Сергей Т. 0 Опубликовано 16 августа, 2012 Мужики, столкнулся с такой проблемой. Падает стрелка датчика температуры, в это время повышаются обороты двигателя. Температура в норме. Сначала ненадолго, теперь глюк становится продолжительней. Вчера вместе со стрелкой температуры упала стрелка тахометра. Обороты тоже в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек 52 8 Опубликовано 16 августа, 2012 Мужики, столкнулся с такой проблемой. Падает стрелка датчика температуры, в это время повышаются обороты двигателя. Температура в норме. Сначала ненадолго, теперь глюк становится продолжительней. Вчера вместе со стрелкой температуры упала стрелка тахометра. Обороты тоже в норме. У меня было так со стрелкой температуры. Снял штекер(клемму) с датчика температуры, потом воткнул на место, около 60000 км после этого прошел, больше не повторялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 августа, 2012 Мужики, столкнулся с такой проблемой. Падает стрелка датчика температуры, в это время повышаются обороты двигателя. Температура в норме. Сначала ненадолго, теперь глюк становится продолжительней. Вчера вместе со стрелкой температуры упала стрелка тахометра. Обороты тоже в норме.По тахометру не знаю,а по оборотам и температуре явный глюк датчика температуры охлаждающей жидкости-просто на ЭБУ приходит с датчика допустим температура в +20 и он повышает обороты как в режиме прогрева по утрам.Попробуй пошевелить разъём,не поможет -меняй датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 16 августа, 2012 Плохой контакт гдето, еще приметь не падает ли стрелка зарядки, глянь в момент когда обороты повышаются напругу с гены зарядки поидее должно не быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 августа, 2012 Плохой контакт гдето, еще приметь не падает ли стрелка зарядки, глянь в момент когда обороты повышаются напругу с гены зарядки поидее должно не быть.на Бизнесах с новой панелью НЕТ стрелки зарядки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 16 августа, 2012 Воо, темболее надо посмотреть зарядку. Если приборка отходит зарядка пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист 24 0 Опубликовано 27 августа, 2012 Мужики, столкнулся с такой проблемой. Падает стрелка датчика температуры, в это время повышаются обороты двигателя. Температура в норме. Сначала ненадолго, теперь глюк становится продолжительней. Вчера вместе со стрелкой температуры упала стрелка тахометра. Обороты тоже в норме.у меня такая же ситуация сегодня пару раз была и ещё чек при этом загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 28 августа, 2012 такая же фигня, надо на сто заехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 августа, 2012 А вам не кажется что датчик температуры глючит, в реале темп рабочий, а комп например видит 40 градусов, и повышает обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 31 августа, 2012 он самый, поменяли по гарантии, теперь все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazz 0 Опубликовано 1 октября, 2012 тоже проблема с ДТОЖ падала стрелка горел чек,обороты повышались...заменил сегодня датчик ТОЖ...результаты напишу после рейса!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 ноября, 2012 Родной датчик отбегал год.Поменяный из " педали машин" пол года. Вчера заглючил :( Ладно что не дорогой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sepa 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Почитал раздел,такая же ерунда с температурой,решил поменять датчик сам, ,а чем его открутить не головкой ни ключем не подобраться.Чем открутить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex42 1 Опубликовано 29 ноября, 2012 ДТОЖ выкручиваю удлинённой головкой из набора. Утром при заводке в мороз когда машина заведётся не включайте печки на полную мощнасть.Если машина долго прогревается, компютор выставляет ошибку по ДТОЖ .Пока не сбросишь ошибку температура показывает 40 обороты 1100. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeysk5 0 Опубликовано 3 декабря, 2012 Была такая же беда. Заменил датчик температуры и всё заработало. Родной стоял с чёрнорй фишкой и маркировкой 421.., а заменил на серый, для евро 3. Он короче родного. Две недели езжу, пока нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis69 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 а как сбросить ошибку по ДТОЖ самому, было точно также, без сервиса не обходился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeysk5 0 Опубликовано 6 декабря, 2012 а как сбросить ошибку по ДТОЖ самому, было точно также, без сервиса не обходилсяУ меня стоит борт компьютер. Я на нём и сбрасываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Элиста Калмыкия 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Всем привет! Диагност говорит поменяй датчик температуры так как датчик показывает 154темп. 17 датчиков поменял все равно показывает 154 езжу с включенной гидромуфтой зимой))). Был евро3 перепрошил на евро2 трубу поменял. лямбо зонд откл. что делать не знаю! Помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_DR!V3R_ 0 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) Всем привет. В общем проблема такая, начала скакать стрелка температуры, незначительно, но в районе температуры включения муфты вентилятора. Из-за чего последний мог секунд за 30 раз пять включится/выключится. Начитался интернетов, и запутался какой датчик ставить, все говорят с серым разъемом, который с маркировкой 40.5226. Пошарив по инетам, и по магазинам выяснил что: "серый" ДТОЖ это 40.5215. С бежевым разъемом это как раз 40.5226. Вот он собсно: Ну и заводской черный 421.3828. По итогу, купил бежевый 40.5226 (т.к. все типа кто слывет гуру по форумам советуют ставить датчик 5226), долго по рынку его искал. Столкнувшись с трудностями откручивания ДТОЖ, решил просто попробовать на снятый датчик подкинуть разъем и посмотреть че покажет. Двигатель остыл, стрелка где то на 50 град была, переставляю на новый датчик стоит почти ровно на 80 и все О_о... и не шевелится. Ладно был бы на один контакт, как древние карбюраторные, там понятно, что ему масса нужна, но у этого контакта два. Или все же и ему масса нужна? Или это датчик не подходящий, или мертвый?Да, и какой всетаки ТОТ что нужен. Серый или бежевый? Изменено 27 декабря, 2012 пользователем _DR!V3R_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_DR!V3R_ 0 Опубликовано 28 декабря, 2012 В общем сам уже разобрался. Поменяв несколько датчиков выяснил, что бежевый (40.5226) на Микасе 10.3 не работает. Стрелка будет всегда на 80 град. стоять. Нужен именно серый с маркировкой 40.5215. Осталось заменить и попробовать как помогло, или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 28 декабря, 2012 На заводе умз под микас-10,3,ставят вот такие датчики ОЖ.Применяются датчики 234.3828 или КДБА.405215.006. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 28 декабря, 2012 У меня на микас-10,3 с завода стоит 421.3828 Я его недавно поменял, стал глючить. Пока ошибку компом не скинул-показывал 50 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_DR!V3R_ 0 Опубликовано 29 декабря, 2012 234.3828Этот датчик часто и густо выходит из строя, и после 80 град. показывает погоду на луне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Олегович 6 Опубликовано 9 февраля, 2013 Всем привет! Диагност говорит поменяй датчик температуры так как датчик показывает 154темп. 17 датчиков поменял все равно показывает 154 езжу с включенной гидромуфтой зимой))). Был евро3 перепрошил на евро2 трубу поменял. лямбо зонд откл. что делать не знаю! Помогите.купи датчик евро четыре у него серый верх ходят хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German-87 0 Опубликовано 14 июня, 2013 а где этот датчик находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
