cadet
как завести авто при севшем аккумуляторе
Slava44
Вот настали времена,о пускачах народ уже и забыл...а раньше вся тракторная техника на них и жила...шумные они уж больно сильно
согласен, еще где то в гараже лежит от 80 ки, пассажиры все равно не ездят, это место в кабине выпилить под пускач, и плита с 245 го под пускач как раз лежит)) глушитель он него в правое окно, и +10 л.с.)))
Remalk
хватает и заводиться заводил и не раз но всегда на 4 или даже пятой а на 2 ой в мороз чревато многими проблемами вплоть до проворачивание вкладышей. Просто как схватывать начинает играть сцеплением надо
Без боязни заводил своего буса дизельного Транспортера Т4 на галстуке.Это только зимой..иногда в минус 25 уже не заводился со стартера.
 А двигаться начинал с  пятой передачи.Ну,мост разогреешь и ремни.Потом четвертую. Потом третью.Движок атмосферник.Тнвд-механика. В насосе из электрики –только электроклапан.. Который даже при севшем АКБ всегда работал.
Но,до одного случая..
Мороз конкретный прихватил под вечер,градусов 30.. И срочно надо было поехать.Обогревов тогда у меня никаких не стояло, и я понадеялся на то,что заведу буса с толкача.
Поехали.Не заводится.Даже не схватывает.Что вообще странно.Соляра зимняя,АКБ свечи питает,напруга на них есть.Вообщем катались,катались.Не завелся бус. Решили его на ночь в автомойку загнать.А потом  с утра его забрать.С поездкой,ясно,что все обломалось.
На утро я прихожу в автомойку,бус стоит,весь такой теплый.Отогрелся.Акб стартер маслает и…бус завелся с страшным грохотом.Весь трясется.Дымяра мощная.На всю автомойку.
Блин..чет не по себе стало.Такого звука  я еще не слышал от него.
Короче,надо на сто валить.Походу ремень грм провернуло.Хотя,думаю…как провернуло то ? Там же сразу ,хоть если ремень на один зуб провернет, то хана головке,клапанам придет. А он же работал,сам завелся..
Вот я так ехал на буксире на сто и рассуждал…На какое же бабло я интересно попал??!
Притащили меня на сто.Обрисовал ситуацию стошникам.
Очередь на неделю… Да ладно.В нашем городе это одна из лучших сто.
Ну,короче в чем дело то было.Действительно,ремень грм перескочил на один зуб. Я так понял,что в самом начале толкача..И мне просто повезло,что в башке ничего не размолотило. По меткам выставили  и в итоге бус завелся нормально.Заплатил только за замену ремня и за ремень.
Хотя  старый можно было использовать,тыс 20 еще прошел бы. Но…
Решил я для себя,что не нужны мне такие толкачи.. и ремень подушатанный))
 Поставил подогрев антифриза,соляры.От 220 вольт все работало.
И в морозяку  в районе 30 градусов грел в около 1 часа.При этом использовал летнюю соляру. Все прогревалось.
Почему сразу так не сделал? Походу известную пословицу действием процитировал)))
Поездил после этого 10 лет и продал..И капремонта за 350 000 км не было.Только сальник лобовой и диски сцепления поменял. Вот такой был случай.
Slava44
вот и я говорю всем владельцам 406 х двигателей, ну не надо его  с толкача заводить, не зимой, не летом, не завелся сразу, ищите причину почему...
Vovok
Я на Камень в эту зиму,ставил новую ПЖД от Самарцев,с виду,как Webasto, маленькое, портативное, не более 30 минут занимало,прогреть двигло (до 78 градусов помоему грел).
Масло синтетику нужно лить в зиму. Да и мучения все эти с машиной,потом боком выходят, благо выше у автора всё обошлось.
Den_
А почему он не завелся сразу? У меня 405 двигатель. Машина на улице стоит. Прихожу, поворачиваю ключ и без педали газа машина заводится. Разумеется выжимаю сцепление. Масло лью 10х40 Лукойл. Единственное, что не ленюсь снимаю АКБ и уношу домой если ночью или днем ниже -18. Есть подогрев 220 вольт, но ни разу им не пользовался. Главное хороший аккумулятор, разумеется нормальная компрессия, и дальше все должно завестись.
valemat
и бензин.
vlad75
Для подзарядки АКБ идеально подходят блоки питания ноутбуков. При заявленных 19 В и 4.5 А мой "легко" выдает 7.5 А , заряжая вжопу севший АКБ до 14.5В за несколько часов.
GoodGaz
21 век на дворе, вот видео (
) как нужно делать, мужик сейчас вообще забыл про разряд акб, после этого ролика я тоже себе делаю, уже заказал с китая, нашел самые дешевые https://clck.ru/C5r2E
PanDiman
Наверное надо типа таких https://ru.aliexpress.com/item/Dokio-Brand-10W-Black-Solar-Panel-China-10A-12V-24V-Solar-Controller-18V-Panel-Solar-10/32795290782.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.291d3761fODh5S&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=5334a5e0-ccdd-49fe-b736-aea4da54628c&tpp=1, и как минимум штук 20.
Изменено пользователем PanDiman
паганини
Посмотрел видео "Газель на солнечных батареях" - очень интересная идея надо будет своему свояку подсказать он любит такие новинки. И вот еще хотелось бы уточнить - если АКБ вообще села этой солнечной панелью можно завести двигатель?
Такая батарея даёт 70-амперный ток??? :blink:
ZAN57
Завести конечно нет, зарядить за пару дней- да!
ZAN57
Ну посмотрел ролик... фигня полная. Дает 0,9А при 12В. То есть её мощность- 12вт. 0,9А это по сути компенсация саморазряда АКБ, не больше. И вопросы просто дикие задает комментатор- а на этом ехать мона? Ехать мона в 5 лет на лошадке из швабры... Учитывая стоимость, проще БГ приобрести, много другого полезного сделает. А наши снег и дождь доканают это китайское чудо за пару лет. Тем более надо регулярно снег чистить, от пыли мыть...
Изменено пользователем ZAN57
KL86
В 24.09.2017 в 16:06, vlad75 сказал:
Никак не соображу, как вы подключаете АКБ к блоку питания?
german
Элементарно, через лампочку.
vlad75
Нет. Подключал "на прямую", вернее через вольтамперный измеритель!
Напряжение блока питания 18 Вольт. Ток- что-то около 5А. Так на нем написано. При подключении севшего АКБ напряжение зарядки было около 12 вольт и мере заряда поднималось. Когда доходило до 14.9- заряд прекращал.  Ток держался в районе 5А.
Изменено пользователем vlad75
aleks2
Заводил недавно сварочным полуавтоматом.
странNik
В 05.12.2020 в 09:16, vlad75 сказал:
т.е. при 14,9В ток был 5А?
vlad75
Да, примерно так и было.
странNik
3 часа назад, vlad75 сказал:
примерно так и было
это очень много,означает что АКБ не зарядился ещё.
vlad75
Позвольте не согласиться.
странNik
с чем?Нормальный заряженный ток падает до 0,1А,даже перемешать электролит на 16В ну чуть больше...0,3А примерно.Но никак не 5А.
