Gazik74 0 Опубликовано 20 августа, 2012 Возникла такая проблема,при пуске двигателя с утра включается спираль подогрева воздуха,температура за окном +20 градусов!При какой температуре она вобще должна включатся?может кто-нибудь сталкивался с этим,дайте совет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 20 августа, 2012 Возникла такая проблема,при пуске двигателя с утра включается спираль подогрева воздуха,температура за окном +20 градусов!При какой температуре она вобще должна включатся?может кто-нибудь сталкивался с этим,дайте совет?не порься.Так и должно быть.Какой то порог температурный есть,но ни где о нём не пишут.У меня всё точно так же.+20 включается,+25 уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 20 августа, 2012 я думаю на следующие лето ее отключить, чтобы подольше прожила а так каждое утро горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2012 я думаю на следующие лето ее отключить, чтобы подольше прожила а так каждое утро горит. После отключения чек не загорится??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 20 августа, 2012 Посмотрим, но думаю чек гореть небудет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 20 августа, 2012 Посмотрим, но думаю чек гореть небудет.сходил открутил клему чек негорит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Возникла такая проблема,при пуске двигателя с утра включается спираль подогрева воздуха,температура за окном +20 градусов!При какой температуре она вобще должна включатся?может кто-нибудь сталкивался с этим,дайте совет?У меня на хундае портере спираль загоралась всегда, только летом меньше, зимой больше. Но загоралась всегда. Изменено 20 августа, 2012 пользователем роман2217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 августа, 2012 На Исудзувском движке датчик на термостате стоит, срабатывает на +3-+5, если надо включить, а свеча не работает, так обычно происходит когда в мороз автономкой нагреем, просто отключаю провод от датчика, свеча срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 20 августа, 2012 я думаю на следующие лето ее отключить, чтобы подольше прожила а так каждое утро горит.там такая дура стоит,что перегореть её не реально. http://b2motor.ru/components/com_virtuemar...oduct/25763.jpg Вот за затяжкой контакта надо следить,зимой особенно.При большой нагрузке плавится. я думаю на следующие лето ее отключить, чтобы подольше прожила а так каждое утро горит.1170 ампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 20 августа, 2012 Все верно, но летом она (спираль) нах ненужна. Все верно, но летом она (спираль) нах ненужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 21 августа, 2012 Все верно, но летом она (спираль) нах ненужна. Все верно, но летом она (спираль) нах ненужна.да понятно что не нужна.Так от +20 и выше она и так не включается.Зачем отсоединять ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 25 августа, 2012 Сечение провода на свечу идёт большое значит ампераж хороший(позже замеряю отпишусь) я сегодня включил Webasto для профилактики(так в руководстве пишут) на 10 мин,при запуске свеча не включалась может быть перед запуском вкл-выкл Webasto и свеча не будет включаться, а темпер. и так 10-12гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 26 августа, 2012 Сечение провода на свечу идёт большое значит ампераж хороший(позже замеряю отпишусь) я сегодня включил Webasto для профилактики(так в руководстве пишут) на 10 мин,при запуске свеча не включалась может быть перед запуском вкл-выкл Webasto и свеча не будет включаться, а темпер. и так 10-12гр.Вебасту не рекомендуют включать меньше чем на 15 минут, она должна отработать весь цикл иначе будет оставаться нагар, со временем он накопиться и Вебаста крякнет, а шкурка у нее дороже чем у свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 26 августа, 2012 Вебасту не рекомендуют включать меньше чем на 15 минут, она должна отработать весь цикл иначе будет оставаться нагар, со временем он накопиться и Вебаста крякнет, а шкурка у нее дороже чем у свечи.сколько не ползовался вебастой но такого неслышал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 26 августа, 2012 Вебасту не рекомендуют включать меньше чем на 15 минут, она должна отработать весь цикл иначе будет оставаться нагар, со временем он накопиться и Вебаста крякнет, а шкурка у нее дороже чем у свечи.это скорее всего про догреватель(помоему в маленькой книжке по вебасте написано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 26 августа, 2012 из инструкции "Продолжительность работы подогревателя можно задавать в диапазоне от 10 до 60 минут" Я сегодня попробовал вкл-выкл подогреватель, при пуске спираль включилась, а 10 мин погрел больше не включалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 12 января, 2013 Ребята перестала работать свеча, как пишут она вроде бы неубиваемя. Я пробовал прозванивать показывает что она цела, меряю плюс на входе тишина что может быть? Кто знает подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 января, 2013 Предохранители целы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 12 января, 2013 Не могу на нее найти предохранитель он где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 12 января, 2013 Не могу на нее найти предохранитель он где?Под капотом около аккумуляторов висит блок предохранителей, пластинчатые, прикручиваются на гаечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 12 января, 2013 Большое спасибо завтра с утра все проверю!! Респект!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 15 января, 2013 Да ничего не получилось предохранители все целы реле тоже, А на проводе что подходит к свече минус вместо плюса. Провод откинул, протянул плюс напрямую от аккумулятора все работает, как устранить эту неисправность электрики знакомые не знают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 15 января, 2013 Нужно посмотреть на другой машинке и сравнить. Провод к свече накаливания большого сечения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 января, 2013 Да ничего не получилось предохранители все целы реле тоже, А на проводе что подходит к свече минус вместо плюса. Провод откинул, протянул плюс напрямую от аккумулятора все работает, как устранить эту неисправность электрики знакомые не знают!Заменить блок управления свечой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 15 января, 2013 Подскажите пожалуйста где этот блок? Да с проводом все понятно что там сравнивать он там к свече один подходит плюсовой а минус на корпусе, вот только у меня на плюсовом теперь масса сидит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
