ZAN57 3 347 Опубликовано 25 января, 2023 10 часов назад, Crady сказал: с начала 2000 годов подавляющее большинство иномарок имеют или тупиковую рампу,или вообще безобраточную систему 2003 год,без обраточная система 77209 это выход с модуля насоса,больше топливных выходов там вообще нет схема от лексус LS 430,он же тойота цельсиор,Двигатель 3UZ-FE Объем 4.30 Кузов UCF30 Годы выпуска 2003 2004 2005 2006 Блин... оч жаль... но я не имел в 21 веке лексус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 25 января, 2023 В 23.01.2023 в 14:07, ZAN57 сказал: Вот всё думаю, почему же не сделали систему с обраткой? Почему тупик? При обратке хотя бы сразу струю видно, и воздух быстро выгоняет. Зан у меня карб с завода, там обратка есть. Про быстро умирающие насосы в баке. У соседа газель на газу, газ 4 поколения и заводит на бензе. Работает 6 дней в неделю. Через месяц помер насос новый, а перед заменой промыл бак, там грязи немеряно было. Когда стал менять то обнаружил что опять грязи полно. По креплению колбы бензонасоса натянуло грязь в бак, хотя ставил он новую прокладку. Такк что надо вычищать прилегающие поверхности и ставить на герметик. Ведь в баке практически всегда разряжение, особенно с ночи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 25 января, 2023 12 часов назад, ZAN57 сказал: но я не имел в 21 веке лексус. ваз?рено?мерседесы?чего хочешь посмотреть?с нормами Е4 и выше рампу с обраткой ложно найти,если не брать в расчёт моторы типа FSI и подобные "изыски" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЛАВТЁР 2 Опубликовано 14 февраля, 2024 Всем доброго времени суток.Подскажите с проблемой.Доехал до точки,заглушил,минут 15 позже заводить,а нивкакую.Понял,что проблема с насосом.Накинул на прямую,загудел,завёл.,заглох.Понял,что нету питания на насос .Ничего больше не делал.Подскажите с чего начать искать питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 199 Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, СЛАВТЁР сказал: Всем доброго времени суток.Подскажите с проблемой.Доехал до точки,заглушил,минут 15 позже заводить,а нивкакую.Понял,что проблема с насосом.Накинул на прямую,загудел,завёл.,заглох.Понял,что нету питания на насос .Ничего больше не делал.Подскажите с чего начать искать питание. С реле под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 14 февраля, 2024 Или массы на раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
