Нет оборотов холостого хода.
konofeev
  dimasor61 сказал:
405 инж держит 1040 оборотов, менял дроссель с датчиком, рег-р х\х, не помогает. У кого-нибудь было похоже? Что может быть?
Добрый всем,точно такая же проблема завелась у меня в авто ::(((( вчера реально челый день я менял все что тлько можно поменять,лечили через ноутбук,ничего не помогает !!!!! держит обороты 1040-1100 и ПИПЕЦ !!!!!!!!!!!! Промыл дроссельную заслонку,РХХ,датчик на самом дросселе. Кто что скажет может стоит махнуть ДМРВ ?????????
РКД
  konofeev сказал:
Тоже самое, так же бился со своей, поменял все что можно( датчики, прокладки), РХХ и ДМРВ ставил с рабочей машины ни чего не помогало. Умные сказали осталось только бензонасос. Хорошо не купил. Ночью приехал в Брянск и нашел подсос воздуха из-за соскочившего шланга. Вот так... Не спеши с выводами о качестве з\ч, а внимательнее еще раз всё проверь, а то получится мартышкин труд как у меня.
konofeev
  РКД сказал:
Решил свою проблему . у меня ссохся и порвался шланг ... оттуда и был подсос воздуха !!!
aleksei
проблема такая,поменял прокладку ГБЦ,пропали холостые,на холодную нормально,как прогреется обороты малые почти глохнет,на ходу прет нормально без проблем,только на холостых беда,менял почти все:свечи, провода к ним,мозги,дмрв,рхх,дпдз,дтож,мозги микас 7.1 перепрошиты,бензин,прошла 59000т.,кто знает что может быть?
Изменено пользователем aleksei
Gazelschik
обычно при таких симптомах залипает датчик хлостого хода ( на инжекторе), я его раз 8 менял чтобы нормальный в магазине найти. Сними и wd-40 побрызгай должно пройти. При холодном пуске сколько она оборотов держит?
aleksei
  Gazelschik сказал:
где то около 1500,это который датчик?точнее где он стоит?
Gazelschik
Или как вариант что провод отошёл в фишке воздухомера
он стоит на самом инжекторе и к нему подходят патрубки
толмачев
  Gazelschik сказал:
Тоже может быть,но скорее всего всетаки РХХ,побрызгай ведешкой как советовали.
aleksei
рхх менял ,с рабочей машины ставил,не помогло....
Жека 21
Форсунки промывал?Началось только после замены прокладки ГБЦ?
Romzes331
  aleksei сказал:
А ты комп не ставил? Советую денег много с экономиш.
Изменено пользователем Romzes331
aleksei
  Жека 21 сказал:
да только после замены,нет форсунки не промывал
  Romzes331 сказал:
собираюсь,скан2с,еще не успел.
Gazelschik
  aleksei сказал:
Тогда посмотри фишку воздухомера должно заработать
СергейДизельный
посмотри целостность шлангов идущих к РХХ. Особенно маленького хитрозробленного, гофрированного
aleksei
  Gazelschik сказал:
это датчик расхода воздуха который,его тоже менял на исправный.
  СергейДизельный сказал:
смотрел,вроде целый,завтра еще раз посмотрю
Gazelschik
  aleksei сказал:
у тебя дело не в самом датчике а скорей всего в контакте на фишке. У тебя лампочка ошибки двигателя на панели приборов горит постоянно или иногда моргает?
Изменено пользователем Gazelschik
Romzes331
  aleksei сказал:
Воткни комп быстрее дело пойдёт :P
aleksei
  Gazelschik сказал:
у тебя дело не в самом датчике а скорей всего в контакте на фишке. У тебя лампочка ошибки двигателя на панели приборов горит?
нет лампочка не горит
Жека 21
  Romzes331 сказал:
Чек не горит поэтому быстрей дело никак не пойдёт.У меня пока два варианта, либо форсы, либо подсос воздуха.
Romzes331
  Жека 21 сказал:
Ну если так тогда да.А може чек глючит?
Gazelschik
  aleksei сказал:
При запуске звигателя чек загорается и потом через несколько секунд гаснет или нет??
aleksei
  Gazelschik сказал:
да как положено загорается и гаснет
Жека 21
aleksei ищи подсос воздуха с WD-40 особенно где СергейДизельный посоветовал гофрированный шланг от РХХ.
Gazelschik
тогда смори где она может воздух подсасывать. К инжектору внизу тонкий шланг подходит, может он отвалился, или плохо надет
aleksei
  Жека 21 сказал:
буду искать
