RA3QBJ 586 Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста где этот блок? Да с проводом все понятно что там сравнивать он там к свече один подходит плюсовой а минус на корпусе, вот только у меня на плюсовом теперь масса сидит!Смотри со свечи идёт на этот блок ,а потом на предохранитель.К нему ещё подходят тонкие провода с ЭБУ. Изменено 15 января, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрS 0 Опубликовано 16 июля, 2013 всем привет ,как понять работает спираль или нет ,раньше спираль тухла с щелчкам реле а теперь тухнет по тихой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 16 июля, 2013 Можно увидеть по посадке напряжения, например включить плафон освещения предварительно, можно замерить тестером вольтаж на шпильке спирали при включении зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 16 июля, 2013 всем привет ,как понять работает спираль или нет ,раньше спираль тухла с щелчкам реле а теперь тухнет по тихойможет контакт обгорел? а так да сразу поймешь посадку напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marselinio 0 Опубликовано 29 июля, 2013 сходил открутил клему чек негорит!фото можешь кинуть где и что открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) фото можешь кинуть где и что открутить?Можно рукой проверить чувствуется.С лева от красного патрубка контакт под резинкой с гаечкой на 10 Изменено 29 июля, 2013 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 18 мая, 2014 сходил открутил клему чек негорит!То же задолбала эта спираль включаться по утрам,а на улице то лето.Может то же отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 мая, 2014 То же задолбала эта спираль включаться по утрам,а на улице то лето.Может то же отключить?Она ,в ЭБУ(параметрах) отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 23 октября, 2014 Вот и у меня такая незадача, перестала работать свеча...Цикл весь проходит как положено, а патрубок холодный и мотор Как бы троит и не запускается, только утром так , на холодную...В течении дня всё ништяк, без запинки с пол оборота . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 октября, 2014 angarakan,Проверь с начало , может и блок управление нагревателем накрылся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 23 октября, 2014 Сегодня полез, как говорится, по теме и обнаружил в блоке предохранителей,возле аккума , сгоревший и оплавившийся пред-ль на 90А, но не явно по середине,а ближе к гайке, незаметно :( Заменил и всё зачистил, завтра проба..А где торчит этот блок управления нагревателем и как хотя бы выглядит?В магазе спросил про него, так даже не знают про такой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 октября, 2014 angarakan,Предохранитель как раз на него. Всё будет работать .Смотри с этого предохранителя толстый провод идёт как раз на этот блок управления . http://fotki.yandex.ru/next/users/ppra3qbl/album/251337/view/660492 вот так выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 23 октября, 2014 Спасибки конечно, но такого ахрегату я у нас не видел... :( А может у меня лошадь не едет? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 октября, 2014 angarakan,C нагревателя , толстый провод идёт на этот агрегат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 24 октября, 2014 Под капотом ничего такого нет конечно, но щёлкает под панелью, видимо там.Но всё решилось, видать этот сгоревший по тихому пред..ль и был виновен...Сёдня с пол пинка в работе...Всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bulkin 5 Опубликовано 16 января, 2016 Парни подскажите. Подогреватель впускного воздуха Cummins очень сильно греется, при холодном запуске. И очень сильно греется провод при разогреве, сегодня даже задымился. Это нормально на камне при заводки ,долго идёт питание ,даже когда гаснет нагрев на панели приборов. На прогретом все ОК. На сколько я понимаю , когда гаснет на приборке жёлтя спираль, значит нет питания, а тут идёт . Скинул провод и не идёт.Что за фигня. Может реле если она есть залипает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 16 января, 2016 А напруга как себя на вольтметре ведет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 16 января, 2016 А напруга как себя на вольтметре ведет??идет просадка до 10.9 v Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 16 января, 2016 идет просадка до 10.9 vЧто то сильно у тебя просаживается,видать АКБ уже слабый.У меня 11,5-11,9 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 подскажите, на камне изначально с завода стоит автономка для холодного запуска двигателя или лишь свечи накала в горшках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 17 января, 2016 подскажите, на камне изначально с завода стоит автономка для холодного запуска двигателя или лишь свечи накала в горшках?Предпусковой стоит не на всех машинах.Когда я покупал,можно было выбрать с подогревом или без.Свеча подогрева впускного воздуха стоит на всех машинах с камминз,стоит не в горшках а во впускном колекторе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 стоит не в горшках а во впускном колекторе.а в горшках свечей накала нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 17 января, 2016 а в горшках свечей накала нет?Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 сколько наименьшая температура гарантированного запуска на машине без предпускового подогревателя? Разумеется, что соляра не замёрзла, акб крутит, компрессия в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 17 января, 2016 сколько наименьшая температура гарантированного запуска на машине без предпускового подогревателя? Разумеется, что соляра не замёрзла, акб крутит, компрессия в норме.Заводил при -30 без Вебасто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
