Spas750 327 Опубликовано 28 августа, 2013 Spas750, Не подскажешь? А то немного не соображу... )Хотяяя... Если подумать, то проще немного приборку модернизировать.) Диод там есть уже, остаётся только полярность на лампе "поменять". и тогда всё будет в норме работать в принципе)Лови http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202106&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=65&uinfo=sw-1224-sh-931-fw-999-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fcar-exotic.com%2Fimages%2Fvaz_2106_135.jpg.А диод в приборки для другова стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 28 августа, 2013 А я уже так привык. Просто, с определенной периодичностью примерно 20-30 сек. пялишь глаза на приборы (температура, давление, напряжение), помогало уже несколько раз. А паралельно лампочке давления впаял зуммер с часов через резюк 220 ом, такуюже приблуду хочу и на воду сделать чтоб вообще на приборку не пялиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 августа, 2013 А паралельно лампочке давления впаял зуммер с часов через резюк 220 ом, такуюже приблуду хочу и на воду сделать чтоб вообще на приборку не пялитьсяНе з..... если зажигание включиш надолго не заводя? На новых панелях писщалка бензина иногда достает. Помнится на самых первых газелях вроде зумер тоже стоял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
opel58 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Spas750,Благодарю) Попробую разобраться.) Вот с Генычем разберусь до конца и буду лапму мучать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 29 августа, 2013 Не з..... если зажигание включиш надолго не заводя? На новых панелях писщалка бензина иногда достает. Помнится на самых первых газелях вроде зумер тоже стоял.влючаю только тагда когда завожу движка в 402 там до примитива просто, и замок 7ми контактный стоит. так что уши режит моксимум секунд 4-5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 29 августа, 2013 Лови http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202106&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=65&uinfo=sw-1224-sh-931-fw-999-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fcar-exotic.com%2Fimages%2Fvaz_2106_135.jpg.А диод в приборки для другова стоитКстати а для чего там диод стоит? приборка квадратнофарая с торпедой. А то у меня уже года два как отпал а все вроде работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 августа, 2013 Кстати а для чего там диод стоит? приборка квадратнофарая с торпедой. А то у меня уже года два как отпал а все вроде работает.Для красоты, хи-хи. А если серьезно, от электроиндукции, катушек много в приборке, а он просто между + и -, иногда стоят на реле сигнализаций, но практически у нас все остальные реле работают без диода, и все нормально, так что забей на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 августа, 2013 Диод в цепи лампочка акб - генератор тонкий провод Стоит чтобы дополнительный диод мост в генератор не питал борт сеть автомобиля когда замок зажигания отключен в 0Без диод этого возбуждение генератора будет происходить только за счет генератора, это как правило после набора оборотовОстальные диоды в панели для проверки лампочек и чтоб стоп загорался из за всяких разных датчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 августа, 2013 Диод в цепи лампочка акб - генератор тонкий провод Стоит чтобы дополнительный диод мост в генератор не питал борт сеть автомобиля когда замок зажигания отключен в 0Без диод этого возбуждение генератора будет происходить только за счет генератора, это как правило после набора оборотовОстальные диоды в панели для проверки лампочек и чтоб стоп загорался из за всяких разных датчиковВ старой приборке он один и стоит просто между + и -. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 августа, 2013 В старой приборке он один и стоит просто между + и -.этот понятно, видимо защита от переполюсовки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 30 августа, 2013 этот понятно, видимо защита от переполюсовкиО, тогда надо наверно туда какой нибудь маломощный запаять надо будет, а то вдруг чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 августа, 2013 Нее,надо Нормальный диод, чтоб если что сгорел пред на 10 ампер который на панель, а не диод :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 30 августа, 2013 Нее,надо Нормальный диод, чтоб если что сгорел пред на 10 ампер который на панель, а не диод :-)Ну тогда диод от сварки - тот и акум закоротит, а самому ничего не будет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 августа, 2013 Нее,надо Нормальный диод, чтоб если что сгорел пред на 10 ампер который на панель, а не диод :-)Да там обычный КД 209 на 1 Ам стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 5 апреля, 2019 Всем добрый вечер ! Уже месяц как горит лампа зарядки, не ярко, а после заводки тускло. Что за проблема? Зарядка 14.5 . Мотор 405.22. Раньше такого не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 апреля, 2019 Диоды маленькие на генераторе смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 апреля, 2019 Диоды маленькие на генераторе смотриА чего их смотреть?или перепаивать на новые,или подкову менять целиком.Один из диодов начал прошивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 5 апреля, 2019 230 тыс. пробега , генератор ни разу не снимал. Придётся ревизию делать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 апреля, 2019 230 тыс. пробега , генератор ни разу не снимал. Придётся ревизию делать. Спасибо.При таком пробеге,лучше сразу нового гену брать,отработало там все,что можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 апреля, 2019 Хотя у меня на 402 не было ее,и система зарядки никак не предусматривало ее подключение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 6 апреля, 2019 Хотя у меня на 402 не было еедык у него Мотор 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
