Денис10
Сальник привода
paul799
Кардан шрусовый на Газель--Соболь4*4 производства компания DANA,Компания DANA производит мосты ,коробки ,карданы,и пр.др .Компания DANA.поставщик заводов вольво,форд,ниссан,тоета,и др.
А они что, реально производят детали (вилки) наших шрусов? Я что-то как ни искал в инете, нашел только свои родные по обозначению  и заказал у Утюга, ибо в свободную продажу внутренние соболиные вилки не поступают - только наружные - те, что не изнашиваются. В ситуации с Газелью 4х4 наоборот - в продаже одни внутренние (им 100 лет ничего не будет), зато наружных не найти. КОММЕРЦИЯ, блин!.
Lakostra
Не привода DANA производит,а шрусовые карданы которые устанавливаются сейчас на полноприводные Газели и Соболя,теперь по приводу,внутренние привода Газель и Соболь одинаковые,только у Соболя стоит металлическое грязезащитное кольцо,это кольцо со старого привода аккуратно снимается и устанавливается на Газель привод,получается Соболь привод,кстати внутренние привода с грязезащитным кольцам ,ставим и на Газель.
paul799
Да это я понял уже. Только поздно - каталогов-то нормальных нету на 4х4. А когда выдернул, то и заметил эту ничтожную разницу. Теперь уж чисто соболиные новые внутренние стоят...
toolkit
я тут тоже мост переберал по случаю установки блокировок, так вот решил я поэксперементировать, вместо этого жуткого количества шайб выточил одну большую из фторопласта как ни странно уже 10ткм концы моста патеют но не капает (когда были маслоотрожатели сальников хватало на 20)
muse
я остался при своем мнении - виной течи масла является несоосность деталей
 e01208c331b699eaec692013b63ddee15116c619
на фото сальник с которым я купил авто.  в верхней части внутренней поверхности выработка...получается что полуось задрана вверх и под ней просачивается масло. было изготовлен ассиметричное кольцо и приобретен сальник с меньшим наружным диаметром
8b225d673989fccffbfec5cfc96cd7495116c619
. за счет кольца компенсируем смещение деталей.  сегодня поменял и пока все хорошо - раньше течь начинало сразу..как только поставишь машину уклоном на проблемное место.
muse
выждал 2 месяца - по прежнему с полуоси не течет. слегка потеет деталь...но масло не гонит.
91998350ae7a921c3877c70329e14b465116c720
Изменено пользователем muse
muse, У тебя проблема не в сальниках,у тебя или подшипник колеса помер,или кулак задран вверх.по этому полу ось и давит  на одну строну сальника,у нас вообще глупо сделано,полуось лежит на сальниках...чуть отклонение в строну,и сальник одним краем разбивает.
den773
+10000! Сделал также буквально только что. Но у меня газель 4х4 и также поставил в цапфу на которой ступица сидит.
внедорожник
Искал в свободной продаже  карданы и не нашел, может кто знает и где есть? Или их только на новые машины ставят?
Изменено пользователем внедорожник
Lakostra
Посмотри здесь www dizelnn.ru ,подгруппа Штаер ГАЗ-560,ЗМЗ-514,Газель ,Соболь 4*4,это в Нижнем Новгороде.Информацию по   шрусовым карданам увидишь.
внедорожник
Спасибо за ссылку, цены там конечно тяжёлые - Карданы передний + задний  40 т.р. промежуточный 17 т.р. Но наверно этого стоят...
С тех пор когда снял РК и поставил кардан от ЗП, слух стал востанавливаться. А раньше, после долгой дороги со мной не возможно было разговаривать, мне говорят, а я: Чё? А? Непонял?! Не слышу!
сампосебе
снял РК
дело не только в карданах..   раздатки разные .. их теперь три вида ... старая самая первая что орет как реактивный самолет - арзамас  производит , стоит 35000
вторая .. не шумная  производит зкс н.новгород     стоит 65000
и теперь еще третья с отключаемым передним мостом .. стоит ..не знаю говорят 75000 ..
так вот ...
Lakostra
Поставил промежуточный кардан шрусовый ,передний Турецкий,задний Беларусь очень похож на Турецкий,вой и вибрации уменьшились % на 75%,не поверил бы если б ,сам не поставил этот набор карданов.РК Арзамас.постоянный привод.
Изменено пользователем Lakostra
сампосебе
надо будет попробовать .. правда у меня  не воет ..  но вибрация присутствует..
Lakostra
Да и у меня сильно то не выла,но стало тише очень на много!
ерема
А кто чем запресовывает сальники в передний мост? На днях думаю поменять крестовину, ну и до кучи сальники поменять.
Михалыч S360VYM
ерема
Хорошая конструкция, но нужен токарь. А чем нибудь попроще можно?
Михалыч S360VYM
Отвёрткой и зубилом.
paul799
Михалыч, это как ты собираешься зубилом сальник устанавливать? :blink: Я раньше просто куском трубы подходящего диаметра пользовался. Потом сварил каракатицу (выкладывал страницей выше). Неказистая, но весьма удобная. Принцип как у тебя, но исполнение более топорное. И-таки да, чтобы сделать какую-нибудь приспособу, токарь и сварка/болгарка все-же нужны.
Михалыч S360VYM
Проще ? Выдирается отвёрткой. Забивается через зубило , обратной стороной. Но лучше оправкой.
У меня нет ваших приблуд,я воротком по кругу забиваю,но не скажу,что это удобно,да и сальник есть шанс покоробить.Конечно оправкой это быстрее и точнее. :(
ерема
Михалыч S360VYM,
Даешь производство в массы!!!!! Давай изготавливай на коммерческой основе и предлагай форумчанам, причем весь набор оправок.
За разумные деньги я готов купить первый.
Изменено пользователем ерема
Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM,
К  любому токарю! Сделают за 0,5л.
ерема
У меня нет знакомых токарей, которые сделают за 0,5. Готов поставить 2 литра и пересыл за мой счет.
