Русл@н
Скрежет в полу кабины
Hunt-R
Вот как раз пост перед твоим - посмотри подушку. У меня была такая фигня - ослабли болты, которые крепят её к раме, как раз как ведро гремело. И вообще, новую машину всю протягивать надо, пока чего не отвалилось ;)
Да подушки вроде тянул. Но завтра еще раз посмотрю.
Спасибо.
Saddy
Их не "вроде", их хорошо тянуть надо!
Спасибо.
Там кнопочка есть :rolleyes: Не за что
Изменено пользователем Saddy
Emil
А у меня теперь лопнул кронштейн задний крепления кабины. Кабина "фермер". Первый раз он отскочил от кабины по заводской сварке, а теперь сам лопнул с двух сторон!
Фермерщики, у кого как с этим дело обстоит???
DOKTOP
В машине с новья, где-то впереди-справа под кабиной что-то брякает громко и гулко, как будто пустое ведро в районе правой рессоры висит и обо что-то ударяется. Под машину заглянул - вроде все на месте. Ведра нет :) Глушитель затянут.
Никто с таким не сталкивался, что там греметь так может?
Hunt-R, может на ТО стремянки забыли протянуть, рессоры могут здорово брякать.
Hunt-R
Да блин надоело уже машину до ума доводить. Конструктор блин :(
Я знаю, при случае давлю :)
Да на рессоры не похоже. Вот прям как будто ведро, гулко так!
У нас еще так ТО проводят, что хоть не езди на него, все без толку. Теперь решаю, стОит ли на ТО-2000 ехать, или нет...
GAZELVAGEN
да... че-то подумал, и вспомнил, что у меня тоже скрипит. но я на это внимания не обращаю. вот и не задумывался.
У меня тоже скрип идёт аж раздражает. и бампер гуляет туды сюды - может это кабина? :blink:
wodila
это скорее всего железная площадка под абсорбером,она почти у всех гремит.можно попытаться прикрепить ее к раме через уголок,должно помочь.
slash98
Я сталкивался :) Как ведро брякала полочка которая от грязи прикрывает моторный отсек. Идет от акумулятора к усилителю бампера или гдето около фары крепиться (уже не помню) попробуй постучать по ней.
DOKTOP
Так на новой ее вроде нет.
Adfer
Плохо обстоят. На моём кронштейн отпал по сварке- был обварен и усилен небольшими угольниками. Держится крепко до сих пор- зато лопнула пополам поперечина рамы, к которой кронштейн крепится. Обварена- усилена, пока держится.
slash98
DOKTOP :) а я не сказал что на моей.
Emil
Да уж успокоил! :( Но надо чего то думать...
grey015
В общем вот те болты, которые я подтянул и треск исчез (обведены красным). Стрелкой показан болт, который крепит непостредственно кузов к раме в моторном отсеке.
А я думал только у меня скрипит.тоже 4 гайки на 13 подтянул и всё прооло
хотя до этого протянул все подушки
но с сзади всё равно что-то на ямках скрепит или рессоры или двери или что-то на раме
jurliss
я вот тож эти болты подтянул,но к сожалению стук не пропал ... и рама тож треснула сбоку ,где этот кронштейн прикручен. сколько раз смотрели уже всё внизу ,причину так и не нашли. главное чтоб не отвалилось чё нибудь по дороге...
Aleksei62
у меня тоже такая бойда была, протянул гайки и стук изчез.
DOKTOP
На счет трещины, так это к сожелению нормально. Они под кранштейном после года начинают появляться.
Saddy
Ну, конструктор... А что поделать? Ключи в руки и под машину! Если дело в подушке, и вовремя не убрать, то раме долго не жить. Если это кожух нейтрализатора, то отвалившись может попасть под заднее колесо... А если что-то по ходовке, то тут вообще всё страшно. Тяни всё, что тянется. А раз на гарантийке, то пусть тянут эти... работнички.
jurliss
кронштейн этот я кстати ещё в прошлом году менял .резинка развалилась...
Hunt-R
В точку!
Отвалился лист металла за правой фарой, от грязи который. Он и бряцает.
Логотип
У меня сейчас на машинке после аварии такая же ситуация с этим скрипом. Езжу пока так. Причина - от удара мотором о моторный щит разошлись сварочные точки в месте крепления этого щита и панели пола, как раз над колоколом сцепления, а если смотреть из салона - то правее педали газа. Лечится несколькими точками сварки, да все руки не доходят .
Не удивлюсь, если на какой-нибудь машинке такая непроваренная фигня вышла с завода.
Главное, перед сваркой не забыть удалить из салона шумку!!!
Удачи!
Изменено пользователем Логотип
Татарин
Cделал так.
Slavyan
Подскажите как меняются подушки кабины фермера. Все болтаются, ничего не откручивается и не затягивается. Если гайки греть подушки подгорят тоже, а трубой сломать всё можно. В книге ничего нет
bort060
Ломай их трубой и ставь новые болты.Это болезнь.Греть - пожароопасно.
Slavyan
вопрос в том, откуда эти болты ставить, смотрел понять не могу, из кабины они что ли идут? подушки чтоб менять кабину вывешивать надо?
RAV
Болты точно из кабины идут!! два из моторного, два из под сидений - под ковриками в отверстиях.
