газовщик 1 Опубликовано 4 сентября, 2012 итогом всего стало отсутствие минуса на реле...вопрос-исправен ли блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 5 сентября, 2012 итогом всего стало отсутствие минуса на реле...вопрос-исправен ли блок?сравни сначала схемы,полностью,потом уже в блок лезь!открываешь схемы с микас 7 и микас 11 и ищёшь различия в подключении реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 5 сентября, 2012 cоответствует- ли жгут системе ,управляемой данным эбу.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газовщик 1 Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) cоответствует- ли жгут системе ,управляемой данным эбу.?жгут для микас 11 с двумя катушками..новыйотличия-дополнительный оранжевый провод к разъёму основного ждута из 2-х проводов.в предъидущей версии провода просто небыло Изменено 5 сентября, 2012 пользователем газовщик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газовщик 1 Опубликовано 5 сентября, 2012 сравни сначала схемы,полностью,потом уже в блок лезь!открываешь схемы с микас 7 и микас 11 и ищёшь различия в подключении реле.жгут новый,для микас 11 с двумя катушкамиразъёмы жгута под реле подкючаются к трём одинаковым реле...вывод-глюк в мозгах или прочие непонятные мне чудеса...теперь машина кое-как едет и я ищу ,кто бы в москве перепрошил микас на 2 программы и нашёл глюк в проводке... непонятные мне чудеса...теперь машина кое-как едет и я ищу ,кто бы в москве перепрошил микас на 2 программы и нашёл глюк в проводке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газовщик 1 Опубликовано 7 сентября, 2012 итогпричина проблем-несоответствие жгутов проводки -разъёмы совпадают а распайка-нетдоработали разъём подключения к основной проводкепрошили 2 прошивки газ-бензинв итоге можно было обойтись без замены ДМРВспасибо грамотному сервису на загородном шоссе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газовщик 1 Опубликовано 7 сентября, 2012 сравни сначала схемы,полностью,потом уже в блок лезь!открываешь схемы с микас 7 и микас 11 и ищёшь различия в подключении реле.спасибо,ошибка действительно в схемах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 8 октября, 2012 Цитата(Crady @ 5.9.2012, 8:52)сравни сначала схемы,полностью,потом уже в блок лезь!открываешь схемы с микас 7 и микас 11 и ищёшь различия в подключении реле. спасибо,ошибка действительно в схемах Микас 7.2 от уазика не судьба была поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 351 Опубликовано 28 сентября, 2020 В 08.10.2012 в 18:06, в352рв40 сказал: Микас 7.2 от уазика не судьба была поставить? Привет. А что меняется без доработок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 116 Опубликовано 28 сентября, 2020 Микас 7. и Микас 7.2 близнецы, смотрим только на прошивку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 351 Опубликовано 28 сентября, 2020 18 минут назад, cxem сказал: Микас 7. и Микас 7.2 близнецы, смотрим только на прошивку Т.е часы на трусы менять нет смысла? Или всё таки элементная база лучше? или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
