малыш-дальнобой
Ремонт форсунок
Лёха Юрич
про них слышал  но лично ничего не закупал , т.ч не скажу.
кстати , сейчас пошла новая волна левых форсунок , у них гайка распылителя черная ( как вороненая) форма распылителя чуток "зализанная" и внутри полный писец - мы их даже не всегда можем настроить в середину тестплана после переборки , а как они работают с магазина - вообще жара.
т.ч обращай внимание , гайка сразу выделяется  .
упакованы кстати хорошо , прям под Бош.
atlet1981
блин , как слепой с глухонемым  :)  .
 ничего ЭБУ САМ не найдет и не подберет  , в строках записи кодов останутся коды от предыдущих форсунок !!
просто у ЭБУ заложен алгоритм адаптации к износу форсунок.
 а что такое износ = это уход от "идеальных" подач топлива , рассчитанных производителем.
 этот уход есть по любому , и именно по этому  ,форсунка прошедшая ДАЖЕ 1000 -2000 км , УЖЕ не соответствует своему изначальному коду = вот по мере износа и вступает в дело самоадаптация , и ЭБУ борется до последнего , до выхода за пределы поля коррекции , потом ошибка ( не всегда , не на всех ЭБУ есть такая функция) и кривая работа двигателя , т.к ЭБУ более не способен "приводить" форсунку в чувство корректируя длину импульса на неё на каждом впрыске.
 но она НИКАК не связана с "подбором" кода самим ЭБУ - это тупейшее заявление тупейших операторов сканера.
чем ровнее сделаны форсунки И чем ближе их подачи к середине вилки  на КАЖДОМ диапазоне проверки  - тем меньше "вмешивается" код в работу форсунки ( на сколько знаю , есть понятие "нулевой код"  ,но вроде это про Делфи , по Бошу не знаю точно)
тем самым , чем ближе к середине налива форсунка , тем больше у ЭБУ поле её коррекции и тем проще и быстрее ЭБУ её "причешет" до идеала.
если попадется форсунка настроенная по самому краю поля - то тут без кода беда либо вообще , либо ЭБУ запарится "вытягивать" её .
но ещё раз  -к подбору кода это никаким боком!!
что то есть обоснованное предположение что мы это форсунки себе забирать нет будем ( а стало быть и свои в обмен не дадим)  = при таком пробеге уже может быть что и восстанавливать нечего  будет.
я так понимаю что сами точно не знаете а говорите, я говорю то что видио, но еще и точно знаю что эти форсунки ремонтировать нет смысла, долго еще ни одна не проработала, а вы гляжу их как раз и ремонтируете
Лёха Юрич
я так понимаю ...
...точно знаю ...
даже спорить не буду - Вам с горы виднее
atlet1981
Юрич , кстати я в этом не профессионал, я говорю что видел и что люди с приборами говорили и разумеется с умными лицами, умельцы все разные, а ты как думаешь по поводу ремонта? есть смысл ремонта , после вашего ремонта ходят долго ?
олег самара
"Умный вид-это еще не наличие ума. Именно с этим видом делаются самые большие глупости на земле"(с).
По мне человек довольно доступно описал все что связано с набором цифирь на корпусе форсунки. Если любой техник не может на пальцах обьяснить 12-летнему пацану принцип работы устройства,значит устройство не работает. Если хошь узнать принцип работы "коммон-рейла" что такое тест-план и прочие дизельные заморочки,кури инет,и меньше слушай людей с умными лицами,ибо чем у него умнее лицо чем больше денег ты ему отслюнявишь.
Ходить после ремонта могут по-разному,смотря чем заправить авто,а то и двух минут не протянут.
Изменено пользователем олег самара
  • Нравится 4
atlet1981
да втом то и дело , без приувиличения, последняя ситуация , меняли знакомому сначала одну, 100 км не проехал умерла, потом решили 4 поменять и опять 100 км и все 4 нафиг накрылись, и до этого машины 5-7 длго не проездели, причем совсем недолго, а новые втопырили все ходит до сих пор
олег самара
Значит предыдущие новые-хорошо помытые старые. Ультразвуковая ванна чудеса творит.
atlet1981
Значит предыдущие новые-хорошо помытые старые. Ультразвуковая ванна чудеса творит..
нет предыдущие были как раз ремонтные
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Я так понимаю если фарсы отходили 250.000, то их и ремонтировать не стоит, купил новые прописал и наслождайся дальше.
Лёха Юрич
ремонт может выйти не рентабельным , окончательно решение принимается после разборки и дефектовки форсунок
чувачёк
А интересно, при диагностике мотора, программа выдаёт сведения о состоянии форсунок?
Изменено пользователем чувачёк
каминз2011
Доброго времени Суток! Лёха Юрич  диагностику топливного насоса и форсунок можно сделать? Цена вопроса?
Владимир c330cp174rus
каминз2011, не проще этим в Челябинске заняться?На мебельном кольце например.Или ты часто в Москву гоняешь?
каминз2011
Хорошо делают?
Лёха Юрич
форсунок можно - проверка комплекта на стенде ( не зависимо от результатов проверки) = 3000.
про насос скажу в очередной раз : проверять там НЕЧЕГО!!
ни одна проверка на самом дорогом и самом Бошевском стенде НЕ скажет вам  начал он крошиться или нет .
 ТОЛЬКО разборка и осмотр.
 но на самом деле , в очередной раз скажу , насос проверяется проще пареной репы  - промывается рейка и если стружка есть - насос под замену/ремонт.
gazelist56
Лёха Юрич, задавал Вам уже этот вопрос с год назад. но он остался без ответа  :( .
Пыжи-форды работают на городском маршруте (я там же пока :( ) ну нет проблем с топливной, пробег у некоторых за 400 000 км, водятлы их гоняют. ДТ подливают с канистр- привозят им по 26 руб/литр. хозяин правда советует заправляться на Лукойле. Сепар видел только у двоих из  10 машин. Проблем с топливной нет. Почему?
Изменено пользователем gazelist56
Лёха Юрич
потому что у них Денсо , и фильтр топливный сделан по человечески.
atlet1981
Юрич , вопрос на засыпку есть способ определить оригинальные форсы от не оригинала визуально? а то че то тут у нас с ценами разброс большой и кажется чето кто то гдето чегото не договаривает я имею ввиду наших честных торговцев))
Лёха Юрич
кроме того что уже написал выше мне добавить нечего
vadik77
Парни подскажите, у меня при наборе скорости и переключении передач валит черный дым, на холостых при запуске секунд 15 работает ровно, потом начинает работать не совсем ровно но обороты держит норм., расход стабильный, масло чистое,мотор перепрошит. Был сегодня в газелевском сервисе, крутились, копались, в итоге сказали что 2 форсунки надо менять, и предложили свои восстановленные, а я отдаю им свои херовые типо, с фильтрами и всеми делами обьявили 33000!!!, что то мне подсказывет что это какое-то наедалово. Может есть еще какой нибудь выход? Коптит так уже месяц(Пробег 90.000).
Изменено пользователем vadik77
олег самара
Парни подскажите, у меня при наборе скорости и переключении передач валит черный дым, на холостых при запуске секунд 15 работает ровно, потом начинает работать не совсем ровно но обороты держит норм., расход стабильный, масло чистое,мотор перепрошит. Был сегодня в газелевском сервисе, крутились, копались, в итоге сказали что 2 форсунки надо менять, и предложили свои восстановленные, а я отдаю им свои херовые типо, с фильтрами и всеми делами обьявили 33000!!!, что то мне подсказывет что это какое-то наедалово. Может есть еще какой нибудь выход? (Пробег 90.000).
Автору предыдущего поста в личку напиши,может он пособит...
МЕХЦЕХ
Если уж ремонтировать то все 4. Как правило после замены 2 текущих в обратку 2 оставшиеся тоже по параметрам вылетают. Цена за замену 4 форсунок (обменные ремонтные)и раходники резинки упл форсунок  шайбы медные чистку колодцев  промывку системы и ОРИГИНАЛНЫЙ фильтр с пропиской кодов  одекватная (за 2 дороговато)
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
vadik77
Завтра гляну опытным путем переливают ли они, не очень хочется вкинуть кучу бабла не знама куда(
morbo
Утром перед тем как запустить подкачай солярку  а лучьше всего открути крышку сепаратора соляры должно быть под верх сталкивались мои знакомые с этой проблемой машина работает неровно обороты прыгают движок гавкает поехали в сервис тоже пытались развести на форсунки гребанные севисмены к конечном итоге оказалось крышка сепаратора где то пропускала воздух поменяли эту ерунду и стало нормально начни с этого
Denisg
У тебя форсунки в котлы льют -> даже заводить не вздумай
