edik23
Замена крестовин приводов переднего моста 4*4
  L2140 сказал:
или не те машины эксплуатировали в добрые времена или память плохая.
Крестовина,это все таки подшипник,и эти вещи собираются в месте на одном заводе,или у нас подшипники стали продаваться,наружка отдельно внутрянка отдельно,а ещё лучше если эти запчасти от разного производителя.
Кстати как насчет крестов за 3т.р.,ты так и не ответил.
L2140
  Toyota007 сказал:
крестовина это часть шарнира включающего ещё четыре подшипника, сальники. иногда клапан, маслёнку
подшипники крестовины делают на ГПЗ, судя по маркировке.Судя по пластиковым транспортировочным заглушкам, в каждом подшипнике практика поставок россыпью ещё со времён СССР
Судя по маркировке крестовины её могут делать не на ГПЗ
Вышесказанное применительно не только к з/ч ГАЗ
  Toyota007 сказал:
в чём вопрос?
  L2140 сказал:
в чём вопрос?
Да просто хотел увидеть крестовину на газ-53 за три тысячи рублей.
Михалыч S360VYM
  В 04.04.2019 в 16:58, L2140 сказал:
Да подтверждаю, было такое в СССР.    И что забавно прихожу в магазин купить крестовину, для своего М-412.  Колпачки с роликами есть в наличии,  а крестов нет.
L2140
  Toyota007 сказал:
L2140, Спасибо за фото,и этот уаз крест с кардана стоит 3т.р.?
L2140
  Toyota007 сказал:
стоит 3т.р.?
Ну,порядок розничных цен такой 3-4 тысячи. Если заказывать через ГАЗ.  Подшипник 10ГПЗ, крестовина, вероятно, АМЗ - поставщик приводов на конвейер.
  В 05.04.2019 в 19:35, L2140 сказал:
Согласен с тобой,за 5т.р. возьмешь у меня ?отвечаю,будут прямо с конвейера?Даже пересылку к тебе сам оплачу.Если дорого,то согласен снизить цену до 2,5т.р. и опять моя пересылка,за мой счет.А если опять будет дорого,тогда последняя цена это 1т.р. но пересылка за твой счет,и мне немного заработать.Но если и это дорого,так у нас их в педалях газ полно за 700-800р.Но это будет не с конвейера.Но как уверяет завод,от них.
Еще сноска,так как мы город ГАЗа,то наши педали газ самые дорогие по стране.Так сам завод решил.Сделать максимальные накрутки на этом городе,через нас же много идет транзита.И все думают,что у нас бабки запчастями с газа торгуют на каждом перекрестке.И они самые лучшие.
L2140
  Toyota007 сказал:
Да, эти крестовины тоже поставляет завод в своих коробочках. Но, их нет в каталоге з/ч на Соболь.
  Toyota007 сказал:
Мне не надо, у меня есть.
  Toyota007 сказал:
можно через автопитер, например, вытащить по номеру 53A220102601. Судя по ценам, это она. Подшипники по номеру 804704 находятся, но не очень понятно происхождение. Можно поштучно на осмотр заказать.
в Baltkam эти позиции тоже бьются, однако, не в наличии. Последние цены были 1658 за крестовину и 573 за подшипник
Маркич
Балткам, педали, экзист... Еду на рынок, там ребята с военскладов торгуют советским НЗ, 500-700р - от жадности зависит. На вид - жуть: пушсало вперемежку с обрывками бумаги, пыли, высохшее до пластелина, но когда ето отмоешь, понимаешь, что теперь такого не сделают. На некоторых даже звезда военпреда встречается. Тот советский металл из чугуна варили, а не из кастрюлек
L2140
  Маркич сказал:
как на современных на моём фото :)
  Маркич сказал:
ну и как они живут? и чем мажете?
AnTar75
Всем привет! Вопрос. Соболь Баргузин 4х4 (парт-тайм). На левом приводе постоянно выдавливает чашку подшипника крестовины, одну и ту же. Полный привод не включаю. Выдавливает так, что отрывает болтики крышки чашки, обломки которых потом, в принципе, легко выкручиваются Менять всю крестовину лень, я просто вымываю оттуда грязь, смазываю и вставляю новую чашку. Соболь взял не давно и пока до конца не разобрался. Есть одна фигня, когда руль выкручиваешь до конца влево, в конце поворота машину начинает задирать вверх. Похоже предыдущий наездник что-то не правильно собрал, но не могу понять что, на вид всё нормально.
  В 29.10.2019 в 07:45, AnTar75 сказал:
Понятно,что дыра у тебя на вилке уже хорошо разбита.В общем вилку нужно менять они есть отдельно и от ступицы и от чулка моста.
Начни  сперва с проверки самих вилок.Мне кажется они у тебя при повороте встречаются,это видно по потертостям на них.Это убирается выкручиванием упорного болта на поворотном кулаке.
И еще,у тебя походу новая машина и стоят в чулке подшипники привода,для соболя это зло,их завод недавно стал ставить.Выкидывай эти подшипники и ставь масло отражающие кольца как на старых машинах.Крестовины будут жить во много раз дольше.
AnTar75
  В 29.10.2019 в 10:02, Toyota007 сказал:
Кстати, чашка довольно плотненько входит. Как определить, что вилка разбита? Потертостей тоже не видно.
А по поводу выкидывания подшипников, есть подробная инфа?
  В 29.10.2019 в 10:24, AnTar75 сказал:
А вы всю тему от начала полистайте,много интересного в ней найдете.
А так масло отражающие кольца найти сложно и стоят они космос.Люди по их подобию сами вытачивают.
Игорь85
@AnTar75 меняй  саму крестовину. Если будет тоже самое. Тогда вилкам хана. Скорей всего в них уже элепс. Поэтому и срезает болты на крышках.
L2140
подробная инфа есть в моих постах.
Вкратце:
Выбрасывать подшипники полуосей переднего моста советуют люди, не понимающие причин неисправностей переднего моста нового образца.
Изменять конструкцию на старый образец не имеет смысла.
или измерениями отверстий в вилке или органолептически по люфтам при установке новой крестовины.
До снятия всего привода покупать внутреннюю или наружную вилку не советую. Бывает что шлицы изношены. Т.е. только после дефектовки всего привода покупка з/ч.
Фото  и стоимость родной крестовины выше.
Игорь85
Выбрасывать подшипник советуют те кто ездит на соболе4/4. И интересно что это за новый передний мост. Все что доработал газ по переднему мосту. Это установил подшипник в чулок моста. Которого там быть не должно.
AnTar75
  В 29.10.2019 в 16:24, Игорь85 сказал:
Так чем конкретно так вреден этот подшипник?
Lakostra
@AnTar75
  В 29.10.2019 в 19:02, AnTar75 сказал:
Не чем подшипник не вреден,при условии ,что  при сборке моста собрано всё правильно,работает без проблем как система с маслоотражательным кольцом так и с подшипником.
Игорь85
@AnTar75 тем крестовины и вилки приводов  становятся расходниками
AnTar75
Ну вот опять!!! Выдавило чашку крестовины, оборвало болтики чашки. Что за фигня такая-то??? Даже 200 км не проехал
Полный привод вообще не включаю. Боюсь представить, что будет если включу
Изменено пользователем AnTar75
Михалыч S360VYM
Не соответствие (не совпадение) оси вращения ступицы. И чулка. При повороте ломает. Выбрось подшипник в чулке . Ломать перестанет. Но если ничего не делать в чулок будит попадать вода. ( если в брод) Сальник отжимается.
вместо подшипника можно поставить через проставочное кольцо, сальник привода ваз-2110.
Или. Сальник от стиральной машины. есть такие размеры. 72*34*10
AnTar75
Обнаружил продольный люфт шкворней, т.е. поворотный кулак перемещается вверх-вниз при подъеме-опускании моста примерно на 2-2,5мм. Крутанул вывешенное колесо, совместив ось шкворней с осью крестовины, где выдавливает чашку(чашкой вниз), опустил домкрат, чашку выдавило на величину люфта. Думаю это и есть причина. Как продольный люфт шкворня регулировать? На УАЗе это решалось комплектом регулировочных прокладок. А тут как?
Михалыч S360VYM
Я про это и показываю. набор прокладок в подшипник нижнего шкворня.  172e682f0c3b.jpg
Или одно толстое после измерения. толщины набора шайб.
