strk 0 Опубликовано 1 сентября, 2012 Доброго дня. Подскажите пожалуйста.При покупке автомобиля, менеджер сказал, что в этом моторе установлен электрический подогреватель, но НЕ подключен :blink: При беглом осмотре никаких разъемов в районе поддона не нашлось.Менеджер не в курсе? Я плохо искал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 1 сентября, 2012 Доброго дня. Подскажите пожалуйста.При покупке автомобиля, менеджер сказал, что в этом моторе установлен электрический подогреватель, но НЕ подключен :blink: При беглом осмотре никаких разъемов в районе поддона не нашлось.Менеджер не в курсе? Я плохо искал?я так подозреваю,что подогреватель стоит на тосол а не на масло,а искать его надо видимо в нижнем патрубке радиатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosty 18 2 Опубликовано 2 сентября, 2012 Я что-то там нечего похожего не видел.Но вещь нужная. Ни кто не ставил случайно? А то зима на носу пока не холодно надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 25 сентября, 2012 поднимаю тему, у меня если по ходу авто смотреть с правой стороны в поддоне есть место для установки, я так подозреваю подогрева масла так вот вопрос где его взять? или поставить электро подогрев на тосол. Интересны вашы мысли и советы комрады. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 7 октября, 2012 а воз и ныне там.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 7 октября, 2012 Читай сдесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=29809Я заказывал провод на тену (антифриз) , посмотрю как греть будет, если плохо, то буду ставить Северс-М или Старт-М . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
