gydzoni
Газ, бензин, ДТ. Что выгоднее?
Gari45
Не оскорбляй))) Пока что устное замечание.
и.чи то тЫ могло мне сказать?.
странNik
Я за газ по любой цене
зимой красота и непрогретая до рабочей прёт)))
Казань рай для любителей метана - три АГНКС  и с 1 августа метан подорожал аж до 9,5 рубля за куб )))
Влад 36 регион
То, что ты берега попутало.провокатор.
260RUS22
Вообще споры будут вечно... Все меняется.. На данный момент в нашем регионе получается что бензин (14,5л на 100) получается 4.06р/км ( я именно на своем авто пробовал пару дней) газ 3.06р (18.7.расход.) а дизеляка если в 11 укладывается то 3.40 р/км.. Метан просто вне конкуренции 10р куб.. Вывод кому что но если экономия то метан остальное по религиозным соображениям... По мне так пропан слишком задрали цену...
Изменено пользователем 260RUS22
странNik
как и обычно должен быть вполовину от низкооктанового..т.е. 80го
Кедр
Почему именно половину?
ivan4310
Извините,но мне кажется у вас не правильно настроено ГБО... Как получилось так что на газу у вас расход литраж бензина+30%?
Это очень много.Даже для второго поколения нереально большая разница!Не говоря уже о четвертом.
Отсюда вывод,вам нужен нормальный настройщик ГБО,и возможно сменить газовую заправку.Не раз уже говорил,на своем опыте,заправился на реалинвест= +10,+20% к расходу!
Реалинвест зло! :D
Влад 36 регион
Потому что, в постановлении Правительства так прописано. Но, оно не соблюдается...
странNik
на газу у вас расход литраж бензина+30%? Это очень много
всего лишь на литр...зато клапана целее будут
сегодня в коломне рекорд 19р,20коп,хотя месяц назад был 14,50
странNik
у себя пока еще не заправлялся...на будущей неделе поеду.было как писал - 17,20 по карте 16
ivan4310
Не понял вашего сообщения,его цифры таковы бензин=14.5,газ=18.7,расход газа примерно 14.5+30%,если точнее на 4.2 литра больше,никак не литр..
Думаю при правильной настройке ГБО расход будет значительно меньше и клапана будут целее ничуть не хуже чем при его расходе!Клапана портятся от неправильной бедной смеси,но никак не от малого количества правильной смеси,это два совершенно разных понятия которые некоторые не понимают. :)
Изменено пользователем ivan4310
странNik
на пропане 20% норма...
у меня будка бенз15,газ 18...и то при вскрытии показало что мало под нагрузкой(горы и тп)
ivan4310
Кто вообще такие цифры придумывает?Откуда эти 20%?
Ну ок,спроси мамонта,он уже к 400 000 пробег накатал,у него расход помоему литров 16 на 4х метровой с высоченным тентом.
Я считаю тут оооочень многое зависит от поколения ГБО,а так же его настройки!!!
Никаких норм для всех случаев быть не может!
Повторюсь,количество смеси и ее качество совершенно разные вещи,и они не обязательно должны быть взаимосвязаны!
Под каждый режим работы хороша конкретная смесь,и очень важно понимать что при определенных условиях даже обедненная смесь может служить причиной перерасхода!Так как водитель для получения необходимой мощности тупо будет жать на газ сильнее!
Приведу пример,ты едешь в гору на хорошей смеси,пускай для ПРИМЕРА она будет 20 воздуха/1газа!Жмешь на педаль открывая дроссель на 20%,и запускаешь в движок скажем для ПРИМЕРА 2 кубометра смеси в минуту!Не будем вдаваться в расчеты просто на бум скажем что при этом жидкого газа туда уйдет 200мл...
Ситуация номер два!ГБО настроено не правильно,дает бедную смесь,что является прямой причиной понижения мощности!Человек едет в гору и понимает что мощности не хватает,что он делает?Жмет на газ сильнее!Скажем не на 20% как в первом случае,а на 40%!Соответственно смеси в двигатель залетает в 2 раза больше!И пускай ее пропорции беднее чем в первом случае,скажем 25 воздуха на 1 часть газа,но с учетом того что педаль газа открыта больше,количество смеси попадает больше,что даже с избытком перекрывает воображаемую экономию от более бедной смеси!
Во избежания дальнейших поправок от людей которые захотят докопаться до моих очень примерных цифр,сразу скажу,эти цифры на бум,могут быть далеки от истины,они просто для примера общего принципа расхода,в сравнении правильной смеси к неправильной!
Так что бедная смесь и малое количество правильной смеси это разные вещи.
И думаю есть люди с хорошо отрегулированным ГБО,с малым расходом и малым износом!Про себя говорить не буду,у меня очень небольшой пробег что бы судить о износе,могу лишь сказать что по трассе 16 литром пропана на любой заправке кроме реалинвеста!
Но я как минимум видел на форуме человека с ником Мамонт,с самым большим пробегом на умз,и причем на пропане,и расход у него если не изменяет память 16 литров,и не думаю что у него проблемы с износом клапанов :)
странNik
а я пишу про второе поколение,которое у многих стоит..
поясни...не понял разницы
ser-007
16 пропана?!..пустой с горы?
ivan4310
Ну я как бы выше обьяснил вроде на сколько смог :)
Бедная смесь это смешанный воздух с газом которого меньше нормы,это вредит движку!А количество правильной смеси это общее число пропущенной смеси через движок и если ее будет мало,то ему от этого ничего плохого не будет...
Можно нажать на педаль до упора,и движок даже бедной смеси будет расходывать очень много,и даже при обедненном соотношении газа с воздухом,расход газа будет очень большим!
И на против,если смесь правильная,то для необходимой мощности вовсе не обязательно давить на педаль на полную!При этом хоть в смеси и больше газа на долю воздуха,малое открытие педали дросселя значительно уменьшает количество потребляемой смеси,что приводит в итоге к меньшему расходу ГАЗА!
Вот такой вполне реальный расклад который имеет место быть в определенных ситуациях :)
Вес 500-1500кг,скорость 85-90,газель стандарт,тент чуть поднят (на 15см от стандарта) спойлер :)
Трасса Р-125 :) ГБО альфа 4.
странNik
может быть на инжекторах и есть такое..я не в курсе...но по второму поколению такого не будет
получится именно обедненная смесь на макс нагрузке
ivan4310
Совершенно верно!Но при этом смесь хоть и обедненая,но из за этого мощность двигателя будет меньше,и ты будешь давить на педаль газа сильнее,что приведет к заметному увеличению потребления обедненной смеси!И хоть смесь и обедненная,но ее большое количество приведет в итоге к увеличению расхода на 100км пути!
Надеюсь мне удалось донести что я хотел?
Ведь при таких же условиях была бы смесь правильной,ты бы не давил на педаль газа сильнее что бы двигатель выдавал необходимую мощность,верно?
Я не знаю как еще попробовать обьяснить.. Возьми 2 стакана и налей туда по 10 грамм воды,и возьми 1 стакан и налей туда 15 грамм воды!Где больше воды,в двух стаканах или в одном?Да стакана это обьем воздуха (с сильно нажатой педалью газа) с обедненной частью газа (воды),а один стакан это меньший обьем воздуха (со слабо нажатой педалью газа) и 15 грамм воды это часть газа,хоть и больше чем в одном стакане с обедненной смесью,но меньше чем в двух,за счет слабо нажатой педали газа :)
Тут думаю главное понять,что правильная смесь дает большую мощность чем бедная,это то от чего стоит отталкиваться :)
странNik
верно.(только состав воздуха и топлива)вот поэтому на газе расход и больше...и какая разница инжектор или карб...
я у своих цельнометаллов слышал и про 10л расход.только потом оказалось враки
mvclv
А что есть максимальная нагрузка?
260RUS22
Тут честно дело не в настройке а в качестве газа. Я указал последние замеры. До этого 16,9-17,5.. Но наверно газ такой завезли... Но суть не меняется пропан не далеко ушел от дизеля если отойти от стоимости обслуживания. Но получается что если как по книжке каждые 60 тыр перебирать редуктор и каждые 15 тыр менять газовый фильтр то это 20 коп с км итого уже не рубль экономий. Плюс у меня стоит гребаное омвл и оно имеет свойство сбивать настройки а это либо самому шнур паять либо газовщику денех... Плюс сколько раз убеждался в Новосибирске на гпн расход 16,2-16,8.. Газа...Вывод наши козлы обманывают... А бенз с гпн... Как то так..это лишь рассуждения так что не принимайте близко
Не
ivan4310
Я бы не стал писать того в чем не уверен,по этому описал все точно как есть!Да я не перегружаю машину,да у меня не высоченный парус,да я не гоняю больше 90,и да,я говорю расход по трассе!Это не горный серпантин,не лес,не город,это трасса,расход совершенно точный,не раз проверенный.
По поводу "по этому на газе расход и больше",не совсем тебя понял,ну да ладно,спорить не буду,расписал максимально понятно как смог :)
И да,я не спорил что он должен быть меньше,но не на 30% больше,и все зависит от настройки и поколения гбо.
странNik
ну так...если у меня бенза  на круг по трассе с горами и тп...15л.
то если не спешить,12-13)))
