cadet
как завести авто при севшем аккумуляторе
Красимир
А чего это такое, как пощупать?
vingod
А по подробнее ???
подробней некуда. заряжаеш до 99% и в путь
заводит даже v8
зимой всегда на готове лежит, не себе так другим помогу.
денег 4-5р
работает второй год
zenya
заводит даже v8
денег 4-5р
работает второй год
Ага Сейчас уже под 8 ₽
Crady
заводит даже v8
эти куда резвей заводятся чем рядные четвёрки....
Красимир
заводит даже v8
денег 4-5р
работает второй год
Буржуйское изделие или наши наловчились? На сколько хватает зарядки, если не применять, т.е. как часто проверять надо че там осталось?
Артем 484
Из личного опыта.Если до того как сел аккумулятор заводилась хорошо то самое простое.402 заводил так. На газульку молоток,зад на домкрат,включил заднюю скорость,балонник на гайку,и просто прыгнул на монтажку
А после балоник отлетает прямо по еб... Лицу
student45
Я однажды с толкоча в одного завел тентованную )))) толкал в задний борт и догонял))))
Кислород
Видел сюжет по «Авто Плюсу», что при севшем аккумуляторе помогали аккумулятором от шурупаверта.
MAGNUS
у меня такой
хватает на 3 зимних пуска
https://www.drive2.ru/l/6270069/
У меня такой. Тоже 2-й год и пока не жалуюсь.
Изменено пользователем MAGNUS
aleks2
https://www.drive2.ru/l/6270069/У меня такой. Тоже 2-й год и пока не жалуюсь.
принцып его работы какой? Его акб на прямую подключается к акб автомобиля или как переносной зарядник с акб, чтоб у автомобильного пробудить самые людшие намеренья?
MAGNUS
Да, клеммы на акб кидаются, соответственно при запуске появляется дополнительная энергия. Как зарядное не используется, судя по названию. Есть ПУ-2 того же производителя, там фонарик, юсб, компрессор бонусом. Но он дороже.
Виктор.
Это из жизни. Сам несколько раз так заводил. И от 12вольтового и от 18-ти. Не поможет если ак. сел совсем
aleks2
не понял моего вопроса акб с акб просто паралельно подкл или же от маленького через преобразователь повышается напяжение тем самым пробуждает акб машины перед запуском
MAGNUS
Не знаю. Думаю, что параллельно.
олег самара
МаЗ и "Бычок" зимой распинывал с помошью 55-ки,включенной в разрыв перемычки между двумя штатными,подсаженными. Единственно-разьединяешь штекер кабеля,питающего электрооборудование,чтоб приборы не попалить и таблетку генератора.После небольшого прогрева дизеля он запускается от родных,полудохлых...
Сергей..
Газель Некст, дизель.
Хрен заводится от 12 вольтового пускового устройства!
В салоне "газель" мастер цеха подтвердил, что хрен ты заведёшь дизельную Газель от 12 вольтового ПУ!
Пытался завести с толкача - протащили метров 30, приборы даже не загорались не то чтобы движок начинал схватывать. Передача стояла 3 или 2, не помню.
Эвакуатором дотащил до автосалона, сутки заряжали АКБ, на след. день забрал машину.
АКБ на 85 мА.
Знакомый высказал предположение что с толкача не завелась из-за того что не поступал в необходимом количестве ток туда куда надо (бензонасос или хрен его знает куда ещё...).
Если кто заводил дизельную (Каменс) с толкача - напишите как удалось.
Сергей..
Да, ещё...
Поставил рядом с Газелью свою Шкоду Октавию. Подключил провода от работающей Шкоды к Газели. Час работала Шкода - хрен Газель дизельная завелась! Не то чтобы сразу от работающей машины завелась - час подключенная Шкода работала и не завелась Газельот проводов!
Далее эвакуатор, зарядка 85 мА АКБ сутки и всё работает.
Бензиновую Газель заводил от Шкоды проводами в полпинка!
YaKuT-ST
В салоне "газель" мастер цеха подтвердил, что {Цензура} ты заведёшь дизельную Газель от 12 вольтового ПУ!
АКБ на 85 мА.
Знакомый высказал предположение что с толкача не завелась из-за того что не поступал в необходимом количестве ток туда куда надо (бензонасос или {Цензура} его знает куда ещё.).
с электрическим тнвд вряд ли можно запустить машину с севшим аккумулятором с толкача...банально нет топлива, которое надо воспламенить
Сергей..
с электрическим тнвд вряд ли можно запустить машину с севшим аккумулятором с толкача.банально нет топлива, которое надо воспламенить
Так как с толкача завести? Или это не возможно?
Михалыч S360VYM
Можно! Но АКБ живой должен стоять!
YaKuT-ST
насос хотя бы топливо должен накачать в систему и форсунки открыться...а при каком проценте севшего аккумулятора это возможно, кто его знает...
СергейН
Форсунки открываются и при 6-8 вольтах. Проверял когда промывал. Был у меня старый аккум, который разряжался вольт до 8 за 2 часа. Так я ставил машину на горке, так его хватало чтоб открыть форсунки и накачать бензин. Хотя сколько давление было не знаю, но схватывало сразу.
dtrans
Да, ещё.
Поставил рядом с Газелью свою Шкоду Октавию. Подключил провода от работающей Шкоды к Газели. Час работала Шкода - {Цензура} Газель дизельная завелась! Не то чтобы сразу от работающей машины завелась - час подключенная Шкода работала и не завелась Газельот проводов!
Провода в порядок приведи.Контакта нет. Чем вызывать эвакуатор, переставил бы акум со Шкоды.
Алексей Ф.
Нет электронасоса у авто с Камминз! Брат два раза прикуривал от Шнивы свою дизельную Газель и заводил без проблем. С буксира раз заводили на третьей скорости , когда стартёр заклинил .
Paguk
Если с буксира заводить дизель с совсем дохлым акумом надо втыкать 4 передачу и разгонять её чтобы генератор начал давать зарядку и все заведётся без проблем
У меня нет ПУ и завожу прикуривая от wv пассата пассат молотит на 1600 оборотах минут десять потом не отсоединяя его завожу а при холоде под 30 лью кипяток из чайника на рейку топливную и как раз под ней воздушный коллектор он тоже нагревается
