gydzoni
Газ, бензин, ДТ. Что выгоднее?
dtrans
Если из порвавшегося шлага трубки штуца бежит бензин или соляра на раскаленный колектор после аварии шансов что оно загорится больше чем у газа, газ улетучивается быстро. Както хотели взорвать полный баллон для горелки газовый, тряпкой обмотали, бензином полили и подожгли, баллон лопнул от давления и газом потушило и тряпку и бензин вокруг.  Както у нас один РЦ горел с него вынесли 8 баллонов после пожара, краска на них обгорела покуда жижа в баллоне была, не один не взорвался.
Пару лет назад уже в минус, катал крышу, баллон  40л из за большого расхода обмерзал, и начинал плохо гореть переодически горелкой его подогревал. На машине такой нужды неразу небыло
Я горел так в нулевых. Мотор 402 карб. + газ. Скажу сразу- выкрутился и потерялся болт-заглушка( или как он там называется?) оси поплавка. На стоянку приехал на газе. Утром завожу на бензе, заведется и глохнет. И так несколько раз. Дело было летом. Перехожу на газ, завел, прогревается. Сижу думаю, наверное бензонасос. И тут из под капота дым повалил. Пятой точкой почуял, без подготовки открывать капот нельзя. Достал свой "игрушечный" огнетушитель, чет усомнился в обьёме и работоспособности оного. Побежал к сторожу, у них большой порошковый. Сторж на изготовку с огнетушителем(я ещё подумал, прирожденный пожарный), а я открыл капот. Пламя конечно, "пожарный" сбил метким и продолжительным "выстрелом". Думаю повезло, что не на дороге загорелось. В общем легко отделался: провода под замену, газовые шланги обуглились и газовый тройник- регулятор расплавился. Вот сижу вспоминаю и думаю как же он успел раскалится этот выпускной коллектор? Машина работала минут 5 от силы.
GEORGIS
У меня на Валдае лопнула центральная трубка на рампу на трассе на ходу, дык вот под капотом всё было в соляре( жуть..
Если не видно сколько в баке ДТ то можно посветить зажигалкой, что с другим топливом не прокатит))
ты, ведь вроде, большой, какой зажигалкой светить... :blink:  бабахнет так, что мама не горюй, пары, теплой или даже горячей, солярки взрываются на раз два
zarick
Цена топлива в Украине в самой дешевой сети авиас бенз 92 - 27,50 грн/ 61,90 руб., дизель 26 грн./ 58,50 руб., пропан 14,30 грн/32,18 руб., метан 16,68 грн./ 37,50 руб. В Украине немного дешевле ездить на метане, но вес баллонов и искать заправку в другом городе...
B.V.A
Ну вот и химики подтянулись..
шутка с долей правды..
эт я о разнице писал топлива, а так у меня датчик работает, фанарик есть две штуки..
Зимой в минус ?
Вот выше человек пишет о теплой и даже горячей соляре, от чего и получается конденсат, разница температур, зимой иней..
kombrig
всем привет.по поводу горючести-в микрике сломался бензонасос ,ну,думаю, до гаража доеду.на улице лето.поставил канистру 20литров рядом с сидением,сунул шланг в горловину канистры,другой конец к карбюратору.последствия предсказуемы-на повороте канистру не удержал,бензин хлынул на выхлопную,на двигатель и по полу.огромная лужа под машиной.задерживаться не стал.двинул дальше.не вспыхнул бенз.
Ivan Rogozin
Ivan Rogozin, не ту карту смотришь, в теме про метан я давал ссылку на карту АГНКС, так там 5 заправок в Воронеже.
По моему до сих пор УМЗ идет на авто с метаном..
да скорее всего ты прав 5 заправок в городе,одна рядом с  домом.круто! Позвонил другому менеджеру с метаном только бизнес с гос субсидией 115 000 руб и с мотором  умз, как бы с этим метаном не вышло как с пропаном- газ дорожает а бензин стоит на месте...
Vovok
62 т.р. установка под ключа метана с 3 баллонами, доп. баллон 17 т.р. О_О.  4 т.р. доки и сам бегаешь узакониваешь.
И потом только успевай складывать сэкономленные деньги в мешок?
Татарин
Что-то я не уловлю ни как связи  между тёплой соляркой и конденсатом водяным.Это что," углеводород" в воду превращается при нагреве что-ли?
Ну по идее воздух в баке нагревается от горячей саляры и о стенки бака охлаждается
Татарин
А если бак полный?
Лето 2000 года, так же еду на газе в пензу с таким же двигателем - перехожу на бензин , оно глохнет и так несколько раз!!
До Пензы мне метана не хватит - остановился в Шацке , стал смотреть , а там нет пробки и оси поплавка .
Как не сгорел не понимаю...
Сделал ось с электрода , подобрал пробку и поехал))
GEORGIS
да блин..., и у меня эта пробка выкручивалась  :blink: . но так как на бензе только заводил, то все обошлось, вовремя увидел, на герметик потом её посадил. А брат меня потом все подкалывал, "это все газ виноват, что карбюратор разваливается"  :)
dtrans
У меня движок еще холодный был. Думаю всё же искра. Может с генератора. Свечи то с другой стороны.
Карбюратор разваливался от вибраций ЗМЗ 402 при 90 км/ час с парой 5,125. Там обороты под 3000.
В 90% карбюраторные авто сгорали не из за газа, а из за пересохших карбюраторов и шлангов .
Газа не хватит , перейдут на бензин, а там ручьями течет..((
У нас так ЗиЛ 130-й сгорел прямо на территории АГНКС.
Vovok
Где поплавок и пробка? Что за пробка?
yar99
о есть ты ещё не видел как баллоны на заправке раскрываются и после дтп при сорванном вентиле эта торпеда летает?в прямом смысле  летает. :D
ну эт пока тебе в полный бак "камикадзе" не влетел.
ню,ню.только в путь вентиля срывает.и летит эта торпеда по непредсказуемой траектории.
Если его не сорвало с крепления , то машину он и на сантиметр не сдвинет. Проверено на моей .180 очей было когда сбили вентиль( засвистел и обмёрз. за пол минуты, а то и меньше. газ из трёх баллонов вылетел)
эдич
У нас в гараже был сварщик, так он баки варил с соляркой. Пустой бак, если не пропарен дает больше испарений, а на половину заполненый солярой меньше, так как не дает нагрется сварному месту. Я то был удивлен этому но он что бы не пропаривать бвк варил с пол баком солярки. Не одного взорванного бака не было. Но тогда и солярка другая была, сейчас солярка как бензин, ее трогаешь и маслянности не чувтвуешь.
Да и 406 так же убивал карбюратор за 10тысячь км
yar99
Вчера там катался в Одессе по 16.97, у нас по 15.94. Волынь по 15.10 и западная по 14.50.метан . а пропан почти везде одинаково 14 +  -   50 копеек. Средний расход на метане получился не больше 10 кубов . по ровной дороге меньше 90-100 не ехал. это с тонной груза и 2500 км за пять дней.
Изменено пользователем yar99
Что за пробка?
Болт с выемкой под иглу.С завода на фиксаторе резьбы был.а раз тронул и все.Трогать приходилось при этом  часто.На газе поплавковая камера пустая и поплавок протирался прыгая на неровностях.Если пластиковый поплавок.то только под замену.а латунные паяли.
B.V.A
А если бак полный?
Дык и рекомендуют по зиме ездить всегда с полным, баком)
Татарин
Это как? Через каждые полста километров на заправку заезжать? :D
БРОДЯГА74
Тоже так варил, с половиной, но один все таки сделал круглым, неделю глухим ходил.)))
B.V.A
Эт тебе решать! Ты спросил я ответил)
Во, как вариант по осени бак полный залить и тачку до весны к забору поставить) ы ы ы
Чем меньше дизеля в баке тем больше снежных сталактитов(
