Г.П.Г. 1 Опубликовано 27 апреля, 2010 Забыл уточнить- свечи, ВВ провода, фильтра и масла были заменены по умолчанию сразу после покупки машины, поэтому не акцентировал внимание на этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubik05 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 Тоже есть проблема на бензине на хх не ровно работает двиг колбасит на газу вообще не заводится и обороты не держит крутил на редукторе обороты мёртво, конденсат сливал, свечи и провода менял (чуть -чуть помогло и всё снова) рхх клему отсоединял обороты не поднимаются, но так всё там шевелится... что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 29 апреля, 2010 Возможен подсос воздуха-через регулятор давления топлива( тонкий, маленький шланчик в районе 4 цилиндра) и не только через него, в общем проверить нет ли подсоса воздуха.РХХ почистить вд 40, посмотреть дросель в какой состоянии может тоже нуждается в чистке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubik05 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 makcum сказал: Возможен подсос воздуха-через регулятор давления топлива( тонкий, маленький шланчик в районе 4 цилиндра) и не только через него, в общем проверить нет ли подсоса воздуха.РХХ почистить вд 40, посмотреть дросель в какой состоянии может тоже нуждается в чистке.Спасибо гляну! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snak 0 Опубликовано 5 мая, 2010 привет всем! Подскажите кто знает,такая проблема . С утра холостых нет потом в течении дня может запросто заглохнуть на ходу жду 5 минут завожусь и еду ещё 15 минут и так всё повторяется в течении дня ! Это все на бензине .Чек иногда загорается,иногда нет .Ездил на диагностику там с утра завелась как не в чем не бывало ошибки какие то были они их посбрасывали и вот пару дней всё нормально и заново началось.такое ощущение когда глохнет на ходу кажется что подача топлива перекрыта и сразу завести нельзя нужно время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.П.Г. 1 Опубликовано 6 мая, 2010 Snak сказал: привет всем! Подскажите кто знает,такая проблема . С утра холостых нет потом в течении дня может запросто заглохнуть на ходу жду 5 минут завожусь и еду ещё 15 минут и так всё повторяется в течении дня ! Это все на бензине .Чек иногда загорается,иногда нет .Ездил на диагностику там с утра завелась как не в чем не бывало ошибки какие то были они их посбрасывали и вот пару дней всё нормально и заново началось.такое ощущение когда глохнет на ходу кажется что подача топлива перекрыта и сразу завести нельзя нужно время.топливный насос-проверь работает ли, когда машина заглохнет(вкл. зажигание и в течении 10 сек через заливную горловину послушай звук). и давление в топливной рампе проверить-бы. остальные действия по проверке хх собрал по всей теме и изложил на предыдущей странице) удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snak 0 Опубликовано 7 мая, 2010 (изменено) Г.П.Г. сказал: топливный насос-проверь работает ли, когда машина заглохнет(вкл. зажигание и в течении 10 сек через заливную горловину послушай звук). и давление в топливной рампе проверить-бы. остальные действия по проверке хх собрал по всей теме и изложил на предыдущей странице) удачи Да нет наверное вы не так поняли дело в том ,что такое только в жаркую погоду и в пробочке и после целого дня езды то есть под конец дня .Насос работает после того как машина заглохнет но с каким то посторонним дребезжанием Вот вроде нашел какую то статью по этому поводу в инете .Газель греется и глохнетС появлением автомобилей Газель с впрысковым двигателем (ZMZ 405), появилась неисправность, когда летом, особенно в пробках, авто глохнет по причине отказа электробензонасоса. Но стоит машинке малость остыть, как все проходит до следующей пробки. А причина сего кроится в перегреве бензонасоса, который должен охлаждаться бензином. Дело в том, что гениальные разработчики на ГАЗе разместили насос не там, где надо, а где удобно. А именно рядом с глушителем, который прилично нагревается и греет насос. В топливной системе организована постоянная циркуляция бензина, который нагревается в рампе форсунок и остывает в баке. А если в баке с бензином грустно, то бензин практически не остывает. Проблема решается заменой бензонасоса на насос "Босчъ" (менее подвержен перегреву), перестановкой в другое место и снижением температуры включения вентилятора охлаждения двигателя.З.Ы. С погружными бензонасосами такая проблема пока не возникала.Вот вроде похожая ситуация ! Но что делать пока не решил.А вот по поводу пропажи холостых так пока ни чего и не узнал. Изменено 7 мая, 2010 пользователем Snak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snak 0 Опубликовано 7 мая, 2010 Вот нашел ещё кое что по этой теме У меня тоже самое было. Купил новый бензонасос, поменял все фильтры, прочистил бак, и всё равно глохла..Но когда я поменял камутатор всё стало шиптать как ласточкаТеперь точно не знаю с чего начинать слишком много советов ,причем это все помогало людям . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snak 0 Опубликовано 11 мая, 2010 Проблему с подсосом решил заменой датчика температуры двигла , он всё время врал поэтому с утра не было оборотов . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans87 0 Опубликовано 23 мая, 2010 Всем прива такая проблема не держала холостые диагност сказал что датчик дроссельной заслонки поменял проблема осталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FOGIVER 13 Опубликовано 23 мая, 2010 Стукни по датчику холостого хода не поможет ,поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pacha 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Привет всем форумчанам !!! и огромная благодарность всем за подсказку возможных неисправностей, благодаря вашим подсказкам удалось найти и устранить причину неработающего ХХ, а диагносты чуть было не развели на хорошие деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans87 0 Опубликовано 26 мая, 2010 Gans87 сказал: Всем прива такая проблема не держала холостые диагност сказал что датчик дроссельной заслонки поменял проблема осталасьТакже поменял датчик распредвала(фазы),прблема поменялась.Теперь пока греется держит,а где-то от 70" глохнет что делать не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ravager 0 Опубликовано 20 июня, 2010 Проблема: низкие обороты холостого хода, держатся на уровне 680-720, а иногда и 600. При выключении передачи после движения накатом обороты падают вплоть до глохнущего мотора, аналогично при повороте руля до упора на холостых. Руководствуясь найденным на форуме побрызгал спреем шланги от РХХ - без эффекта, промыл РХХ - был черный внутри, но тоже без результатов. При отключении РХХ обороты поднимаются и держатся на уровне 900-1000. К сожалению не нашел на форуме что это означает и как лечится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 47 1 Опубликовано 22 июня, 2010 ravager сказал: Проблема: низкие обороты холостого хода, держатся на уровне 680-720, а иногда и 600. При выключении передачи после движения накатом обороты падают вплоть до глохнущего мотора, аналогично при повороте руля до упора на холостых. Руководствуясь найденным на форуме побрызгал спреем шланги от РХХ - без эффекта, промыл РХХ - был черный внутри, но тоже без результатов. При отключении РХХ обороты поднимаются и держатся на уровне 900-1000. К сожалению не нашел на форуме что это означает и как лечится.Если поднимаются то вроде как исправен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 47 1 Опубликовано 22 июня, 2010 СергейДизельный сказал: Скинь клемму с ДТОЖ. Заведи. подожди минуту. Если стабилизируется это он - мой лучший друг ДТОЖА у меня на оборот : скидываю фишку с ДТОЖ обороты сразу возрастают и включается вентилятор, обороты тоже плавают. К чему это ,кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ravager 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Денис 47 сказал: Если поднимаются то вроде как исправен.Исправен, это хорошо :-) А что дальше то проверять? Есть рекомендации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redwhitesports 0 Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Всем привет!Проблема такая:Как завожу машину,холостые не держит,только с газом заводится!Думал что ДХХ полетел,промыли,проверили-исправен,проблема осталась!Далее сегодня поменял Датчик распредвала-проблема осталась! Возможно ли исправление этой проблемы при замене датчика коленвала? За ответы заранее всем спасибо!Долго искал такой сайтик как этот! Изменено 23 июня, 2010 пользователем redwhitesports Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 23 июня, 2010 redwhitesports сказал: Возможно ли исправление этой проблемы при замене датчика коленвала?Ну это вряд ли. ДПКВ чего делает? Сообщает ЭБУ в каком положении находится коленвал.Хотя чем чёрт не шутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 23 июня, 2010 Добрый вечер!Была проблема по холостым оборотам.Бегали от 900 до2500.Проверял всё что можно.А недавно нашёл.Полез менять корзину,и когда откручивал кожух сцепления заметил отсутствие шланга от впускного коллектора на регулятор давления топлива,тоненький такой,сантиметров пять длинны.Поставил и вся проблема пропала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 30 июня, 2010 на бензине нет хх, глохнет.на газе держит 1.5 потом медленно спускается в течнии 20-30 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pensioner 0 Опубликовано 1 июля, 2010 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 1 июля, 2010 мне на станции сказали что это чето с газораспределением.но я им не верю им бы все поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mutnyj 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Доброго времени суток!Нужна помощь, может кто сталкивался! а то на спецы на станциях разводят руки.Суть проблемы: Двигатель 40522, пробег 98т.км, ГБО отсутствует. Полное отсутствие холостых оборотов (после сборки движка, шлифовалась голова).Что делалось:проверяли на компе, ошибок при запуске нет. В процессе езды появляются ошибки 91,92,93,94,13.заменяли на станции датчики (РХХ, ДМРВ, ДПКВ), свечи, ВВ провода, катушки зажигания.снимали всю "кишкатню" и проверяли на наличие перебоев и целостности концевиков.повторно снимали клапанную крышку и проверяли совпадение меток на РВ и КВ.замеряли компрессию (везде 10).Что еще делать? Куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваха42 0 Опубликовано 13 августа, 2010 Помогите пожалуйста разобраться. Газель 330202 ,2006г мотор 405, микас7, нет холостого хода ездил на диагностику комп ошибок не выдает.методом тыка сменили ВСЕ датчики. поставили новый МИКАС, проверили метки на двигателе, промыли-проверили форсунки, замерили давление в системе питания, проверили подсос воздуха. проверили компрессию, а холостого хода как не было так и нет. сдергиваешь клемму с аккумулятора холостые держаться ровно 1.5 минуты потом опять глохнет. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
