Нет оборотов холостого хода.
JVLADIMIR40
Посмотрел в форуме и пришел к выводу,что промахнулся в метках.Установил метки как показано в "умной" книге,все ровно,на коленвалу метку совместил с меткой на блоке,распредвалы выставил метками наружу параллельно головке(два раза переделывал)результат тот же,нет холостых ни на газу,ни на бензине,на средних работает четко.Подскажите может есть какие-то нюансы?
Не знаю как все, но для меня копаться в двигателе без результатов Б.К. (Просмотр ошибок) - неблагодарная трата времени. :rolleyes: Если нет своего Б.К. сгоняй на диагностику.. Я думаю картина сразу проясниться..
ViNNi
Всем привет! читаю ветку, но так ничего не нашел :( извините! Двигатель 405.22
У меня вот какая беда: с утра запускаю двигатель работает он нормально пока не прогреется! потом на холостом глохнет и так весь день как перекресток так глохнет :(
Да РХХ не исправен проверил обороты плавают, поменял поставил другой, снимаю фишку обороты растут значит работает! :) , но та же беда при рабочем РХХ на холостом глохнет!
Менял датчик положения распред вала, таже беда глохнет :(
Кто что подскажет?
С уважением Михаил, Норильск :)
ViNNi
Кто что подскажет?
Сегодня еще пробовал менял датчик дросельной заслонки та же беда!
ViNNi
Всё съездил на диагностику! вся беда в ДМРВ :( что то тут помощи не жди :(
пришлось раскашелиться на 1200 за диагностику....
и попал на ДМРВ 4500р.
ViNNi
Вот облом! поменял ДМРВ и все тоже самое! :( народ ПОМОГИТЕ советом что делать?
rus174
а насос качает нормально? давление есть в рампе?
ViNNi
Давление есть, форсунки работают нормально, когда едешь замечаний нет вообще :(
Такой вопрос на инжекторе зажигание можно выставить только через подключение компа?
Изменено пользователем ViNNi
master-nt
Всё съездил на диагностику! вся беда в ДМРВ что то тут помощи не жди
Вот облом! поменял ДМРВ и все тоже самое! народ ПОМОГИТЕ советом что делать ?
у тебя квитанция на диагностику осталась? съезди к ним еще раз спроси чеза фигня, стока денег отдал и за что?
зажигание на холостой не влияет у меня сильно сбито было так она не тянула и жрала немеренно а холостой в идеале был
у нас диагностика 200 руб стоит, сам к ним ездил зажигание корректировал
Изменено пользователем master-nt
Костян 712.
Мужики добрый вечер всем у меня почти таже проблем только у меня утром на холодную заводиться но надо держать педаль газа отпускаешь глохнет, прогреваешь примерно до 50 гр. глушу через сек 20-30 завожу нет ник. проблем. менял датчик температуры толку нет. тестером проверил всё, всё вроде в норме что за !!!!!!!!!!!!!!!!!
ViNNi
Да квитанция осталась, я съездил к ним вновь! электрик подсоединил комп что он там делал я не понял, но машина заработала как часы(китайские:-)) хватило этого чудо работы на два часа и сейчас тоже самое :( как останавливаюсь глохнет!
в движении все замечательно, разгон из под себя рвет, но беда осталась :(
советуют поменять датчик температуры?
забыл! когда на холостом сделаю перегазовку 6т оборотов начинает на холостом ровно работать, пока не поеду куда нибудь! потом все тоже самое!
каждый раз перегазовывать по 6т оборотов, движок убью :( глушить нельзя на улице -29 :(
ViNNi
Всем привет еще раз! А кто, что скажет про лямба зонд?
Блин он у нас стоит 4200 жесть, почитал книгу, все признаки его отказа!
Только вот не могу понять как его протестировать и какие показания должны быть?
Spas750
А откуда он на машине 2004 года появился, их начили ставить в конце 2006 года, когда пошли Евро-2.
ViNNi
хм ну это я не знаю уж откуда он там, движок то 405.22 стоит
вы озадачили меня пойду гляну документы! но датчик этот стоит
Альмир
а на фиг он нужен? пробей его и отключи в прошивке.
ViNNi
А расход какой будет?
Альмир
такой же каким и был
ViNNi
Посмотрел документы, да год выпуска 2004 двиг 405.22А объем 2.46л 140 лошадей
Spas750
Так и в 2007 году тоже самое писали в документах. Только в конце 2006 года начили их устанавливать вместе с катализатором и адсорбер, это был переход с Евро-0 на Евро-2.
master-nt
странно что он у тебя есть, помню у друга на вазе2112 лет 5 назад ему отключили лямбду и адсорбер на диагностике так она повеселее бежать стала, это про то нужен он или нет
а вообще у товарища мицуха была он с этими датчиками тоже мучился, штуки 4 поменял, и симптомы были похожие холостые гуляли но не глохла
попробуй найти контору где занимаются чиптюнингом там точно до ума доведут и что не надо отключат
ViNNi
Всем привет! А теперь новость: движок уже как третий день нормально работает! абсолютно ничего не делал кроме той неудачной поездки на СТО, а все произошло на подъеме в горку где то 12-16% стала еле тянуть кое как поднялся на второй третьей передачи.
и все как только остановился движок заработал как и должен и по сей день работает без перебоев!
Вот вам и задача господа теоретики и практики :)
P.S.- ну скажу, правда появился щелчек металический со стороны глушителя ну или от этого датчика! такое возможно?
и щелчек это при переключении передачи кагда уже сцепление отпущено и только нажимаешь на газ такой щелчек происходит..
Двигатель живет своей жизнью :) (простыл поболел и выздоровел)
urec29
Раз была БЯКА,обязательно вылезет.И вылезет в самый неподходящий момент!!!(Это к теории закона подлости)Насчет щелчка, посмотри крестовины на кардане и хвостовик на заднем мосту.
ViNNi
проверено, это не крестовины. и подвесной нормальный.
я уже и так жду от машины все что угодно!
Хотя мужики скажу так не знаю как у кого, но небыло еще такого что бы до гаража не доехал (тьфу тьфу)!
DoMoVoI
Кто что подскажет?
Уважаемые!!! Таже херь,глохнит на каждом перекрёстке,приловчился делать перегазовку ,появляется ошыбка 13 и на какое-то время помогает. потом всё повторяется. Ездил к диагностам (3-м) кто что говорит и подсос воздуха,менять ДМРВ, выкидывай движок.(условие им ставлю заранее исправите -заплачу,нет-досвидос!!!! а платить за подключку к компу не собираюсь) Да ещё момент один , при появлении этой ошибки чуствуется незаметный провальчик движка на ходу, можно ждать что на перекрёстке заглохнет. Помогите советом! заранее благодарен!
Spas750
13 ошибка и есть ДМРВ, а с отключеным ХХ пропадает или через раз работает.
У меня смешнее было, когда только купил инжектор, при мойке залил свечи, был хлопок в обратку, после этого при оборотах выше 3000-3500 движка начала глохнуть как будто отсечка срабатывает, одни, вторые диагносты кричат сетка в баке забита, ошибок нет, заменил насос, сетку, тоже самое, потом нашел нормального диагноста, проверили все, оказалось ДМРВ не тот сигнал подает, отсчитывает что воздуха много. Поменял его, проблема отпала.
DoMoVoI
Я ставил с другой машины ДМРВ не помогло ХХ не отключал! Когда глохнит есть ещё ошыбки 53, 91-94. Да вот ещё что, раньше при пуске дв. на горячий ХХ были плавные с 1080 до 840 падали за 2-3 сек. , а сейчас пуск и сразу 850-650 и через 5-10 сек приходят в норму... Это ведь тоже не нормально(((
