Таракан161
Капитальный ремонт змз-406 своими руками
БРОДЯГА74
Андрей!а уже спец промерял?
Рома, завтра вытащу, разберу и повезу к спецу..какому-нибудь, не торопи .... :)
рома 372
Я обычно привожу,он промеряет,а потом снимаю блок,если это нужно
БРОДЯГА74
У тебя свои. прикормленные, я ещё прикормить не успел..придётся везти, а потом бежать за поршнями.. :)
kikbokser
Поменял масло залил мобил супер 2000 ничего не изменилось давление так же низкое и стук не пропал,проехался немного так он так тарахтеть начал будто что то открутилось! Ещё заметил что ровно после 2500 оборотов звук пропадает слышно только обычный шум двигателя,как буд то выключатель срабатывает и всё норм. Завтра буду разбирать смотреть передок а то ездить страшно,да и стрёмно народ оглядывается :D
Едет отлично тяга приемистость всё хорошо
рома 372
Я с ними работаю.Поршня ,если точить,Бери группы А.
БРОДЯГА74
Вскрытие показало, половина колпачков на клапане болталось, вторая половина лёгким движением пальца слетела..как мне сообщили ставился РЕЗЕРВ,  Шестерни маслянного насоса как после обработки крупным напильником, так же выглядит и корпус,.
Зазор тепловой в кольце больше 2 мм...
Колпачки какие брать?
Масляный насос...шестерни, какой вид должны иметь?
kikbokser
Решил проблему с дизельным звуком,разобрал передок вот чего не ожидал увидить так именно этого! Ослабли болты крепления звезд пром вала затем от небольшого люфла сломался штифт который эти звёзды между собой соединяет,вылез вперед и ширкал по крышке!!! Очень рад что ничего серьёзного не произошло,теперь другая проблема,когда ставил обратно переднюю крышку закусил сальник,крышку снимал ослабив голову,завёл так масло не сопливило а прямо текло но за то никаких лишних звуков всё чётко и ровно. Заменил сальник всё собрал завёл и опять течёт и течет именно с сальника. Опять разобрал вынул сальник думал может опять как поставил не так,но оказалось пружинка соскочила. Завтра куплю новый поставлю,а то весь день на это потратил :D
олег самара
"...и опыт,сын ошибок трудных"(с)
На резьбу этих болтов при сборке наносится фиксирующий герметик,как и на болты крепления башмаков.
Изменено пользователем олег самара
ЮПеннсионер
А зачем разбирал снял шкив выдернул сальник поставил новый но если есть выработка то либо укоротить пружину либо недопрессовал
Колпачки я ставлю резерв-не нарывался Шестерни маслонасоса и крышка должны выглядеть прилично зазор точно не помню но совсем чуть чуть
kikbokser
Нанёс! И на эти болты и на болты успокоителей.
Разбирал по тому что шестерня пром вала открутилась
там пластина должна быть под 2мя болтами,она контрит их.после закручивания у неё отгибаются уголки к шляпкам болтов.
БРОДЯГА74
У меня тоже была гайка на промвалу откручена, разглядывал...не обнаружил никакой пластины!
БРОДЯГА74
Отдал сегодня блок и вал на расточку...Блок 95,7-95,8 растачивают 96.0 А
Вал коренные на 0.25, шатунные полирнут и стандарт.
Взял комплект поршневой ПОН Кострома, и что самое интересное на пальцах нет маркировки (краски) вообще никакой .
Это нормально? В свои шатуны вставлял, есть небольшой, едва уловимый люфт,
Ставить так или подбирать отдельно россыпью?
Был ещё комплект, с пальцами желтой краской, там люфт был побольше..
позиция номер 31 на картинке
БРОДЯГА74
Crady, Олег у меня не это..гайка была откручена, где шестерня м.насоса,
Она как нибудь стопорится?
Татарин
Зачётно,вал с таким пробегом и без выроботки на шатунных шейках.Обычно там элипс набивает.Палец не должен под собственным весом вываливаться из шатуна.
БРОДЯГА74
Вот мне интересно, шатунные болтатся не будут, чёт он как-то долго их мерял.
Палец вывалится, искать россыпью и подбирать?
замерить внутренний диаметр и там уже будет понятно что с ними делать
Татарин
Ну если мастеровой промерял так чего мучить себя сомнениями? Честно сказать радостно за то что у нас валы не разучились делать. Я бы препресовал втулки и расточил под существующий палец.Правда  с расточкой у меня ни чего не вышло.Отдавал в моторный цех в автобусный парк.Не получалось перпендикуляр выдержать.Палец вставал как прописано,но второй шатун накидываешь внизу отклонение порядка 3 мм выходило.Два раза поуперался,на третий отдал спецам. :Dhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34427-shatuny-77/    Почитай мои мытарства  если интересно.
БРОДЯГА74
Татарин
У нас никто не берётся их делать, а новые один хлам в магазинах, раз по 5 перебраный
Предлагают Танаки, божатся что всё хоккей, надо сьездить посмотреть...
А если их все 4 зажать в тисах и за один проход, естественно выравнять..стопку...))) или брежу))
maksimkinpa
Татарин
Привет куда отдал блок тачить
Татарин
Татарин
Втулки я сам пресовал.Зачищал срез на верхней головке до чистого металла наждачкой,грел феном промышленным до желтоватого цвета около200, втулки охлаждал.Сделал рамку под домкрат и через деревяшки дубовые запрессовывал. На валах шлифованных стопку собирал ,и все разом проходил потихоньку разводной развёрткой.Ну ни попасть.Отдал в расточку.Пока всё бегает.
БРОДЯГА74
В Мапру отдал, завтра обещали обратно отдать...
Про Японо-китайские ..)) Танаки шатуны кто что может сказать..?
maksimkinpa
раскажи потов как сделали
