малыш-дальнобой
Ремонт форсунок
fff187
А я просто на стенде для себя хочу проверить форсунки.Пробег около 100 тык. но не дымит и тяга норм.Есть небольшой глухой стук на холодную, форсунку отсоединяю стук пропадает.Грешу на форсунку.
Paguk
такой стук может быть не только от форсунки не дай бог конечно
А форсунку проверь в любом месте где стенд есть у нас проверяют их без проблем только бабки неси
А у вас в нижнем ещё больше мест где их проверить можно
RA3QBJ
Не стоит этого делать ))) А я забыл , у все же по моему есть запасное ЭБУ .)))
Starostin 1982
Парни,вы на каком топливе ездите? Пробег у меня скоро 400 тыс будет.Форсы родные,не трогал,не ремонтировал.У друзей так же.Один правда ремонтировал одну форсунку.Но и пробег у него 500 тыс.
Да они тут экспериментаторы,то доп сепар поставят,то вместо родного масляного что нибудь вкрутят. Или вообще дублей понаставят, а потом удивляются.
gazelist24rus
Ну это смотря какую цель перед собой ставить :) .
Если цель экономить, тогда да , это прямой путь в попадалово.
Если же модернизировать эту дибильную Газовско-Китайскую систему очистки, с целью улучшения фильтрации, это уже заслуживает уважения. Ну и нормальные фильтра в этом случае стоят не дешевле китайского флидгарда.  :rolleyes:
attiknn
Подскажите: есть ли смысл пользоваться промывками для очистки форсунок? И если есть - то какими?
RA3QBJ
attiknn,Нет . Хорошее топливо и оригинальные фильтра .
Изменено пользователем RA3QBJ
Лёха Юрич
когда почки отвалились поздняк пить Боржоми.
читай - когда износ/повреждения  в металле и прецизионных парах - поздно их промывать
attiknn
В том-то и дело, что пока ничего не отвалилось. Надо это или нет в качестве профилактики, вот в чём вопрос.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
не мешай авто рабатать,если не дымит и тяга норм ,что тогда лезть ,если руки чешутся то лезь пробег 305.600 тоже, лазил проверял обратку на фарсах ,допроверялся теперь из обратки топливо подтекает,вопрос 50 рублей,но прокладку хрен, найдешь?так что меньше ,лазишь больше ездишь.как то так.
fff187
Я тож придерживаюсь мнения "не мешай машине работать"  Но профилактика не повредит.По обратки мерить это как простуду у человека определять "кубами в лоб")))Кстати на стенде все форсунки идеально себя показали)))Теперь нет сомнений что эксплуатирую правильно (топливный оригинал и через 10 тык меняю) не каких сепараторов не ставил)
Дмитрий-02rus
пока форсунка не стала совсем "дырявая" по обратке ( что б было понятно это где то начиная со 100 , 120 кубиков за минуту) - впрыск никак не увеличивается .
Сенсей ты прямо скажи у меня все 4 форсы  20 мл набирают в обратку в мин это норм или лучше поменять? (пробег 200 т/км)
Лёха Юрич
20 кубиков  приличная цифра.
 форсунки на стенд , там видно будет окончательно что  с ними
Залётчик
В чём выражаются первые признаки умирания форсунок?
fireman33
Подскажите пожалуйста знатоки .В сервисе поменяли форсунку,поставили бош е3 .А мотор у меня камминз евро 4.В чем разница форсунок евро3 и евро4.Мне показалось что при разгоне машина подтупливает,может это быть из за форсунки.евро 3.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Ясно,а то стало по утрам при заводке мотор трясет, потом весь день отлично работает.
AIR79
Здравствуйте! Купил Газель с нерабочим каминсом, не заводится. Топливная однозначно убитая, вместо штатного фильтра стоял "какой то от 3-х литрового японского грузовика" плюс сепаратор СЕПАР-2000. Форсунки уже заменены не первый раз, форсунка 3-го цилиндра с налетом смолы. post-95368-0-65206500-1491177959_thumb.jpg
Прочистка рампы показала наличие стружки из ТНВД. С машиной забрал еще 2 комплекта форсунок, один из которых серый, а не блестящий, видимо оригинальный. Смысла покупать еще комплект форсунок не вижу, думаю обратиться к Лёхе Юричу, но что делать с ТНВД? Его ремонтируют на Каминсе или проще купить?
Еще сделал замер компресии 18 - 15 - 4! - 21+. Мерял пока тем что есть - бензиновым со шкалой до 21-го очка, но только 4-й цилиндр превысил его давление, на днях хочу померить дизельным, чтоб узнать цифры точнее. В общем с двигателем все грустно, хотя пробег всего 66 тыс.км. Заказал себе INLINE 6, т.к. в нашем городе сервисов по каминсам нет, а дизелисты в один голос говорят выкинуть этот мотор и поставить японский...
AIR79
От вас до Китая доплюнуть можно.  :D Там халява. :)
Прислушайтесь к мнению дизелистов. :rolleyes:
Я пока не померял компрессию все же надеялся уложиться в сумму 60-70 тыс., а контрактный QD32 с коробкой без работы получается порядка 130 тыс. Но все же хочу прикинуть стоимость ремонта Камминса, лечу в Питер в конце месяца, может там и куплю з/ч. Переделок и так запланировал много, мотор хотел бы оставить если стоимость ремонта меня не разденет :)
AIR79
А сколько стоит тнвд?
А то мой 314.000 прошел, может скоро менять.
32 тысячи руб. в среднем.
Олег111
Новые форсунки и ремонт форсунок.звоните +79600733252
Лёха Юрич
а мне тут главный модератор впаривал что даже в подписи реклама запрещена.
 забавно
sharikv07
Ребята есть 2 форсунки бош новые в коробке не успел поставить брал за 10500 отдам по 7000.и есть 2 рабочие проверка по обратке сказала они идеальны по 4000 и три неисправные по 500 отдам.разбираю перевернутую газель есть все,обращайтесь приедите поставим все проверим договоримся
Лёха Юрич
забавно , хотел бы посмотреть на того кто купит б\у-шные по 4000 .
 а то у нас некоторые нос воротят - им перебранные и отрегулированные на стенде ( с новым кодом) за 4000 дороГХа
Paguk
потому что уже по 2500 перебранные и отрегулированные у нас
Лёха Юрич
да да , видел подобное , привозили ...
