Денис10
Сальник привода
mill
Или делать как у газели 4х4 в чулке?
Внутренние вилки ведь одинаковы?
А ступицу и цапфу соболевскую оставить!
Igor85
  В 09.12.2015 в 20:17, mill сказал:
поставить  можно,  только  начнет  разбивать  креставины,  и  сам  подшипник.  правда  воды  в  мосту  не  будет.  да  и  на  долго  подшипника  не  хватит.  развалится.
Изменено пользователем Igor85
dmitrybenz
  В 09.12.2015 в 18:52, Igor85 сказал:
на  соболе  сальники  привода,  разбивает  быстро.  вот  через  них  и  сосет  воду,  мост.   на  газели  сальники  ходят  лучше   из  за  подшипника  привода.  на   соболе  вместо  подшипника  стоят  шайбы.  это  просчет  завода,  единственный  вариант   переход  на   ступицу  уаз.  первый  признак  что  сальники  умерли, это  по  концам  чулков   сыренько.
не надо сказок про уаз :) в мосту уаза тоже вода!при том очень быстро туда попадает.
mill
Еще раз напомню про наддув!
Да тупанул - забыл что у соболя вилка внешняя жестко к подшипу притягивается.
Мда. Патовая ситуация.
Igor85
  В 09.12.2015 в 21:30, dmitrybenz сказал:
при  установки  ступицы  уаз,  в  мост  ставится  подшипник,  как  на  газели,  вместо  шайб.   воды  в  мосту  нет.  мост  отключается,  привода  не  вращаются.  выработки  сальников  практически  нет.   сейчас   воды  нет  ни  в  мосту,  ни  в  ступицах.
Дмитрий_83
Если сальники мёртвые то попадает.
dmitrybenz
на боевом уазе в мостах всё новое(кроме корпуса),сапуны под крышей...если на трассе есть вода с колесо и выше,то мост сливаем.
я не совсем понимаю зачем нужно городить огород с уазовской ступицой - ШРУС слабее и не надёжнее крестовины.
http://vk.com/video?section=all&z=video93192586_171190318%2Falbum35532280%2Fpl_35532280
первые пробы герметичности
Изменено пользователем dmitrybenz
Дмитрий_83
  В 10.12.2015 в 17:42, dmitrybenz сказал:
Чтобы с передними подшипниками не мучатся,в варианте с проставкой остаются родные крестовины.
Изменено пользователем Дмитрий_83
Igor85
а  причем  здесь  шруз.  крестовины  как  были,  так и остались. весь  огород  из-за подшипников  ступицы.  и из-за воды  в  мосту.  после  выездов,  на  охоту  и  рыбаку,  передний  мост  сливаю  тоже.  после  переделки  выезжал  два  раза.  по  приезду  сливал  с  моста,  и  проверял  ступицы.  воды  ни  где  нет.
mill
Тоже соглашусь с тем что крестовина это нормальное техническое решение. Шрус слабее и менее ремонтопригоден.
Я голосую за кресты.
Toyota007
  В 10.12.2015 в 18:54, mill сказал:
Крестовины надежнее.Но прыжки и скачки при поворотах,тоже раздражают.
Барсик
Вопрос зннатокам. В августе в брод преодалевал озерцо метров 50 . Проехал после этого около 3 тыс. Вода могла попасть в мост ? . Как проверить. - слить масло ? Последствия ?
федотданетот
  В 10.12.2015 в 20:14, Барсик сказал:
Открути заливную пробку и сунь палец если вода попала то будет имульсья,масло мутного цвета.А подшибники ступиц будут грется если смазку вымыло.У меня после пробега по трассе ступицы были горячие,разобрал,а там не смазка ,а эмульсионная смазка.Промыл забил смазки новой и собрал,после этого проехал 15 тысячь км хоть и подшибники стали не герметичны .Может и без последствий всё пройдёт Изменено пользователем федотданетот
Igor85
  В 10.12.2015 в 20:23, федотданетот сказал:
подшипники  ступицы  и  со  смазкой,  по  трассе  греются.  так  что  это  не  показатель
dmitrybenz
мост сложно убить.
при установке иатона я выкидовал песок из моста...и ничего :)
mill
  В 10.12.2015 в 19:11, Toyota007 сказал:
А вот почему интересно эти подергивания идут?
50м в глубину??? 8-/ фигасе у тя шноркель. С субмарины чтоли
Дмитрий_83
Потому что крестовина это шарнир не равных угловых скоростей.
mill
Это я знаю. А дифференциал чем занимается?
Дмитрий_83
Получается при полном вывороте колёс крестовины начинает закусывать,нагрузка с двух сторон становится одинаковой,и диф сходит с ума,и блокирует колёса,что опять же усиливает рывки.
mill
С чего бы им закусывать то?
А еще у каких машин кресты в полуосях?
Не забудь что при полном выверте колес углы колес разные. А симметричный дифф впринципе блочится не должен.
Дмитрий_83
  В 11.12.2015 в 09:37, mill сказал:
А еще у каких машин кресты в полуосях?Не забудь что при полном выверте колес углы колес разные. А симметричный дифф впринципе блочится не должен.
При прямолинейном движении он заблокирован,а закусыват от того что угол работы крестовины очень мал.Крестовины в приводах стоят на Татрах,но там она двойная,шарнир гука.
mill
Да не заблокирован он. Этож СВОБОДНЫй СИММЕТРИЧНЫЙ дифф
Дмитрий_83
А каким образом ты тогда едешь по прямой?
Барсик
  В 11.12.2015 в 08:38, mill сказал:
Фантазии у Вас !!! Глубина 1метр , длина 50 метров.
mill
По прямой сателлитная шестерня недвижится вокруг своей оси но толкается корпусом диффа и давит на полуосевые шестеренки.
