wulatur 0 Опубликовано 18 марта, 2017 Прошу совета. У меня на свечах после 1500 км пробега обнаружился оранжевый поясок на изоляторе возле юбки и следы "прошивания" (черные штрихи вдоль изолятора). Проверка свечей на стенде под давлением показала их нормальную работу. Мастера на сервисе сказали, что свечи в норме, а в интернетах пишут, что появление такого пояска говорит о необходимости замены свечи, т.к. указывает на потерю герметичности и прорыв газов через юбку свечи. Надо в моем случае менять свечи или нет?P.S. Двигатель ЗМЗ-40522 работает, вроде, нормально (хотя на компьютере еще не проверяли). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 22 марта, 2017 Прошу совета. У меня на свечах после 1500 км пробега обнаружился оранжевый поясок на изоляторе возле юбки и следы "прошивания" (черные штрихи вдоль изолятора). Проверка свечей на стенде под давлением показала их нормальную работу. Мастера на сервисе сказали, что свечи в норме, а в интернетах пишут, что появление такого пояска говорит о необходимости замены свечи, т.к. указывает на потерю герметичности и прорыв газов через юбку свечи. Надо в моем случае менять свечи или нет?P.S. Двигатель ЗМЗ-40522 работает, вроде, нормально (хотя на компьютере еще не проверяли).А может колпак пробивает, и отсюда эти пояски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 22 марта, 2017 https://www.drive2.ru/l/258725/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wulatur 0 Опубликовано 22 марта, 2017 https://www.drive2.ru/l/258725/Спасибо. Дельная ссыль. У меня, похоже, вариант со следом от коронного разряда. Вопрос закрыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поменял двигатель УМЗ на ЗМЗ 405, в сервисе решил поменять свечи в итоге выкрутили с трудом, сняли башку из за слабой компресии, так вопрос такой, окозалось свечи с длинной юбкой торчат на сантиметор в камеру сгарания и из за нагара на резьбе не выкручиваются, поставили первые попавшие с короткой юбкой свечи торчат как положено, работает двиган на них ровно, хозяину двигла звонил он говорит что менял головку и она не известного происхождения. КТО сталкивался с такими свечами на змз 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 30 ноября, 2017 Точнее спросить, кто сталкивался с такой ГБЦ неизвестного происхождения. На 40522 свечи с длинной резьбой и никуда не торчат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrWow 0 Опубликовано 5 января, 2023 Комплект свечей зажигания Bosch А17ДВРМ 1,0 F01H7B0032M эти свечи норм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 7 января, 2023 В 05.01.2023 в 19:45, MrWow сказал: Комплект свечей зажигания Bosch А17ДВРМ 1,0 F01H7B0032M эти свечи норм ? Хорошие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
