Paguk 289 Опубликовано 8 апреля, 2016 В 08.04.2016 в 18:55, Alex030569 сказал: У меня на горячую 6 кубиков за 1 минуту.до 6 ти не доводил только до двух которые в норме и смотрю остальные неисправная за это время набирает почти четыре её меняю и снова по новой замер Три поменял плавать перестало и набирали две две с половиной После замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 8 апреля, 2016 В 08.04.2016 в 19:00, Paguk сказал: до 6 ти не доводил только до двух которые в норме и смотрю остальные неисправная за это время набирает почти четыре её меняю и снова по новой замерТри поменял плавать перестало и набирали две две с половинойПосле заменыА мерил как?На одном видео в ю туб люди заводят двигатель,засекая время.Но длина шлангов разная и они пустые до заводки.Надо завести,подождать,что бы во всех шприцах появилась соляра.Выкачать из них и потом делать замер.Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 8 апреля, 2016 В 08.04.2016 в 19:07, Alex030569 сказал: А мерил как?На одном видео в ю туб люди заводят двигатель,засекая время.Но длина шлангов разная и они пустые до заводки.Надо завести,подождать,что бы во всех шприцах появилась соляра.Выкачать из них и потом делать замер.Так?шланги одинаковой длинны подсоединял заводил наполнял шприцы сливал из них и замерял уже точнее В шлангах топливо оставалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 8 апреля, 2016 atlet1981 сказал: ага, так это я понял, а если все по разному лить будут? есть цифры какие нить? это я так на всякий случай что бы потом глупых вопросов не задавать)) В руководстве написано какие цифры, не более 20 мл.Шланги одинаковой длинны одеваешь со шприцами , заводишь машину, чтобы топливо по трубкам до шприцов дошло, глушишь машину. Засекаешь 1 минуту, заводишьи смотришь, сколько налило. Хороший результать когда все 4 форсунки льют одинаковое количество топлива и около 4-6 мл в каждой , когда 10 мл уже начать собирать деньги, больше 20 мл снимать и нести на ремонт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувачёк 6 Опубликовано 9 апреля, 2016 Чота вы тут стращяете...У мну вторая машинка с дайзелем энтим и пока всё пучком! Первую продал 120 тык, щаз около 110 тык. Заправляюсь где придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 9 апреля, 2016 В 09.04.2016 в 20:11, чувачёк сказал: Чота вы тут стращяете.У мну вторая машинка с дайзелем энтим и пока всё пучком! Первую продал 120 тык, щаз около 110 тык. Заправляюсь где придётся.Вообще тебе повезло,молодец,хорошо обслуживаешь свои машины.. Но когда заполняешь свой профиль,хотя бы поинтересуйся что означает твой профиль и научись писать правильно троль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувачёк 6 Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) В 09.04.2016 в 21:20, andrey83 сказал: Вообще тебе повезло,молодец,хорошо обслуживаешь свои машины.. Но когда заполняешь свой профиль,хотя бы поинтересуйся что означает твой профиль и научись писать правильно трольПаучи жену щи варить! Как хочу, так и заполняю.угу. Относиться нуна к машинке хорошо, да'с! Не обязательно целовать в задний бампер и лелеять.Но! Проводить регламентные работы необходимо. Такая вот стратегия. Изменено 10 апреля, 2016 пользователем чувачёк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 апреля, 2016 чувачёк сказал: Чота вы тут стращяете.У мну вторая машинка с дайзелем энтим и пока всё пучком! Первую продал 120 тык, щаз около 110 тык. Заправляюсь где придётся.тут самое главное фильтра оригинальные ставить.Тут есть люди и по 400т проехавшие без ремонта форсунок и всяких доп.фильтров и сепараторов.Я сам 140 прошёл и форсы не трогал.Фильтра только оригинал,замена каждые 15т(топливный через 30т стал менять.Через 15 слишком чистый ещё).Заправка в основном тнк,но иногда на дальняке то же где придётся(кроме канистр конечно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 10 апреля, 2016 Я ездил Москва-Казань родные меняли когда был пробег 80000, второй раз меняли 120000 и 160000 еще начал дымить и троить.(фильтра оригиналы + сепаратор) заправка лукойл и газпром. После 120000 заправлялся где попало. эти форсунки и КПП самое слабое место. еле-еле продали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 10 апреля, 2016 В 10.04.2016 в 05:02, Dmitrij сказал: тут самое главное фильтра оригинальные ставить.Тут есть люди и по 400т проехавшие без ремонта форсунок и всяких доп.фильтров и сепараторов.Я сам 140 прошёл и форсы не трогал.Фильтра только оригинал,замена каждые 15т(топливный через 30т стал менять.Через 15 слишком чистый ещё).Заправка в основном тнк,но иногда на дальняке то же где придётся(кроме канистр конечно)На счет фильтра топливного я согласен с тобой.Может и нужно через 30.000 км менять.Чем меньше лазаешь туда, тем меньше грязи попадет.Конструкция фильтра оставляет желать лучшего.Постоянно весь в грязи и доступ не айс.Пока все разберешь,грязи и мелкой не заметной хватит чтоб форсы убить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 10 апреля, 2016 В 10.04.2016 в 05:02, Dmitrij сказал: тут самое главное фильтра оригинальные ставить.Тут есть люди и по 400т проехавшие без ремонта форсунок и всяких доп.фильтров и сепараторов.Я сам 140 прошёл и форсы не трогал.Фильтра только оригинал,замена каждые 15т(топливный через 30т стал менять.Через 15 слишком чистый ещё).Заправка в основном тнк,но иногда на дальняке то же где придётся(кроме канистр конечно) чего далеко ходить , у меня пробег 300 000, а форсы вот только сейчас видимо подошли, и то все работает и едет и не дымит, только потряхивает на холодную, вот и буду сейчас выявлять какая или какие и менять, думаю на новые поменяю, чего то у нас в СПБ разница между ремонтными и новыми не особо глобальная)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) В 10.04.2016 в 19:14, atlet1981 сказал: чего далеко ходить , у меня пробег 300 000, а форсы вот только сейчас видимо подошли, и то все работает и едет и не дымит, только потряхивает на холодную, вот и буду сейчас выявлять какая или какие и менять, думаю на новые поменяю, чего то у нас в СПБ разница между ремонтными и новыми не особо глобальная))Я бы проверил их сначало на обратку шприцами.Если останутся сомнения,отдал бы на стенд.Может там только чистка ультразвуком да регулировка.Тест ведь всё покажет,что с ней не так.У меня пробег 340 тыс.То же на холодную подраивает.Может и не подтраивает,но как то не так работает,как раньше. Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 10 апреля, 2016 В 10.04.2016 в 19:27, Alex030569 сказал: Я бы проверил их сначало на обратку шприцами.Если останутся сомнения,отдал бы на стенд.Может там только чистка ультразвуком да регулировка.Тест ведь всё покажет,что с ней не так.У меня пробег 340 тыс.То же на холодную подраивает.Может и не подтраивает,но как то не так работает,как раньше. да, я как раз седня проверю, через часок, завтра отпешу результат, а потом посмотрю что и как, может под замену может че нить покрутить надо, это я так на всякий случай написал, если под замену то только на новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувачёк 6 Опубликовано 11 апреля, 2016 Ну я низнаю, как ваапче можно камень убить! Это надо постараццо...угу...И причом сильно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 09.04.2016 в 20:11, чувачёк сказал: Чота вы тут стращяете.У мну вторая машинка с дайзелем энтим и пока всё пучком! Первую продал 120 тык, щаз около 110 тык. Заправляюсь где придётся. В 11.04.2016 в 02:05, чувачёк сказал: Ну я низнаю, как ваапче можно камень убить! Это надо постараццо.угу.И причом сильно!пробег у тебя "Керойский" чтоб хвалится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 10.04.2016 в 19:14, atlet1981 сказал: чего далеко ходить , у меня пробег 300 000, а форсы вот только сейчас видимо подошли, и то все работает и едет и не дымит, только потряхивает на холодную, вот и буду сейчас выявлять какая или какие и менять, думаю на новые поменяю, чего то у нас в СПБ разница между ремонтными и новыми не особо глобальная))Пробег 305000 , на холодную стало работать неровно,и чуть хуже заводится в остальном все нормально , оказывалось подсос воздуха через подогрев фильтра причем на столько незначительный что не зразу то и найдешь . Заглушил . Пока все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av24to 11 Опубликовано 11 апреля, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Xh10VaY9ZcU Сухов А. сказал: оказывалось подсос воздуха через подогрев фильтра причем на столько незначительный что не зразу то и найдешь . Заглушил . Пока все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 11 апреля, 2016 всем прювет, и так результат; 1 - 9, 2 - 5.5, 3 - 11, 4 - больше 18, кубиков на шприце не хватило, то что 4 под замену это я понял а остальные что с ними делать? есть кто нить кто понимает? завтра с утра еще по совету av24to полезу подсос поищу, может тоже где сечет В 11.04.2016 в 07:15, Сухов А. сказал: Пробег 305000 , на холодную стало работать неровно,и чуть хуже заводится в остальном все нормально , оказывалось подсос воздуха через подогрев фильтра причем на столько незначительный что не зразу то и найдешь . Заглушил . Пока все нормально. как нашёл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 11 апреля, 2016 Снял крышку потянул в себя через отверстие под фишку подогрева. В 11.04.2016 в 16:55, atlet1981 сказал: всем прювет, и так результат; 1 - 9, 2 - 5.5, 3 - 11, 4 - больше 18, кубиков на шприце не хватило, то что 4 под замену это я понял а остальные что с ними делать? есть кто нить кто понимает? завтра с утра еще по совету av24to полезу подсос поищу, может тоже где сечет как нашёл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 17:55, Сухов А. сказал: Снял крышку потянул в себя через отверстие под фишку подогрева.Я что то начитался тут и вообще отсоединил фишку с подогрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 18:21, andrey83 сказал: Я что то начитался тут и вообще отсоединил фишку с подогрева я так понял туда еще и дунуть надо или всосать, сути не меняет короче, проверить герметичность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 18:43, atlet1981 сказал: я так понял туда еще и дунуть надо или всосать, сути не меняет короче, проверить герметичностьУ меня нет подсоса воздуха,просто что бы в будущем избежать(машина хранится в гараже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 18:47, andrey83 сказал: У меня нет подсоса воздуха,просто что бы в будущем избежать(машина хранится в гараже) а ошибка не горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 12 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 18:49, atlet1981 сказал: а ошибка не горит?Нет . Кстати напряжение на него подается постоянно при включенном зажигании, может в самом подогреве стоит термическая штука которая отключает его после нагрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 12 апреля, 2016 Очень страннвя фигня, поставил форсы б.у дали попробовать, шприцами за минуту налило примерно по 5 - 6 мл, во всех примерно одинаково, но мотор работает жестковато и все ровно на холодную потряхивает, еще и чек загарается желтый на холодную, как прогреется гаснет и мотор выравневается, что может быть????))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
