aliks4
Моя эксплуатация Валдая с нуля.
B.V.A
У меня на валдае также с новья, когда ооочень холодно .
Вот с книги сОбезъяничал .
Сигнализатор включения подогревателя воздуха (желтого цвета) – ин-
формирует водителя о возможности включения стартера в зависимости от тем-
пературы воздуха (как только индикатор гаснет, водитель может включать
стартер). Сигнализатор включения подогревателя воздуха также загорается при
включении догревателя охлаждающей жидкости (устанавливается на части ав-
томобилей) и гаснет когда догреватель отключается. При автоматическом
включении догревателя, при работающем двигателе, индикатор не загорается.
ТолстоПуз
<p>
<br />Отправлено Вчера, 23:27
добрый  вечер  всем ! Последнее  время  в холодное время  после  заводки появляется такое  явление Машину  заводишь  все нормально  но  начинает  габаритами  не то что моргать  а как бы  тусклее гореть  с определенной   переодичностью
Зарядка при этом  есть  . Некоторое время так продолжается  и перестает  до след  заводки машины  на холодную На теплую  ни когда такого нет Что  бы это могло  бы быть ? Есть  мысль что  что  то  в генераторе  еще мысль  что  что  то влючается  и выключается <br />
<br /></p>
У меня тоже так, в имомент просадки напряжения идет щелчок.
andriu09
Сегодня утром тоже появилась такая фигня)))
За бортом было -23.
Изменено пользователем andriu09
aliks4
Сеня с утра заводится надо было попросил охранника в 4 часа ночи подключить тен на ОЖ На улице утром было -22 Завелась намного лутше Стояла с теном 2 часа Маргания не заметил - может не обратил внимания Завтра посмотрю как после подогрева будет моргать или нет
Изменено пользователем aliks4
B.V.A
Енто все из-за соляры,густеет пропускаемость через фильтр плохая, давление перепадами, вот и моргает как елка, холодно однако.
aliks4
Не соглашусь с вами Солярка как слеза была смотрел Заправляюсь на лукойле
B.V.A
Сколько людейстолько и мнений :)
RA3QBJ
aliks4,Работа свечи накала, она работает, ещё почти 5 минут ,как потухнет на панели прибаров.
дмитрийч
я вывел дополнительную лампочку от блока свечей накала и теперь видно сколько они работают после пуска дв. так же время работы свечей можно контролировать по стрелке вольтметра. просадка напряжения приличная.
52RUS
Тока у нас свечей нет, вместо них приблуда стоит во впускном коллекторе которая греет проходящий через неё воздух
pvv1975
Ну здесь все Валдаи обсуждают и никто не знал что у тебя Бычок.
52RUS
какбэ у меня валдай
на каминсе нет свечей если чё
pvv1975
какбэ у меня валдай
Ну для информации на Д-245Е2.7 их аж 4 шт. Изменено пользователем pvv1975
52RUS
я знаю... 245 у меня уже был
B.V.A
Если будете пользоваться Б.С эфир, не забудте отключить свечу, А нето будет БУМ,БОМ,БАБАХ :wacko:
роман36
это включается подогреватель топлива.
Tolyan 70rus2
Купил Валдай и не знаю какое масло в двигателе залито, ни какой информации даже у диллера никто толком не знают. Какой то слесарь который проводил предпродажку сказал что ESSO полусинтетика правда нет не знаю. На бумаге которая наклеена на авто была написана всякая ерунда что ОЖ Тосол, а там антифриз красный, ну и про масло тоже какое то МкГ 10 хер пойми
aliks4
Когда я покупал говорили клятвенно что залито шелл римула полусинтетика Поездил 2 тысячи поменял все на аналогичное но токо сам своими руками
aliks4
Пробег приблизился к 10000 км Учитывая что на 2000 км поменял масла все думаю что масло менять буду тысячах на 14 000 Счас поменяю топливный на 10000
Дядька Дениска
насколько я помню, заправка у тебя только Лукойл. так вот, я на 15000км заехал в сервис( не диллерский) и менял всё сразу. и масляный и топливный фильтры. топливный вскрыл, а он как новый. я заправляюсь не только Лукойлом, но ко всему и ещё на одной заправке и одной колонке.
copr29
Дениска возможно у тебя на сервесе отбойники скомуниздили?
Серый 150
Про отбойники, теперь их походу не ставят на заводе.
Брал Валдай в ноябре, сразу обратил внимание, спросил, сказали не ставят больше.
copr29
во оно как???
Said_zt
Про отбойники, теперь их походу не ставят на заводе. Брал Валдай в ноябре, сразу обратил внимание, спросил, сказали не ставят больше.
ну вот здесь (в автосалоне) и скомуниздили
Said_zt
Кстати, по поводу "скомуниздили" - вопрос к тем у кого кабина 6-ти местная "фермер" -
установлен ли был дополнительный электронасос системы охлаждения, который лучше гоняет антифриз и благодаря которому лучше греет печка второго ряда сидений, та которая под сидушкой пассажира?
А то по электросхеме он есть. По логике тоже быть должен. А у меня в натуре - :blink: нету. Я б может и не придал этому значения, но вот один явно "левый" шланг идущий после радиатора основной печки на трубку дополнительной печки... Все шланги на радиаторы печек прорезинены сверху, а этот - обычный маслостойкий, коих в любом магазине навалом.
И это на фоне :angry: спёртых в автосалоне брызговика заднего колеса и моторчика подачи жидкости омывателя стекла, а также сломанной ручки бардачка. Не говоря уже об отсутствующих болтах одного заднего энергоакумулятора (держался на одном полуоткрученом)... Слесарь при предпродажной подготовке напряг своих "с левыми руками" - притащили с другого Валдая за неимением на складе. И камеры видеонаблюдения не помогли :wacko:
Изменено пользователем Said_zt
