Русл@н
Скрежет в полу кабины
Русл@н
Мужики, если у кого было подобное с авто (особенно новым), помогите. Когда проезжаю кочки и ямки, в ногах в полу раздается какой-то скрежет, я б сказал даже треск, будто пол лопнул и трещины друг об друга трутся. Завтра пойду капитально снимать обивку пола и смотреть, просто "на ощупь" не хочется лезть. :rolleyes:
Ваня Страдивари
Проверь крепление выхлопной трубы и подушки кабины ;) .
Koldun
у меня было такое, подушки крепления кабины. протянул, стали еще сильнее скрипеть, раскрутил, перестало, короче кончилось тем, что купил новые подушки всборе, поменял и тишина ( на новом авто...) может резина была какая-то перезженая?
Дмитрий
у меня такая же фигня с посажирской стороны причем то есть то нету грушу на бампер так как всё облазил так не чего и не нашол и ежё уже с этим 70000км
Ваня Страдивари
Может ещё скрипеть бампер об кабину :angry: особенно на новых машинах!А звук отдаётся на всю кабину :blink:
Черников Александр
у меня тоже всё скрипело под ногами.особенно когда только начинаешь ехать, а по кочкам и подавно,на станции сказали, что скрепят подушки,пройдёт со временем,прошло достаточно времени.но скрип переодически бывает,если пассажиров больше пяти,скрипа НЕТ.
Дерзай,удачи
АндрейС
Блин,и у меня в ногах,где педали скрипит.Явно что звук резиновый-подушки,сайлентблоки.Будет погода сухая-полезу смотреть,а то на нервы действует.Кто найдет причину-отпишитесь.
Koldun
уже отписался, см.выше :rolleyes: подушки купленные были наощупь мягче заводских, которые стояли, теперь тишина :rolleyes: , но менять их малость гимморно
GAZ 2705
100 % ситуация, как у меня..
при езде по кочкам скрипит в левом нижнем углу.
машинка прошла 13 000.
скрипело всегда.
Alexq55
А я от такой же фигни избавился так. Поставил между подушкой и кабиной простую прокладку из старой камеры и все - тишина, а до этого скрипело со страшной силой.
GAZ 2705
L4Y2UqYItc.jpg,
эти подушки имеются в виду ??? :blink:
Koldun
L4Y2UqYItc.jpg,
ага
GAZ 2705
теперь я понял, спасибо, а то думал, может кузов треснул, или что еще такое. :blink: :blink:
sharovvv
А ты не расслабляйся раньше времени, может, и проварили плохо, точки разошлись и скрипит ;)
Alexandr
Блин такойже скрип, что подскажите поменять в сборе подушки или как?Или ремкомплект?
halfer
да... че-то подумал, и вспомнил, что у меня тоже скрипит. но я на это внимания не обращаю. вот и не задумывался.
AHдрей
Вё выше описанное может быть,но-
Проверь Кронштейн крепления кабины передний, точнее его крепление к кузову, на каждом (левый, правый) по 4 гайки м8- ключ на 13
Русл@н
Все мужики, всем спасибо за советы. Вчера ходил в гараж и все починил. Ура !!! :lol:
Все возможные поломки и неисправности, которые были перечислены выше - это не мой случай.
В общем треск раздавался от незатянутых болтов кронштейна, которых 2 (слева и справа, как на рисунке), только не те болты, при помощи которых кронштейн к раме крепится, а болты, при помощи которых кронштейн к кузову крепится, я так понял они для жесткости там сделаны (эти болты кстати на рисунках, указанных выше, не показаны). я потом фоты выложу для наглядности. Если конечно научусь их втыкать в этот форум. :rolleyes:
Sakura
Между капотом и облицовкой радиатора зазор большой,на соболях и 2705 такого не видел,там аккуратно подогнано. Бампер протер всю краску с пер.панели зазора ваще нет.Кто- нибудь самостоятельно перебирал это дело и какой результат?
alex67
У меня тоже скрипело. На ТО протянули крепления кузова к раме в моторном отсеке и скрип пропал
АндрейС
Сегодня и я удалил скрип.Как советовали выше,протянул гайки крепления кронштейна к кабине(по 2 с каждой стороны на 13).Всё же надо ещё везде лезть и протягивать,на заводе ребятам этим некогда заниматься.Планбля.На рулевом редукторе тоже гайки не затянуты,ну это уже как обычно...
Adfer
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2940
Русл@н
В общем вот те болты, которые я подтянул и треск исчез (обведены красным). Стрелкой показан болт, который крепит непостредственно кузов к раме в моторном отсеке.
Hunt-R
В машине с новья, где-то впереди-справа под кабиной что-то брякает громко и гулко, как будто пустое ведро в районе правой рессоры висит и обо что-то ударяется. Под машину заглянул - вроде все на месте. Ведра нет :) Глушитель затянут.
Никто с таким не сталкивался, что там греметь так может?
Saddy
Вот как раз пост перед твоим - посмотри подушку. У меня была такая фигня - ослабли болты, которые крепят её к раме, как раз как ведро гремело. И вообще, новую машину всю протягивать надо, пока чего не отвалилось ;)
