Crady 8 604 Опубликовано 22 сентября, 2017 на холодную только с выжатой педалью газа заводилась... прогрелась лучше стала заводиться...ни о чём не говорит.причин такого запуска может быть не один десяток.циферок нет,не компрессии,не давления топлива,не говоря уж про расход воздуха и прочее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 6 марта, 2018 Подскажите пожалуйста, газель с 405. эбу микас 7.1. низкие ХХ, 600-620 об\мин. из ошибок датчик синхронизации, обрыв цепи или замыкание катушки 2-3 цилиндра. датчик КВ новый, мотор после ремонта фазы выставлены 18 град впуск и 19 гр выпуск. компрессия по 14. на газ реагирует нормально на бензине. свечи черные, если снять шланг вентиляции картера то обороты поднимаются на хх до 800-850. при снятии разъема с РХХ мотор обороты снижает до 500. датчик температуры новый, работает исправно. ДД стоит проверенный с другого мотора. датчик температуры в коллекторе работает, показывает верную температуру. не работает только ДМРВ(газ хлопнул), но до недавнего времени все работало хорошо потом резко капец. еще по показаниям сканера на ХХ опережение зажигания -3 град, если дать газу то прыгает до +27. если через сканер поднять УОЗ до 10 то ХХ приходят в норму, но нельзя сохранить.теперь по газу. на газу работает нормально на хх, но если дать газу более чем на 25-30 процентов то мотор может заглохнуть.проблема появилась как на газу так и на бензине.куда лезть и что делать? подсоса воздуха нет, т.к. если б был то обороты бы не увеличивались когда снимаешь тонкий шланг с сапуна да и неслышно чтобы мотор подсасывал воздух. да и шланги все новые,мотор после кап.ремонта. пропусков воспламенения нет на ХХ и на оборотах тоже. газ второго поколения на газу раньше хлопало сразу как только свеча фиговая или ВВ провод.подскажите что делать? всю голову сломал уже. завтра еще попробую переставить форсунки на другие и проверить давление топлива.и на этом у меня мозг заканчивается, все остальное уже менялось.не работает только дмрв, но раньше и без него работала хорошо, единственно что на бензине чуть тупила когда с ХХ газу даешь, но обороты при этом на ХХ раньше бывало подвисали даже чуть больше 1000(промывкой РХХ все решилось на полгода) а потом пошли такие траблы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акмулла 1 Опубликовано 15 июля, 2018 Собственно вся проблема описана в названии темы. На форуме поковырялся, ничего не нашёл. Неисправность появляющаяся. Хотя сейчас можно уже сказать - иногда исчезающая. Грешу на узел холостого хода. Как проверить? Что ещё может быть? Машина на газу - пропан. Собственно вся проблема описана в названии темы. На форуме поковырялся, ничего не нашёл. Неисправность появляющаяся. Хотя сейчас можно уже сказать - иногда исчезающая. Грешу на узел холостого хода. Как проверить? Что ещё может быть? Машина на газу - пропан.попробуй поменять тросик газа, у меня проблема была в этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) попробуй поменять тросик газа, у меня проблема была в этомЭто ты в, куда ответил? В, две тысячи восьмой год? Сегодня на улице, две тысячи восемнадцатый. :lol:Неужели, до сих пор актуально? Изменено 15 июля, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 21 октября, 2018 Ребят, такая проблема, двигатель 405 евро3, на прогретом двигателе не держит обороты и глохнет что на газу что на бензине. Давление в рампе в норме. Подсоса воздуха нет. Куда лесть еще подскажите?Датчика холостого хода я так понимаю на этом двигателе нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 21 октября, 2018 Газ.редуктор (ГБО2) перебрали рем.комплект (полностью), сменили фильтра, отрегулировали вроде бы все ок но таже беда на газу бывает глохнет или плавают обороты и заглохнет, на бензине работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz-2217-404 1 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) Газелисты добрый вечер.Уже сломал себе голову такой бедой. после сборки двигателя (405-22 евро3) а именно менялась прокладка ГБЦ нежданно-не гадано двигатель стал неустойчиво работать. уже все перепроверил..ДМРВ,РХХ, дросель промыл, все патрубка, форсунки даже с заведомо рабочей машины поставил..все без толку.. она как бы и не троит.все свечи чистые,цилиндры отрабатываю. на дороге машина пушка. на оборотах примерно 1500 чувствуется тряска небольшая, а на холостых это просто ужас. трусит прям всю. Езжу на бензине, ГБО не установлено. инжектор. свечи менял-результата нет. к сожалению возможности подкинуть диагноста и скинуть ошибки у меня нет(могут ли ошибки записанные так сильно повлиять на работу двигателя. спасибо за отзывчивость. Изменено 21 декабря, 2018 пользователем Gaz-2217-404 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanvannik 0 Опубликовано 16 мая, 2020 Здравствуйте. Прибрел Соболя 405.22 Микас7.1 евро 2. Решил привести в порядок, но авто поставило меня в тупик. Сделал капиталку мотору, после запуска появилась ошибка повышенный сигнал температуры воздуха, забил на это, мотор работал нормально, поездил месяц. Заменил проводку по мотору и оба датчика температуры на 5226(вроде Арзамас). Желтый значек с табло пропал, но такое ощущение, что ДТОЖ выдает обратный сигнал. На холодную мотор не заводится без подгазовки, а по мере прогрева холостые поднимаются до 2000. Пришлось снять штекр с клапана хх. В чем причина? Почему все наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 июня, 2020 Товарищи привет. Провал оборотов при запуске. На горячую особо падают ххх. Как лечить? Микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 июня, 2020 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
