Нет оборотов холостого хода.
dimasor61
  danil686 сказал:
Посмотри шланги воздушные (вакумные)тонкие,со стороны датчика х.х.,у меня такое было они потрескались и были большие холостые,диагност замучился,все попереставил,но в конце концов через 2 часов нашел причину.заменил тонкие шланги и все в норме
спасибо, попробую
goodvin
  Дальномер сказал:
По бортовому компьютеру - БК. Да плюс еще и на слух слышно да и виджно что когда газ сбрасываю, то переключение в холостой режим не сразу а может около минуты идти.
Всё равно не пойму: предположим "показОметр" показывает много, а фактически то сколько ест на сотню??? Может прибор врёт...
Каякер
Дальномер, это может быть признаком неисправных высоковольтных проводов.
ВадимВ
  Дальномер сказал:
Ребятааа! Поможите! Кароче ситуация такая... на холостом ходу пошел большой расход. по БК идет 1,6 - 1,5... было 1,2 стабильно. Ставил новый РХХ, ДМРВ - пофиг. в чем дело не пойму. Помогите разобраться! Спасибо! машина не троит.
У меня такая же беда , но выскакивает ошибка "неисправность датчика распредвала", из за него может быть ?
  Каякер сказал:
Я менял провода и наконечники со свечами, да бывает показывает БК пропуск зажигания в первом и в четвертом цилиндре или что то в этом роде , катушку можно как то проверить или методом замены с исправной машины ?
goodvin
Парни, а причём здесь провода-наконечники-датчик? Я понял так, что машинка работает ровно хоть на х/х, хоть при других режимах, но на х/х показометр кажет то, что не радует взгляд. Дальномер, я правильно понял?
Каякер
  ВадимВ сказал:
Просто купи катушку, и будет тебе запас. И на проверку, если шкодит.
ВадимВ
  goodvin сказал:
Есть у БК функция "расход топлива на ХХ" в л\ч , так вот этот показатель не есть гуд.
Каякер
  goodvin сказал:
Если мозг видит пропуски в цилиндрах, он повышает холостые, и долго не сбрасывает обороты до минимума, обороты зависают. Это от плохих проводов. У меня было так, поставил силикон фирменный и все как рукой, и сразу.
ВадимВ
  Каякер сказал:
Каякер, какой селикон ? Чьего производства ?
Каякер
ВадимВ, силиконовые провода, имеется ввиду, не помню производителя, их достаточно много, но хорошие начинаются от 900 рублей. Я брал два года назад за 1200. А три года назад за 600 - никакой разницы со штатными.
Но если тебе принципиально интересно, могу посмотреть завтра на машине.
Изменено пользователем Каякер
orsk76
а у меня тоже обороты хх между 1000 и 1100 это что плохо????
ded
  ВадимВ сказал:
Лично для меня нет ни какой разницы в проводах ВВ. Главное что-бы сопротивление ВВ провода вместе с наконечником свечи показывал сопротивление от 5 до 11 Ком. Да и для двигателя тоже не вижу разницы. Иногда, и очень редко при нормальном сопротивлении начинает взбрыкивать двигатель, вплоть до отключения, и если смотреть по компу, то видно пропадание питания на ЭБУ кратковременно.
Дальномер
Провода поставил новые СЕТ... пропадания кратковременное на ЭБУ было пару раз. Давно.
По БК завышеный расход да и на слух слышно что движок работает повышенно... обороты теже но вот расход большой. Жрет много... на газу 50 литровый баллон хватает на 300 кэмэм по трассе и 200 в городе.
Дальномер
Ребята! А как проверить работоспособность кислородного датчика?
AHдрей
  Дальномер сказал:
www.region54.ru/articles.php?what=381 - Может поможет.
Изменено пользователем AHдрей
dimasor61
  orsk76 сказал:
норма, по-моему, 850
jurliss
у меня всегда расход на хх был 1,5-1,7 причём за 2 года я уже менял и провода и свечи и катушку но на этот параметр это всё ни как не повлияло...
ВадимВ
  ded сказал:
Можно ли в домашних условиях проверить сопротивление ВВ ?
Дальномер
AHдрей, Спасибо!
Я просто неправильно спросил. Ребята. ДМРВ как проверить?
Изменено пользователем Дальномер
AHдрей
  ВадимВ сказал:
Берёшь омметр, снимаешь ВВ провода и мериешь сопротивление! :rolleyes:
AHдрей
  Дальномер сказал:
demio121.narod.ru/inj/datrv.htm - Может поможет? :rolleyes:
Дальномер
Ребята! Наткнулся на топ Полезных советов на нашем форуме и... подсос)
jurliss, делай выводы)
dimasor61
  ринат сказал:
на CO CH надо смотреть
интересно, как у нас регулируется со-сн?
  danil686 сказал:
шланги целы
Дальномер
Поторопился я с выводами... нифига не подсос... проблема с холостым осталась((
ВадимВ
  Дальномер сказал:
Дальномер, сегодня ездил с такой же проблеммой на диагностику, не чего не могут определить, в среду сказали подьехать, грешат на дроссельную заслонку, хотят её почистить. Симптомы такие: дёргается при трогании, не падают обороты , при пуске двигателя обороты плавают(9000-1800, 8700-1600) волнообразно . Как у тебя , пиши если что-то помогло.
