Нет оборотов холостого хода.
fobos1511
Всем добрый день. Была и у меня такая проблема, ХХ сбрасывались не сразу, а после 30-40 секунд, держались в пределах 1100-1200 об\мин, плавали.
Решил ее заменой двух тонких трубок. Одна сверху, между инжектором и клапанной крышкой, в районе 3-4 цилиндров, другая в том же районе, но снизу, под инжектором.
Они были резиновые и от температуры потрескались. Подсасывало дополнительный воздух. Поставил в матерчатой обмотке, проблема исчезла.
Лёха76
у меня такоя же история,но я думаю это не страшно дв.405
Pomor
Всем привет! У меня такой вопрос: ЗМЗ-405.22 на холодную обороты плавают >/<( не троит), после прогрева всё просто замечательно. Буду рад любому дельному совету!
Николай, посмотри цел ли шланг рессивер-регулятор давления (топливная рампа) h1233.png
Николай-2705
Подтиканий бензина не наблюдаю и не ощущаю на запах. У меня первое что возможно подсос воздуха, но вроде всё облазил негде ничего.
Pomor
Так вот если этот шланг не герметичен (растрескался, слетел) будет подсос воздуха. С коллектора воздушного на регулятор давления топлива.
romi4_82
у меня тоже вопросец:с утра завожу машину,все нормально, но стоит постоять без запуска движка часа 3(температура приблизительно 40)- начинают плавать обороты. Когда прогреется, все в норме.Может было у кого... двиг.40524
Николай-2705
Это тот что с лева за двиглом (резиновая трубка 10-15см), в первую очередь проверил в норме.
Pomor
Шланг на адсорбер и сам адсорбер, не шипит? :rolleyes:
Pomor
Один в один. Только не долго и не сильно, минута и все нормально. Похоже фирменный почерк. Хотя на е2 421 движок тоже бывает. k07075.gif
Николай-2705
Он не шипит, он трищит!
Pomor
Это служба у него такая. А подсос еще возможен трубка на вакуумник или дырявая диафрагма. И самое не вероятное заглушка на рессивере. Да еще прокла под рессивером. Дальше к диагносту. k07078.gif
Мистер
Всем привет. На моей то же самое творится с оборотами. Стоит БК-24, ровным счётом на 24 градусах и до 60 обороты не держит приходится в ножном режиме прогревать. Вначале замучил всех диагностов, потом сам замучился от них. Один про воздух, другой про форсунки вообщем привык. Диагностика показывает всё в норме, деньги берут - результата нет. Динамика великолепная, расход изумительный - значит, воздух исключается. Что же тогда?
volgavod
Нужно обязательно заменить эти трубки лудше на силиконовые (белые такие от от вакуумного регулятора трамблера на жигулях) а также заменить датчик положения дросельной заслоки на "бошевский"с оригинальным бошевским номером 0 280 122 001(родной показывает всякую фигню причем когда его проверяеш вроде все впорядке проблема примыкания ползунка к резестивной дорожки) для проверки подсоса воздуха лудше использовать "быстрый старт" (тока окуратно чтоб машину не спалить) пшикаеш его в места уплотнения без интузиазма акуратно если обороты меяются значит подсос. Датчик расхода воздуха показывает разные показания в зависимости от положения своего разема(происходит это от того что перед ним нет прямого участка выравнивающего поток воздуха).
Мистер
На 80 т. холостые обороты двигателя шагнули на 200 вниз, тоесть 640-680 а мин., глохнет и всё, днём раньше делал ТО(масло, свечи, фильтра), отключал аккумулятор. С утра беда и начилась, непомню номер ошибки, вроде бы 13 (ДМРВ). На одном СТО 50/50 типа он, на втором 60/30. Отсылают в СГТУ, есть у нас там спец. диагностика на высшем уровне по ГАЗу. Всё пошагово проверили, всё в норме. Оказалось что болт-ограничитель дросельной заслонки сработался и опустился ниже, мастер его подкоректировал, с помощью компьютера поправил какие-то показатели и посоветовал ентот болтик самому не трогать. А вот самое интерсное, когда я договаривался о записи на диагностику, он меня анкетировал как врач; какого года машина, что за двигатель, каков пробег и т.п. Причём так меланхолично и при самой диагностики был мало общителен взял всего 200 руб. Хотя на других 2х СТО, был почти утвердительный приговор менять ДМРВ, а эталонного не у кого не оказалось. Так что не спешите делать скорополительных выводов, помогает избежать неоправданных затрат.
eybnfp29
помогите!!! обороты хх плавно повышаются до1500 потом падают и так все время. все проверил. шланги заменил. не помогает. подскажите как вернуть хх на место.
Таганай
eybnfp29, Найти подсос воздуха. А "всё проверил", - это что конкретно?
Изменено пользователем Таганай
eybnfp29
все патрубки, шланг от регулятора давления до коллектора, отцепил и заглушил атсорбер, протянул всехомуты.больше не знаю где искать
какой именно движок
змз 40522 под управлением МИКАС 11
materyi
Подскажите из-за чего холостой ход держится в пределах 900-1100 причём неустойчивый. регулятор холостого хода в норме, движок не горит Жалко денег на диагностику... машину в кредит взял
Ваня Страдивари
materyi, тему в правильном разделе создал, молодец! А в соседней теме ответ не догадался прочитать?
Александр
а у нас новенькие поиском по сайту не умеют пользоваться :)
арнольд
ну вот ,наехали на парня ,он и совсем потерялся!! жаль ,
toxx
materyi. у меня тоже обороты 900, 1100. на диагностике сказали что так и должно быть, и если сделать меньше то тогда может иногда глохнуть из за ГУРа во время парковки
Michail
У меня тоже беда С ХХ. Чё тока не делал. Газует и на бензине и на газу. Всё что написано всё делалось и результата нет. По БК всё ок! Куда ещё залезть? Вернее сбрасывает обороты не сразу, а спустя несколько минут
ashern
У меня тоже была такая фигня, поменял ДПДЗ и всё стало хорошо на 2 недели.Теперь низкие обороты при заводке идвигун колбасит.БК выдаёт "бедная смесь"
Что делать?? Помогите!
Logistik
Катушку можно проверить омметром, первичную и вторичную обмотку. Какие д.б. показания могу отписать. Я бы ещё ДПДЗ проверил, мой врёт, обороты и набирает и сбрасывает криво. А если отказывает датчик распредвала, то система переходит в аварийный режим и льёт во всё форсунки одновременно.
