Alex030569 6 402 Опубликовано 17 января, 2016 Заводил при -30 без ВебастоТо же заводил при -30 без подогрева движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 18 января, 2016 у меня тоже до 10,9 просаживается, аккум 14 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 18 января, 2016 А напруга как себя на вольтметре ведет??на нексте есть вольтметр? Почему же на бизнесе нет :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 18 января, 2016 В этом деле, главное аккумулятор... и масло... хотя вторично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 18 января, 2016 Заводил при -30 без Вебастопожалейте машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 18 января, 2016 Да, на нексте есть вольтметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 18 января, 2016 В этом деле, главное аккумулятор. и масло. хотя вторично.прокладка между рулем и сиденьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 18 января, 2016 пожалейте машинуВ порядке эксперимента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Многие помнят,у меня перегорела спираль и две пластинки от спирали засосало в поршневую.Повезло.Выплюнуло через мин 2 без последствий.Это я к тому,что следить надо за состоянием спирали.Надо открутить всего 3 болтика на 8 и сдернуть металлическое колено.Вся спираль будет навиду.Сегодня поставил новую спираль.Решил посмотреть на её работу без патрубка-колена.Спираль нагревается до красного состояния.Буду делать выключение спирали принудительное.Т.е. поставлю кнопку на управляющий провод реле спирали,что бы летом лишний раз не включать её,тем самым увеличить ресурс работы спирали.Пока же просто сдернул фишку с питания реле спирали. Изменено 23 апреля, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 23 апреля, 2016 Alex030569, сразу запускай и усе, ранее кто то уже писал чтоб не баловались двойным подогревом воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 24 апреля, 2016 Alex030569, сразу запускай и усе, ранее кто то уже писал чтоб не баловались двойным подогревом воздуха.При включении спирали идет сильная просадка напряжени,если еще в этот момент добавить включение стартера,бедный АКБ.Да и зачем это надо,сдернул фишку с реле на летний сезон и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 24 апреля, 2016 Alex030569,когда стартер пускаеш спираль сразу отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 19 мая, 2016 Так можно или нет заводить машину пока не потухнет на щитке спираль?с какого реле скидывать надо фишку что бы отключить подогрев? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 19 мая, 2016 Так можно или нет заводить машину пока не потухнет на щитке спираль?с какого реле скидывать надо фишку что бы отключить подогрев?Помощник включает зажигание,а ты слушай какое реле щелкает под капотом.У тебя оно находится с правой стороны,от лампы капота(если стоять лицом к движку),около ВУТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 21 мая, 2016 Так можно или нет заводить машину пока не потухнет на щитке спираль?с какого реле скидывать надо фишку что бы отключить подогрев?конечно можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 16 октября, 2020 Как диагностировать состояние спирали? А то ведь и на капиталку можно попасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 16 октября, 2020 27 минут назад, aleks2 сказал: Как диагностировать состояние спирали? А то ведь и на капиталку можно попасть. визуальный осмотр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 16 октября, 2020 28 минут назад, aleks2 сказал: Как диагностировать состояние спирали? осмотром после снятия 29 минут назад, aleks2 сказал: А то ведь и на капиталку можно попасть. тогда нужно не запускать ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 16 октября, 2020 (изменено) @L2140 если спираль разрушится двигатель не пострадает? Изменено 16 октября, 2020 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 16 октября, 2020 6 минут назад, aleks2 сказал: @L2140 если спираль разрушится двигатель не пострадает? Леша,как повезет.Бывает удачно выплёвывает,бывает на капиталку попадают. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
