шкурил очень мелкое. Вообщем посмотрим.
Изменено пользователем Vovok
serushok
Подниму тему.
Парни, выручайте советом.
Машине моей 10 лет. 8 лет не знал, что вообще есть в ней бензонасос. Никогда никаких проблем он не доставлял. Стоял Сименс. Но, увы, в один момент он умер. Совсем перестал подавать признаки жизни. И с этого момента началось!
На авторынке продали мне якобы Сименс, но сличая свой старый и этот я понял, что это подделка. Полгода он отслужил и тоже моментально умер.
Далее покупаю Саратовский, почти год отработал и исчезло давление. Покупаю другой Саратовский и вот вчера не смог завести машину, схватывает и тут же глохнет. Поехал в Детали ГАЗ, купил Бош за 5 тысяч. Ставлю сегодня - всё отлично, завелась моментально, обороты резво набирает, в общем всё как раньше до всей истории. Поехал на заказ, везде глушил, заводил на бензине без проблем. И тут на обратном пути домой, дай думаю на скорости включу бензин, а она заглохла. Вообще не работает. Доехал до дома, заглушил, включаю зажигание на бензине, насос жужжит и снова как на предыдущем, Саратовском, схватывает и тут же глохнет. Опять брак? Или может ещё где собака порылась? Как работает обратный клапан? Может он мозг делать?
L2140
5 минут назад, serushok сказал:
Подниму тему.
не ясно из рассказа не работает электродвигатель насоса или работает но нет давления. Или давление не измерялось?
serushok
@L2140 Давление не мерил. Двигатель гудит.
L2140
Только что, serushok сказал:
ну дак может неисправность в ДВС. Надо измерить давление в рампе.
serushok
@L2140 а почему тогда после замены насоса всё заработало идеально? Если бы причина была за пределами модуля, то я думаю, после замены ничего бы не изменилось.
L2140
гадать не нужно. Нужно собирать диагностические параметры.
Москаль
в модуле насоса стоит редукционный клапан, это тоже причина ...
в баке может быть какая - нибудь бяка, это тоже причина ...
и фильтр стоит в самом модуле, надо его осмотреть.
бывает машина на газу, там свои запарки
а еще есть реле бензонасоса, там фишка банально закисает! фишка в коннекторе насоса, тоже со временем не молодеет, я так так раньше отдельную "косу" от реле до насоса кидал.
да провод сгнил массы от кабины на раму ...
Валерий(69)
5 часов назад, serushok сказал:
У тебя бак какой стоит? Если железный, то проблема может быть  в нём. Окалина от ржавчины может забивать. Надо предыдущие внимательно рассмотреть от чего они умерли. А то так и будешь насосы переводить по чём зря...
вилли
Если такой поставить,поедет?16702241252731900026231.thumb.jpg.a2158879ceeee60f066291a5de04529b.jpg
Это шютка была...
ДОСТАЛСЯ,недорого))),рабочий говорят...На даче пригодится.Все по теме)
Dmitriy3452
Всем привет Я новенький тут )
Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой на 4216 что топливо не приходит на рампу...вообще никак...заменил насос,заменил сетку,трубку насос сам жужит и топливо качает,а к рампе не приходит(Разбирал полностью магистраль с перва до топливного фильтра с бака топливо при включенном зажигании фигачит нормальным напором,потом с бака прикрутил к фильтру и также проверял топливо через фильтр проходит.
Потом отсоединял трубку от рампы и снизу возле стартера на гибком шланге и продувал компрессором,потом саму рампу продувал также компрессором всё собрал до кучи насос топливо качает,а в рампе давления не создаётся (
Кому я только не звонил и никто не знает,что могло случится (
Принадатии на педаль газа и вращая двигатель также ничего не происходит в рампе так было сухо так и остаётся ни воздуха,ни топлива(
Может кто-то из вас сталкивался с такой проблемой ?
Выручайте :(
Слава-34
7 часов назад, Dmitriy3452 сказал:
фигачит
Нет такой единицы измерения. замерь давление на выходе из насоса, потом на рампе. Сразу станет понятно причина- насос или фильтр. ( топливный  манометр должен быть у каждого)
aleks2
@Dmitriy3452 по памяти если не путаю насос создаёт приличное давление,при диагностике двигателя его замеряют .если он поработал на сухую то не сможет создать нужное давление.поэтому нельзя ездить с пустым баком.
ZAN57
1 час назад, aleks2 сказал:
Не просто "приличное" а до фига приличное- при отсечке выше 4 Ати должен давать для аппетита 4216. Так что еще не каждый модуль подойдет на замену.
Валерий(69)
11 часов назад, Dmitriy3452 сказал:
Может трубка не надета?
v4VcGWT4NTVgggebw
L2140
из рассказа не ясно, есть ли струя топлива в этот момент.
если её нет, то замеряйте давление на выходном штуцере ЭБН. Если оно не менее 3,5 то проверяйте правильность сборки магистралей подачи и обратки и установки ФТОТ (его лучше заменить, если еще не меняли). Если всё собрано правильно, то меняйте резиновые участки магистралей.
Если струя на входе в рампу есть, то измеряйте давление в рампе. При давлении ниже 3,5 ЭБН нужно заменить. s096.jpg
Изменено пользователем L2140
ZAN57
Вот всё думаю, почему же не сделали систему с обраткой? Почему тупик? При обратке хотя бы сразу струю видно, и воздух быстро выгоняет.
@ZAN57 на верху схема,цифра 4 это и есть обратка по сути.не пута без обраточную РАМПУ,и безобраточную СИСТЕМУ.в системе модуль имеет другую конструкцию.
vlad75
5 часов назад, ZAN57 сказал:
Думаю тут вопрос в удешевлении системы. Работал без обратки карбюратор, вот конструктор удешевляя систему и вернулся к первоисходнику.
8 минут назад, vlad75 сказал:
таки обратка там есть!
номер 17 на схемке
L2140
1 минуту назад, Crady сказал:
это лишнее.
ZAN57
По жизни почти на всех машинах, в 21 веке по крайней мере, имел обратку. Газель была удивлением. Май оупен- моё открытие, когда говорят пиндосы... Даже дешманское зубило, 2111, Волга и т.д- все были с обраткой. Обратка делает систему более устойчивой и долговечной. Насос без обратки работает "в упор", отключение, снова упор... с обраткой всегда идёт перепускание сверх установленного порога, соответственно и насосу проще без резких скачков давления, и в рампе более стабильно. Про воздух уж и не говорю. Плюсом самоочищение содержимого бака- полнопоточная система, в бак возврат идёт уже очищенным. Правда фильтры быстрее забиваются (через них суммарно проходит больше топлива), ну так с пользой.
Allegator
Обратка есть, но не через рампу. Выше на схеме это видно. Сразу после фтот тройник и пошла магистраль в бак
12 часов назад, ZAN57 сказал:
с начала 2000 годов подавляющее большинство иномарок имеют или тупиковую рампу,или вообще безобраточную систему
2003 год,без обраточная система
77209 это выход с модуля насоса,больше топливных выходов там вообще нет
схема от лексус LS 430,он же тойота цельсиор,Двигатель 3UZ-FE Объем 4.30 Кузов UCF30 Годы выпуска 2003 2004 2005 2006
