cadet
как завести авто при севшем аккумуляторе
Сергей 56
1. Как ты слил электролит из батареи?
2. В упомянутые емкости залить электролит? да есче подогреть?
Красавчег! :D :P :lol:
Ну это мж были свинцовые ёмкости!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gifhttps://www.gazelleclub.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gifhttps://www.gazelleclub.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif
Каякер
https://www.youtube.com/watch?v=zcBE8HEAyi4...feature=related Кто первый попробует?
Toyota007
Что то очень легко он дизеля раскрутил!!!!!В чем то есть подвох!!!!!
Каякер
Он раскрутил спарку в холостую, при выжатом сцеплении, водила резко бросил сцепу, видно что колеса на какой-то момент остановились, но инерции раскрученной спарки вполне достаточно чтобы дать стартовый импульс дизелю.
Газель думаю прокрутит по инерции на пару оборотов..
СергейН
У меня раз сел акум, насос еле накачал. Машина стояла на небольшой горке, так этого хватило чтоб двиг завелся. Так что если насос хоть немного качает то с толкача завести можно, лиш бы было кому толкать.
4takta
Коллеги! Почему никто не сказал, что если задрать левое заднее колесо (при забнем правом на колодках), то через дифференциал меняется напрвление вращения. То-есть мы включаем 3-ю например передачу, а поднятое колесо вращаем назад? Или я что-то путаю или это само-собой разумеется?
Альмир
эт ты к чему?
Р.У.С.Т.А.М.
Х.з. как на "зажигалках", но на "Штайере" надо, чтоб питания хватило компьютеру, а то он команду насос-форсункам просто не даст....
денский
все идеи конечно хорошие.но из своего опыта скажу.зимой,особенно в мороз,ну и на дальняк,я вожу с собой запасной 62й аккум,55й не пробовал,думаю тяжко будет,прикуриватели,ну и паяльную лампу.вслучае неисправности основного аккума подключаю параллельно еще один через прикуриватели и вперед,ну а паялку на крайняк шоб не околеть.
sergeu sestroresk
Уже года три как появились в продаже прикуриватели собраны на основе конденсаторов легкие и компактные. Хотел купить да жаба недала говрит а вдруг не понадобится . всетаки 3500р. Видел их в ОБИ в автоотделах.
Тракторист
так гена то уже вращатся начнет ,14.4 пойдет,ток наш штайер не сильно хочет с толкача заводится,разок попробывал по морозам метров 500 ,жалко стало ,повезло масло разогнало и сам завелся
Влад 36 регион
Где их посмотреть?
AHдрей
Где их посмотреть?
Можно здесь! :P 22111b.jpg
AHдрей
Спасибо! Пользовался? В автомагазинах и на авторынках должны быть? Какие габариты?
Тут их много -
денский
я имею ввиду просто провода прикуриватели,и банально хороший 62 аккум.один раз потребовался.я думаю это самый простой и надежный вариант
Антон31
вот видео как внедорожник заводят http://jeepstroy.ru/video/d20/ если силы хватит можно попробовать)))
Владисон
Прошлым летом попал в такую ситуацию:в поле после покоса собрался домой, но начал заводиться, аккумулятор сел, пришлось идти до дому за другим, хорощо что до дому не далеко было.
А если в км 20-ти от дома в чистом поле такая фигня приключится как завести газель, ведь кривого нет как на уазе?
Есть два способа!
1. Поддомкартить заднее колесо, намотать на него верёвку и тянуть.
http://truba.com/video/287716/
2. Или крутить
http://truba.com/video/340792/
spasatel-77
Г... редкостное всё эти мобильные пуско-зарядные устройство,они требуют к себе очень бережного отношения и постоянной зарядки.У нас тоже раньше такие были -хватало максимум на 6 месяцев постоянной работы,потом акб в них перестаёт держать зарядку и приходилось покупать новый,сейчас возим с собой обычный АКБ на 60.
НЕТ там никаких конденсаторов-проверено..стоит обычный АКБ размером как от мотоцикла и два провода от него на запуск+выпрямитель на зарядку.
Romik490
вот это лучший вариант...тож давно себе такой хочу
васильич
Для зимы. Разведите хороший костерок, сами согреетесь, когда прогорит, разгребите угли и поставьте аккум. Желательно чем-то ещё прикрыть, в идеале кошмой. Пару сигарет выкурить и можно "ключ на старт". Все эти методы вряд ли подойдут для 40524, при пониженном напряжении комп будет перезагружаться. (см. диагностика советы произв. )
Alexq55
Ну почему же? Если АКБ простоял разряженным неделю, то конечно все бесполезно, а вот если АКБ разряжен был только что (долго крутил стартер) то этот метод отлично подойдет и для ЗМЗ-405.24 зимой.
vfhfn
Хотелось бы посмотреть у какого быка силенок хватит провернуть колесо за диск... Не надо балалайки сравнивать с пусть маленьким, но грузовиком. Ваз 09 сам так заводил, но там всеж полегче трансмиссию прокрутить...
Красимир
Золотые слова!
При не совсем севшем акб выкручиваем 3 свечи их к массе приматываем. заводимся на 1-м!!!! цилиндре. через 5 минут ставим по одной свече на место. через 15 минут вы счастливы. Такой способ испытан мной при -35 С.
Тоже делал так, работает, но надо , чтобы аккум хоть немного крутил
vingod
у меня такой
хватает на 3 зимних пуска
zenya
у меня такой
А по подробнее ???
