Mixa
Горят датчики температуры
Mixa
Началось всё так. Пока двигатель прогревался переодически загорался чек и борт комп выдовал температуру О.Ж 160градусов, стрелка на приборке показывала нормально. Купил новый датчик поставил появились ошибки 61(неисправность ЭБУ) 21(замыкание датчика температуры). Друган дал свой датчик поставили всё в норме,сегодня опять горит чек борт комп показывает температура О.Ж. 0 градусов и выдает ошибку 22(плохой контакт датчика температуры). Заводится плохо потом по датчику прогревается едет,но чек горит глушу тут же завожу комп выдаёт 0 градусов.Еще заметил если клему с датчика снять по Б/К температура также как и с датчиком меняется.Вопрос где искать это замыкание?
Серёга 207
Мне кажется в ЭБУ проблема спряталась...
Mixa
Новый выдавал ошибку неисправность ЭБУ, б\у неисправность ЭБУ не выдаёт, фишка на датчике чистая, жгут меньше года стоит мозги тоже новые меньше года. х.з. где могло за коротить
Кедр
bc4f78a70e58.jpg Такой горит?
Mixa
Номер не помню, но как в магазине сказали что они по цвету различаются, по цвету такой и старый был такой же с которым я ездил. Когда новый поставил комп две ошибки выдал поменял. на б/у сразу все ошибки пропали ,теперь только (обрыв,замыкание датчика температуры)
Кедр
Стоять должен такой! Если другой стоял, сгорел и ты такой же воткнул...так и он сгорит...Надо такой!
Mixa
Судя по цвету фишки такой и стоит
Кедр
Хмммммм?!
Mixa
А ты фото выложил у тебя 405 мотор а,у меня 406 или датчики одинаковые
шурик 60
Mixa, Проверь провод от датчика, может перетёрся где и коротит временами.
Mixa
Фишку прозванивал с включённым зажиганием тестер пищит цепь замкнута. Насколько я понял так нежолжно быть
Mixa
Ездил на диагностику.Оказалось стоял не тот датчик,должен стоять с черной фишкой.
ГУТЯ
Добрый день.Явот почитал все смс и вопрос,а каким цветом датчик должен стоять на 4063двиг
карбюратор.У меня нету стабильности роботы двигателя,пишу по всем темам чтоб хоть понимать откуда копать.Буду очень благодарен тому кто проконсультирует поповоду проблемы.
xrush32
у меня фишка черная БК показывает адекватно, полет нормальный
ерема
Вчера решил поменять ДТОЖ поскольку замучали повышенные обороты двигателя. Двигатель 406 инж. Выкрутил старый датчик, вкрутил новый. Завожу. Обороты 950. Ну думаю все исправил. Через несколько секунд обороты выросли до 2000 и не падают. Решил поправить фишку ДТОЖ и обалдел. Пластмассовая часть датчика просто расплавилась и вытащилась из датчика вместе с фишкой. Я в шоке, это брак датчика или еще что???
ерема
Кстати, сегодня целый день штудировал интернет на предмет выбора ДТОЖ на 406 двигатель и вот что вычитал, что у фирмы VERNET есть датчики ТОЖ со схожзими параметрами как у нас (резьба, диаметр). Только не знаю, подойдут они нам. Вот здесь можно скачать PDFфайл со схемой датчика. http://www.mlhvernet.com.ar/en_novedades.html
Термостаты этой фирмы нам подходят
sensores.pdf
Изменено пользователем ерема
Igor85
надо  на  диагностику.  из  10 датчиков  с  магазина, дай  бог  один  рабочий.  так  будешь  тыкать  до  посинения.
соболевич
Информация из букваря 2007 года - ТМ-106-10 ИЛИ ТМ-106-11.
